▲三萬元不到有 10fps 連拍、快速 AF、高品質 Full HD 錄影,你對 Sony A65 有興趣嗎?
上次 Sony 發表會中,Sony 一口氣推出 Sony NEX-5N、NEX-7、Alpha A77 及
Sony SLT-A65 重點規格
● Sony α 鏡頭接環
● 2430 萬像素 APS 尺寸(23.5 ×15.6mm)「Exmor」APS HD CMOS
● ISO 感光度 100 - 16000
● AVCHD 2.0 格式 MPEG - 4 AVC(H.264)錄影,最高 1,920 × 1,080(60P)28Mbps 超高流量
● TTL 相位差檢測 AF 系統
● 15 點自動對焦,其中 3 點為十字型
● 快門速度 30-1/4000 秒,支持 B 快門
● 內建閃光燈,出力值 GN 12
● 閃光同步速度 1/160 秒
● 最高連拍速度每秒 10 張
● 獨立的錄影啟動鍵
● 內置 XGA OLED 1.3 cm EVF 電子觀景窗,像素約為 236 萬點,可調亮度,放大倍率約 1.09x
● 三吋 92 萬像素垂直翻轉螢幕,視野率約 100%
● 內建 GPS 電子羅盤功能
● 鋰電池 NP - FM500H
● 續航時間:使用觀景窗時約 560 張,使用 LCD 取景約 510 張
● 使用 SD / SDXC / SDHC / SD記憶卡
● 機身尺寸約 132 × 97 × 81mm
● 機身重量約 622g(含電池、記憶卡),機身淨重約 543g
● 單機身售價 $7490,搭配 18-55mm 變焦鏡 $8190,搭配變焦雙鏡組 $9490
Sony Alpha A65 與 Alpha A77 差在那?
這兩台相機的差異說大不大,筆者把主要有不同的地方整理如下表:
▲A77 還是有優秀一些,畢竟有不少的價差
外觀介紹
如果你看習慣了近期排山倒海的 EVIL 換鏡相機,那麼再看看 Sony Alpha 會覺得其壯碩很多,外型上大致與常見的單反類似,但機身的質感處理得十分不錯,把手的蒙皮及機身左側那一塊的小蒙皮都為全機的質感有正面的加分作用,而且令手持的舒適度大增。
把手的中指停放凹槽設計良好,食指撥動轉盤或對焦及曝光補償或感光度按鍵的位置都有種恰到好處的感覺。
▲ Alpha 65 與 Kit 鏡
▲ 拆開鏡頭可以明顯的橘色接環
▲ Sony Alpha 65 開啟內閃的樣子
相機的左側是各類的輸入輸出埠,同時也可以見到 GPS 的圖示,本機內置 GPS,方便自動記錄照片拍攝的位置,這樣在整理或要地標資訊時就十分方便了,如果上傳到有支援 GPS 標以的網站,需要位置時還會自動顯示呢!!
▲左側各類輸入輸出埠及 GPS 圖示
機頂的設計就相對簡潔不少,主要是功能轉盤、熱靴、立體聲收音孔、LCD / 觀景窗切換鍵、開關機/對焦、曝光補償及感光度的按鍵,由機頂也可以見到其質感處理有在用心。
▲機頂
▲主要轉盤,同時可以見到曝光補償及 ISO 鍵下凹的設計,手感不錯
▲ 記憶卡插槽,可以使用 SD 與 MS 兩類記憶卡
翻轉式 LCD及EVF
A65 使用上筆者覺得最方便是可以翻來翻去的 LCD,加上解析度高,使用起來爽度十分不錯,另外電子式觀景窗的解析度更高,比起一般的電子式觀景窗強上太多,如果在戶外有強光的情況筆者多半會用 EVF,但不然一般情況下拿著A65還是用翻來翻去的 LCD 在便利度方便不少!
▲LCD的各種角度
▲背機右側按鍵特寫
▲底部電池槽不會和腳架孔打架,續笐力有510張也算不錯了
操作與選單
選單系統及介面的設計其實沒有太大的變動,和前代的 Alpha 33 / 35 / 55 都有點類似,92萬像素在細膩度的程度頗為不錯(不過當然 OLED EVF 的表現會再更好一點),可傾斜加上旋轉令這片可動的LCD在使用角度上的彈性甚大,可視角度也不錯,室內/外使用筆者對其也頗有好感。
對焦速度在這台有半透式反光鏡的單反中表現甚為不錯,基本上就如同一般單反的飛快,但是是在用 LCD 的 Liveview 取景及構圖而已!10fps 的連拍速度在爽度也頗為不錯,如果是 Jpeg 的連拍,一次大約可以拍攝 17 張左右,然後 10 秒後大約可以繼續上路,Raw 的拍攝張數略少,大約是 12~13 張,然後需要花上近半分鐘清空緩衝區(以上都是使用 Sony 附的自家 Class 10 SDHC);另外,A65 的快門聲不算大,在室內或一些場合使用有時其實會較好一些,至於討喜與否就見仁見智了。
A65 的功能很多,筆者與大家分享以下的操作實錄,可以看看A65在操作時的反應及樣子
▲操作與選單實錄
裁切式的數位放大
望遠能力不夠又要拍?怎麼辦?回家再裁切就太麻煩了,在 Alpha 65 機背右上角有數位放大的功能,按下後是 1.4X 再 2X 然後回到 1X 的循環,這個數位放大是中央裁切式的「放大」,所以會令像素下降,但不影響畫質, 1.4X 時剩 1200 萬像素,而 2X 時剩 600 萬像素,基本上有需要應急時還是可以用一下。
▲觀景窗、錄影鍵、AEL 按鍵,及右上角的數位放大按鍵
▲18-55 的望遠端
▲18-55 的望遠端再使用 1.4X 放大 (像素剩 1200 萬)
▲18-55 的望遠端再使用 2X 放大 (像素剩 600 萬)
自動全景
這是 Sony 家族的招牌功能,相信有見識過應該很難忘記,使用上十分簡單,轉動全景模式後,選好方向按開始後,快速的卡卡聲絕對可以令路人側目,而且接合能力大致都還算理想,在戶外碰到美景十分值得一用。
影像效果
雖然在 Sony NEX-C3 及更新過的 NEX-3 / 5、Alpha 33 / 35 / 55 都有影像效果的功能,但這次A65擁有的影像效果選項更多,而且有些也頗為有趣,共計有:色調分離(彩色、黑白)、普普風、懷舊相片、部分色彩(紅、綠、 藍、黃)、高對比度單色、玩具相機、柔和過曝效果、柔和對焦 、HDR 繪畫、豐富色調單色及縮樣,如果對這功能有點印象,應該可以看得出來新的效果是 HDR 繪畫、豐富色調單色及縮樣,筆者是覺得趣味性不錯,可以看看以下的實拍。
▲左:原圖 右:玩具相機
▲左:普普風 右:色調分離
▲左:懷舊相片 右:柔和過曝
▲左:部分色彩 右:高對比單色
▲左:柔和對焦(中) 右:HDR繪畫(弱)
▲左:HDR繪畫(中) 右:HDR繪畫(大)
微距實拍
隨附的 Kit 鏡雖然看似普通,不過近拍距離仍有 25cm,在最望遠端時的放大倍率亦達 0.34 倍,用來拍些挑戰性不大的微距主題其實還算不錯,銳利度大致還算不錯。
▲ISO 100, f/5.6, 1/125s
▲ISO 100, f/5.6, 1/320s
▲ISO 125, f/8, 1/100s
▲ISO100, f/8, 1/60s
▲ISO100, f/8, 1/250s
▲ISO100, f/8, 1/60s
夜間實拍
使用單反相機,應付一般的夜間拍攝當然不會有什麼問,適當的使用光圈先決或全手動都可以達成任務,本機最長的曝光時間是 30 秒,想要更長的時間可以使用B快門,不過當然要自備快門線了。長曝的成像表現還算不錯,不過 100% 下的純淨度在暗部可見略有不乾淨的感覺,更高的 ISO 柔和感有點重,所以就請當成縮圖緊急應用吧。
感光度實戰
A65 的可用範圍是 ISO 100-16000,是的,最高可以到 ISO 16000,沒有寫錯,成像的品質上其實有一定水準,低感光度或其實仍或多或少可以見到有輕微的抹除感,筆者其實有嘗試過拍攝標準與不作雜訊控制的對比, 但差異不算太大就沒再上傳,而 Raw 檔案由於目前缺乏軟體,暫時也解不出來,但筆者是覺得,品質其實是不錯的,整體來說,ISO 800 是畫質開始變差的分界點,但 ISO 1600 及 ISO 3200 仍在可用範圍。
▲ISO 100 裁切
▲ISO 200 裁切
▲ISO 400 裁切
▲ISO 800 裁切
▲ISO 1600 裁切
▲ISO 3200 裁切
▲ISO 6400 裁切
▲ISO 12800 裁切
▲ISO 16000 裁切
Full HD 錄影
本機的 Full HD 錄影最高規格可達 60p 28Mbps,錄影中途對焦速度快捷,內建的立體聲收音品質也不錯,這 Full HD 的錄影品質令人讚嘆,即便是夜間的錄影,雜訊仍不明顯,至於會不會像前代過熱問題?筆者測試的結果似乎是不會,錄影單段最長是 29 分左右,錄影繼續再錄似乎也是無大問題,不過和環境溫度有沒有關係?這點筆者時間不充足,就沒再對其有進一步的實驗,現階段來看,本機的錄影品質令人激 賞,無論是在錄影中的對焦速度及其高品質的表現。
▲錄影實拍 #1 - 愛睏的鴿子 (在路中央被人踢到還不會飛走...)
▲錄影實拍 #2 - 蜜蜂與荷花
▲錄影實拍 #3 - 晚上的景美橋 (手動對焦)
結論
Sony Alpha A65 測試下來的表現其實令筆者印象頗為深刻,半透反光鏡比起傳統的反光鏡其實各有優缺,最明顯的優點相信大家應該已經有點感覺,就是減少了反光鏡的升起降下令 連拍速度更高,還有連錄影中都可以享受相位式對焦感應器的高速對焦,這是最明顯的優勢,但有沒有缺點?當然是有的,沒有光學觀景窗重不重要?雖然A65配 置有十分高品質的電子式觀景窗,但電子式和真實的光學式在本質上就是不一樣,如果是比較困難或動作快的拍攝主動,電子式觀景窗或多或少還是有點延遲感,但 對一般的情況而言,又有多久才碰到這種主題?而且這限制其實透過熟習相機是可以代償的。另一個缺點是可能的過熱問題,畢竟這麼大一塊 CMOS 給他全時 Live View,過熱的機率較之一般的單反來得高是合理的,而且目前使用起來已較 A33 / 55 時代來得好,所以我們值得再觀察一下。
畫質及顏色的部分,筆者大致對其感到滿意,可用的高感光度可至 ISO 1600 甚至ISO 3200,更高的感光度用作緊急的縮圖應用亦未償不可,顏色的選項上也有多種可供選擇,還有細部的調整。最強的地方在於錄影的高畫質!光線充足下的錄影令 人激賞,而且對焦速度高,使用起來十分爽快。
整體而言,以這樣的價位帶能有這樣的功能及品質,筆者認為十分不錯,如有興趣,可以再參考一下筆者整理的優缺點。
優點
● 機身質感不錯,像素高達 2400 萬像素
● 半透式反光鏡的設計令 Live View、錄影下的對焦速度飛快
● 十分高品質的 Full HD 錄影
● 方便 3" 傾斜、可翻轉的 LCD
● 高解析度電子式觀景窗
● 10fps 高速連拍
● 擁有電子水平線
● 方便的全景接合功能
● 內建 GPS
● 有趣的相片效果
缺點
● 沒有光學式觀景窗,部分較困難的主題可能較不便
● 低感光度下的紮實感或許可以更好
● 或許有潛在的過熱問題
更多實拍
本篇所有的照片全部都是 Jpeg 直出,僅縮圖無做任何調整,未經我們的同意,請勿隨意轉載啊~謝謝大家。
▲#1 ISO 100, f/8, 1/250s
▲#2 ISO 100, f/11, 1/200s
▲#3 ISO 100, f/5.6, 1/800s
▲#4 ISO 100, f/8, 1/500s
▲#5 ISO 100, f/11, 1/400s
▲#6 ISO 100, f/8, 1/320s
▲#7 ISO 800, f/8, 1/5s
▲#8 ISO 400, f/16, 1/400s
▲#9 ISO 400, f/5.6, 1/80s
▲#10 ISO 400, f/8, 1/100s
#11 ISO100, f/13, 1/125s
▲#12 ISO 100, f/8, 1/60s
▲#13 ISO 100, f/8, 1/20s
▲#14 ISO 100, f/11, 1/40s
▲#15 ISO 100, f/8, 1/60s
▲#16 ISO 100, f/5.6, 1/200s
▲#17 ISO 800, f/5.6, 1/15s
