主題:無反相機新選擇!Nikon J1 雙鏡組試玩
  • 發表時間:2012-02-04 13:48
    當 Micro 4/3 迅速冒起、Sony 快速跟進時,多少人都在期望影像巨頭 Nikon 也推出類似的可換鏡頭數碼相機(EVIL)。是否往往希望越大失望越大?當 Nikon 發佈 Nikon 1 系列兩款新機 V1、J1 的時候,似乎很多人眼裡都只看到了 Nikon 1 系列改採用的 CX 片幅感光元件只有 1 英吋大小,不要說要達到 APS-C 的級別,就連 Micro 4/3 級別也有所不及。似乎不少人對於 Nikon CX 片幅的 1 英吋 CMOS 感到失望,這是否叫先入為主,以感光元件大小來判斷畫質的好壞?
    ▲ CX 片幅的感光元件比較小,只有 1 英吋大小。
    或者是大家的參照標準發生偏差了,大家都覺得 S 家都推出 APS-C 片幅的 EVIL 相機,Nikon最低限度也應該推出 APS-C 片幅的 EVIL 相機吧!當端出 CX 片幅,感光元件只有 1 英吋大小的Nikon 1 時就大呼沒趣?
    Nikon 1 並非走高端路線(至少目前的 V1、J1 是這樣),也並非針對專業攝影人群,目前的Nikon 1 屬於大眾化定位,輕便的機身、針對比較初級的用戶所特有的簡易操作方式,當然它也保持著較高品質的成像質素。其中的 V1 由於配置上更完整、配有 EVF 電子取景器以及熱靴,在擴充性方面要更高,所以定價也要比較高。J1 則不同,入門級定價,價格約五千元,還有豐富的機身顏色可選擇。J1 更像一台針對女性用戶的相機,它的機身尺寸比 V1 更小,攜帶很方便。ePrice 之前有發佈過關於 J1 的試用文章《 【女生相機】與 Nikon One J1 的咖啡時光 》,這是一篇以女生視角看 J1 的體驗文,而這次版主再次拿到Nikon J1 並試用一段時間,也希望談談對 J1 的一些感覺。
    ▲ 除了可以選 10mm F2.8 定焦鏡作為掛機頭以外,10-30mm 這支變焦鏡更適合新手使用。
    10mm F2.8 定焦鏡可根據需要而單獨購買,售價 $1,880。
    這次試用的是 30-110mm f/3.8-5.6 VR 和 10-30mm f/3.5-5.6 VR 這兩支鏡。雙鏡套裝售價 $6,480。
    Nikon J1 重點規格:
    ● 鏡頭卡口:Nikon 1 卡口
    ● 採用 CX 片幅 13.2×8.8mm CMOS 感光元件,2.7x 焦距轉換係數
    ● EXPEED 3 影像處理器
    ● 有效像素 1010 萬
    ● 支持 12bit RAW 圖像模式
    ● 快門類型:電子快門
    ● 電子快門速度 1/16000 - 30 秒
    ● 連拍速度 5fps,電子快門最高 10fps,固定焦距最高 60fps
    ● 相位差 AF + 對比 AF 混合式對焦系統
    ● ISO 感光度 ISO100 - 3200,可擴展至 ISO 6400
    ● 支持 1920 × 1080i @ 60fps H.264 MOV 全高清錄影,640 × 480 @ 400fps,320 × 120 @ 1200fps
    ● 3 英吋 46 萬像素屏幕
    ● 使用 EN-EL20 鋰電池
    ● 機身外殼為金屬 + 複合材料
    ● 機身尺寸 106.0 x 61.0 x 29.8mm
    ● 重量 277g(含電池、記憶卡)
    ● 機身顏色:黑、白、銀、紅、粉
    ● 售價:$5,680 (連1 NIKKOR 10mm f/2.8鏡頭套裝)
    $5,280 (連1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6鏡頭套裝)
    $6,480 (連1 NIKKOR 10mm f/2.8及1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6雙鏡頭套裝)
    $6,780 (連1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6及1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6雙鏡頭套裝)
    $6,980 (粉紅色,連1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6及1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6雙鏡頭套裝)
    ▲ 一機兩鏡這樣的配置去掃街也很輕鬆,因為 J1 機身比較小,而且鏡頭也不大,即使是 30-110mm 也易於攜帶,而且那遮光罩可以反過來套在鏡頭上,不佔地方。這算不算是 CX 片幅的優勢?
    ▲ 裡面那個長方型的,就是 CMOS 了。
    ▲ 和壹元硬幣比比看。
    ▲ 鏡頭釋放鍵。
    ▲ 雖為低端機型,但 J1 有機身內藏式閃光燈,閃光燈彈出後呈倒 L 型,有點點……怪。
    ▲ 招財貓和閃光燈來個特寫。
    ▲ 收起閃光燈之後再看 J1 的機頂,右側是電源開關、快門按鈕、錄影按鈕。
    ▲ 機身背部的閃光燈釋放鍵。
    ▲ J1 背面,模式轉盤的設計一直是筆者不解的地方,我是多麼希望它能夠將諸如 P/A/S/M 這幾個曝光模式也加進去啊,這樣使用 J1 就會更爽快了。
    ▲ 機身背面的所有按鍵,圓型的是電子轉輪。
    ▲ 機身側面有 HDMI 、USB 接口。
    ▲ J1 機身小,所以用的電池和 V1 不同,EN-EL20 鋰電池,有 1020mAh 的容量,其實真的不夠用。
    ▲ 10-30mm 及 30-110mm 鏡頭上都有這個圓形按鈕。
    ▲ 因為這支是迷你變焦鏡,要將鏡頭完全收起,或者打開,都要先按著這圓形按鈕。
    ▲ (以打開鏡頭為例)先將圓形按鈕按下,不要放手。
    ▲ 然後向左邊旋轉。
    ▲ 鏡頭就伸出來了,J1 和 V1 都可以在關閉相機電源的情況下,用開啟鏡頭的方法實現開機。
    ▲ 鏡頭 PP 都是金屬的。
    ▲ 這支是 30-110mm f/3.8-5.6,也內置 VR 光學防抖,配有圓形遮光罩。
    ▲ 鏡頭的開啟方法和 10-30mm 是一樣的。
    ▲ 其實即使裝上這支 30-110mm 鏡頭,J1 看起來也不會頭重腳輕。
    不過等效焦距達到 81-297mm,用作日常掛機頭就不太合適。
    ▲ 30-110mm f/3.8-5.6,內置 VR。
    ▲ J1 的屏幕有 3 英吋 46 萬像素,清晰度是不錯,不過屏幕顯示的色彩和你拍出來的照片亮度,
    好像有些差異,這個會在後面提到。
    ▲ 無論是 J1 還是 V1,其菜單風格都和Nikon數碼單反一樣。不過 J1 最讓筆者感到不友好的就是拍攝模式的切換。上面有提到過讓人不解的模式轉盤,為何就不把 P、A、S、M 檔做上去呢?換個曝光模式非得要到 MENU 裡面的曝光模式中選擇……(可能是筆者對這方面比較糾結!)
    ▲ 切換曝光模式,要在 MENU 裡面選曝光模式。
    ▲ 如果想出片的質量好點,建議選這個 NEF(RAW) + JPEG 選項。
    ▲ Nikon 1 所用的這塊 1 英吋 CMOS 的優點就是快,高速連拍達到 60fps,最高快門速度 1/16,000 秒,
    可以錄製最快 1200fps 的超高速動畫,這是目前其他品牌的 EVIL 無法達到的!
    ▲ 還是那熟悉的菜單界面。
    ▲ 在動態快照模式下,按機身上的 "F" 鍵可以選擇不同的快照主題。
    ▲ 動態快照有 4 種不同主題可選,背景音樂也不同哦!
    ▲ 在一般拍攝模式下,按 「F」 鍵,可以選擇連拍方式。
    ▲ 在錄影模式下按 「F」 鍵,可以選擇錄影模式。
    感光度表現
    由於 J1 搭載的這塊 CX 片幅 CMOS 只有 1 英吋大小,所以像素密度方面也沒有太誇張,1000 萬像素應該是比較合理的配置。如果你期待它的控噪表現達到 APS-C 級別,似乎不太實際,因為它根本達不到那個級數,比上是不足的,但比下卻綽綽有餘,來看看 J1 的各檔 ISO 表現。下面的對比圖片分別為相機直出 JPGE 圖片及以 NEF 轉 JPEG 之後的 100% 截圖。
    # ISO 100
    ▲ ISO 100,NEF 轉 JPEG 後 100% 截圖。
    ▲ ISO 100,相機同直出 JPEG 後 100% 截圖。
    # ISO 200
    ▲ ISO 200,NEF 轉 JPEG 後 100% 截圖。
    ▲ ISO 200,相機直出 JPEG 後 100% 截圖。
    # ISO 400
    ▲ ISO 400,NEF 轉 JPEG 後 100% 截圖。
    ▲ ISO 400,相機直出 JPEG 後 100% 截圖。
    # ISO 800
    ▲ ISO 800,NEF 轉 JPEG 後 100% 截圖。
    ▲ ISO 800,相機直出 JPEG 後 100% 截圖。
    # ISO 1600
    ▲ ISO 1600,NEF 轉 JPEG 後 100% 截圖。
    ▲ ISO 1600,相機直出 JPEG 後 100% 截圖。
    # ISO 3200
    ▲ ISO 3200,NEF 轉 JPEG 後 100% 截圖。
    ▲ ISO 3200,相機直出 JPEG 後 100% 截圖。
    # ISO 6400
    ▲ ISO 6400,NEF 轉 JPEG 後 100% 截圖。
    ▲ ISO 6400,相機直出 JPEG 後 100% 截圖。
    J1 的室內 ISO 畫質大概也可以體現出這塊 1 英吋感光元件的實力。在 ISO 1600 時,以 RAW 拍攝後轉成 JPG 的圖片,在細節上還是保留得不錯,看看圖片右側那些網格。在 ISO 1600 以內,畫面的顆粒分佈細緻,如果對畫質要求甚高,在拍夜影時也可以將 ISO 設定在 ISO 400 - 800 之間,並且還是建議採用 NEF(RAW) + JPEG 的雙格式保存。
    [SEP|高畫質 & 超高速錄影]
    視頻錄影
    Nikon CX 片幅這塊 CMOS 雖然在尺寸上不佔優勢,但在速度上卻是遙遙領先,除了有 60pfs 高速連拍以外,視頻錄影也達到 VGA 級別下的 640 × 480 @ 400fps,以及 320 × 120 @ 1200fps 的超高速錄影。在目前可換鏡頭數碼相機行列中佔據領先位置。可以拍超高速視頻有什麼作用?高速視頻可以很有趣的將一瞬間發生的東西以超慢動作的形式重新表 達出來,讓你看到肉眼難以察覺的東西。
    ▲ 400FPS 拍攝
    ▲ 1200FPS 拍攝
    ▲ 1200FPS 拍攝
    J1 也主持主流的 FULL HD 1920 × 1080i @ 60fps H.264 MOV 全高清錄影,而且對焦速度相當快。Nikon針對 CX 片幅還有推出一支電動變焦鏡頭 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD,在錄視頻時會有更完美的焦段過渡表現。
    ▲ FULL HD 拍攝廣州塔夜影 1
    ▲ FULL HD 拍攝廣州塔夜影 2
    ▲ FULL HD 拍攝
    [SEP|總結 & 廣州塔夜景樣張]
    試用總結
    你要是傳統派,非得要把感光元件的尺寸大小看成是衡量可換鏡頭數碼相機好壞的唯一指標,那麼你就可以直接去選擇用 APS-C 片幅的換鏡相機了,連 Micro 4/3 的也根本不用考慮,因為Nikon J1 的定位不適合你。J1 定位是簡單易用,適合入門玩家,如果是攝影愛好者,J1 也有相當全面的手動曝光功能(需然調整時有些許不便)以及 RAW 檔案格式提供,而可換鏡頭以及 1 英吋大小的感光元件,也是它與一些高階手動隨身 DC 的根本區別。
    個人之見,Nikon J1 也有很直接的缺點,主打簡易操控的 J1 實在的太過於簡易,以致需要調整曝光模式或 ISO 時也要進到選單裡面作設定,對於習慣使用相機快捷鍵調整參數的人來說,還真的需要一些時間來習慣。
    雖然,J1 是一台簡單易用的相機,但他可以有著很強大的性能,Nikon FT1 原廠轉接環的推出,就是為了一些老用戶而準備,同時也可以擴大 J1 在鏡頭選擇上的範圍。畢竟目前Nikon CX 片幅的鏡頭只有 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 、NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 、NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD 變焦、NIKKOR 10mm f/2.8 這四支,與Nikon龐大的 FX、DX 鏡頭群相差太遠,而最直接有效的解決辦法就是 FT1 原廠轉接環。加裝 FT1 接環,並將相機固件更新之後,J1 就可以使用豐富的尼克爾鏡頭了,而且轉接之後自動對焦速度極快!
    表情 #p
    ▲ Nikon J1 + FT1 + AF-S 24-70mm F2.8G
    更多試拍
    下面分享一些筆者使用Nikon J1 + NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 、NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 這兩支變焦鏡頭拍攝的一些樣張。此部分樣張均採用 J1 的 NEF 格式保存,後由 Lightroom 轉成 JPEG 格式上傳,可點小圖查看原圖片。
    表揚一下Nikon鏡頭的 VR 光學防手震實在很不錯,在慢速快門下基本可以讓筆者不用擔照片會糊掉。不過筆者使用的這兩支變焦鏡頭的抗眩光能力一般,特別是在夜景拍攝時,周圍的燈光會有機會造成比較明顯的眩光,所以在拍攝時要注意囉。
    ▲ 2/5 秒,F5.6,ISO400,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】,手持
    夜景中的這個一柱擎天的建築物就是廣州塔了,約有 600 米高,塔的頂層還有摩天輪可以玩,最近廣州塔世界最高跳樓機也開始運營了,有興趣的可以去試試那種恐怖的快感吧! (XD !)
    廣州塔的夜景是很美的,筆者其實一直很想拍它的夜景,但一直都沒時間,而且天氣一般。但踏入 2012 年之後,終於去拍了,還拍了很多……
    ▲ 6 秒,F9,ISO100,鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
    ▲ 5 秒,F9,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 4/5 秒,F3.8,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】,手持
    ▲ 2/5 秒,F3.8,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 5 秒,F9,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/2 秒,F4.2,ISO200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/6 秒,F3.8,ISO200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/13 秒,F4.5,ISO200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】,手持
    ▲ 1/8 秒,F3.8,ISO200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】,手持
    ▲ 1/25 秒,F3.5,ISO200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】,手持
    [SEP|實拍樣張 2]
    ▲ 1 秒,F4.5,ISO200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】,手持
    ▲ 1/60 秒,F5.6,ISO220,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/60 秒,F5.6,ISO400,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/50 秒,F5.0,ISO200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/50 秒,F5.6,ISO250,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/50 秒,F5.6,ISO280,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/50 秒,F6.3,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/80 秒,F5.6,ISO180,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/50 秒,F5.6,ISO320,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    ▲ 1/50 秒,F4,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】
    [SEP|實拍樣張 3]
    ▲ 1/40 秒,F4.5,ISO450,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】,手持
    ▲ 1/50 秒,F5.6,ISO800,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】,手持
    ▲ 1/40 秒,F4.8,ISO110,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】,手持
    ▲ 1/40 秒,F5.6,ISO800,【鏡頭:1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6】,手持
    ▲ 1/499 秒,F4,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/1250 秒,F4,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/249 秒,F5.6,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/160 秒,F5.6,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/15 秒,F5.6,ISO400,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/8 秒,F5,ISO400,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    [SEP|同場加映-她看 J1]
    還有同場加映
    同場加映部分,請到了筆者的朋友[小白]來說說她對 J1 的試用感覺。她曾供職於國內知名 IT 門戶網站,擔任數碼影像頻道主編工作,有多年數碼影像評測經驗。
    以下是小白對Nikon 1 的見解:
    Nikon1系V1/J1發佈時,我的第一反應是:終於等到Nikon推出此類機型。第二反應:還挺符合我對微型可換鏡頭相機的概念的。不久前有幸小試J1,雖然相比 V1來說J1的性能沒那麼強,但勝在功能齊備並配內置閃光燈。況且對於選擇此類機型的大部分朋友來說,什麼強大性能都是空談,讓我簡單按下快門給我一張漂 亮照片就可以了。
    ▲ 乳白色的Nikon J1 以及配套的鏡頭,小試 10-30mm、30-110mm 這兩支變焦鏡頭。
    J1外形時尚小巧,當J1出現在我那班朋友面前時,他們就說我又拿東西來毒害大家了,在我洩露還有粉色機身時女生的反應尤為強烈。這次試用的鏡頭為 10-30mm和30-110mm,1系的轉換倍率為2.7倍,因此廣角端最大為27mm,套機鏡頭焦段基本滿足日常使用需要。J1的操控不算複雜,對於 我這種nikon老用戶來說,簡單把玩一下就基本瞭解。為了保持小巧的身材,沒有手柄設計,手感上就沒有過高的要求了,還ok吧。智能選擇器模式慎用,該 模式下機器會幫你連拍5張,以讓你後期選擇最優的,除非是拍運動,否則既浪費記憶體又影響速度。
    我習慣用A檔(光圈優先,在菜單裡可設),J1頂部的快捷視頻拍攝按鈕,背面有轉盤設計,以簡單易用為主,談不上專業的操控。J1讓我印象深刻的是其對焦 速度,快而準,讓我感到滿意;但另一方面J1的顯示屏效果與實際成像,在曝光方面相差明顯,屏幕偏暗要小心過曝了。成像方面,J1的套機鏡頭成像質量水平 應該說與入門單反或專業DC持平,高感光控噪表現不俗,但低感光成像的畫面細膩度也有提升空間。
    綜合一下,對於糾結於買入門單反還是9⇡無反的朋友來說,如果不打算在攝影上深度敗家的,我認為買J1就可以了。對於糾結於買G12/LX5之類還是微單的朋友來說,除非你對相機的體積要求很高,否則還是選個可換鏡頭吧,滿足日後可以持續花錢的需要。
    ▲ 1/60 秒,F5.6,ISO1800,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/60 秒,F5.6,ISO3200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/249 秒,F5.6,ISO160,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/60 秒,F3.8,ISO900,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/100 秒,F3.8,ISO200,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/60 秒,F11,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/100 秒,F1,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/8 秒,F11,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/125 秒,F13,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/249 秒,F13,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    ▲ 1/60 秒,F13,ISO100,【鏡頭:1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6】
    • Nikon Nikon 1 J1
    • 建議售價: 已下市
    • 113x43.5x76 mm / 383 g
    • 3.0吋、46萬像素
    • 1010 萬像素
    • 未知
    • 1" CMOS
    • 5 fps
    • SD / MMC, SDHC, SDXC, Eye-Fi
    • 未知
    • 2011-10-20
      • 防手震
      • 防潑水
      • 臉部對焦
      • 高畫質錄影
      • 半自動攝影
      • RAW
      • SDHC
      • 微笑拍攝
      • 水中拍攝
      • 無線傳輸
    熱門討論▼
  • 發表時間:2012-02-06 13:23
    Oh Gosh! ISO400 開始已不能用!
    02樓 ▲TOP 回列表頁
