乍看之下, Fujitsu Lifebook P1630 似乎與其他時下流行的Netbook無異,事實上,它可是一台 8.9 吋超迷你的 Tablet PC,不但螢幕可左右 180 度、上下 90 度地隨意轉動,玩家並可透過內建的觸控筆,直接在螢幕上進行各種作業之操作及文字輸入。不僅如此,8.9 吋的 LED 寬螢幕,加上不到 1 公斤的輕巧身驅,著實將 Tablet PC 走到哪裡、寫到哪裡的優異方便及機動特性展露無遺。在 Netbook 一街都係的現在,或許該機會是玩家滿足標新立異虛榮心的採購標的。
▲ 8.9 吋的 Fujitsu Lifebook P1630 比起 A4 紙及 Panasonic CF-R3 都還要小許多。
與當前Netbook相當,Lifebook P1630 的規格其實也不算出眾,再加上該機主要以商務人士為鎖定對象,所以多媒體影音等效能表現非其重點及所長。該機內建時脈 Intel Centrino2 SU9300 (1.2 GHz) 處理器、Intel GS45 晶片組、Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片、2GB DDR2 667MHz 記憶體,以及支援 3D HDD 震動感應器之 120 GB SATA-150 硬碟。
無線網路方面,該機同時支援 802.11n ( WiFi Link 5300AGN )及藍牙( Bluetooth v2.1+EDR ),同時無線網路並採用三天線設計。與其他主流商務機一樣,該機系統採用 Windows Vista Business 版本,同時也極重安全性而內建有指紋辨識裝置,此外並內建可信賴運算平台( TPM )模組。
▲ 裝置管理員中有關 Lifebook P1630 之主要規格表。
▲ Vista 及 Centrino 2 Inside 貼紙,看到 Centrino 2 就如同看到無線網路。
▲ 該機內建 Bluetooth v2.1+EDR。
螢幕四周邊框機關重重
由於是一台定位在商務市場的小型 Tablet PC,所以 Lifebook P1630 並沒有採用時下流行花俏的鏡面或亮面外殼,而是一身黑色霧面處理之勁裝打扮,在在顯露出商務機的穩重質感。雖然不像鏡面外殼容易讓指紋上滿全身,但採黑色霧面外殼的 P1630,一樣極易招惹看似油油的手指印記。所幸該外殼不但防刮,而且隨便用一塊布即可輕鬆地擦拭乾淨。
▲ Lifebook P1630 正面上蓋採黑色霧面處理。
掀開外蓋,可以看到 P1630 小巧別緻的 8.9 吋 LED 闊螢幕。但令人納悶的是,螢幕周圍不但未採用常見之細邊框,反而是寬的有點嚇人的極粗邊框。或許這是因為邊框具備各種形形色的「機司」及按鍵所致,其中螢幕上邊框有個 130 萬像素視像鏡頭和收音咪,下邊框左邊具備 5 個功能快捷鍵,右邊則有螢幕亮度調節鈕及電源開關鈕。
▲ 螢幕上邊框有 130 萬像素視像鏡頭。
▲ 螢幕上邊框左側的麥克風接收孔。
其中,快捷鍵由左至右分別為向下捲(或 End)、向上捲(或 Home)、螢幕畫面方向鍵、功能切換鍵及關機選項快捷鍵(或 Enter 鍵)等。若按下功能切換鍵,再按第 1 個快捷鍵,會自動跳出計算機,第 2 個鍵則變成 Note 軟體的快捷組合鍵。至於螢幕亮度調節鈕,使用者可以搭配 Enter 鍵及功能切換鍵,而將常用的軟體新增儲存成為快捷組合鍵。貼心的是,該電源鈕必須向右撥才能開關機,如此設計可防止電源不致因頻頻誤按而導致系統時開時關。至於左邊框下方還有一個指紋辨識器,這點倒是與其他常見筆電指紋辨識器的位置截然不同。
▲ 螢幕下邊框左側具備 5 個功能快捷鍵。
▲ 螢幕下邊框右側之螢幕亮度調節鈕及電源開關鈕。
▲ 螢幕左邊框上具備指紋辨識裝置。
靈動非凡的可觸控式螢幕
P1630 最吸引人的地方之一,即在於它是一台不折不扣的迷你型 Tablet PC。換句話說,在人機介面上,使用者除了可透過鍵盤、滑鼠操作之外,並且可以直接在螢幕上直接以觸控筆來進行各種作業之操作,尤其在進行文字輸入時,該動作就像是直接進行文字書寫的動作一般。而採用 8.9 吋 LED 闊螢幕的 P1630,比起過去較大尺寸的 Tablet PC 來說,更便於使用者捧在手腕或膝蓋上書寫。再加上,P1630 手寫時的筆尖不但可以調粗細,其預設筆尖,以及手壓感應式輸入設計( Palm-Rejecting )所給予的用筆觸感,就如同真的筆在書寫一般,會給人彷彿在筆記紙本上寫字的錯覺。
▲ P1630 書寫時的筆觸及手感都如同真的筆在書寫一般。
異於過去 Tablet PC 的地方尚不只如此,P1630 另一個引人矚目的一大賣點,就是該 LED 螢幕並具備雙向旋轉軸,也就是螢幕可以水平地分別向左、向右轉個 180 度。此一設計特別適用於視訊會議等即時錄影應用上,因為如此一來,攝影機除可隨螢幕上下調整外,亦可左右擺動。當然,這麼一台 1 公斤的Netbook,使用者若要硬來,也可輕鬆地將整台筆電上下左右擺動而達到同樣效果。
▲ 該機具備雙向旋轉軸,可上下 90 度、左右 180 度靈活轉動。
▲ 翻轉吧螢幕。
如同其他 Tablet PC 一般,該螢幕亦可垂直地向後平躺 90 度,該設計是為了讓螢幕水平旋轉 180 度後,然後再垂直平躺在鍵盤之上,如此一來,更方便使用者進行螢幕觸控操作。使用者當然也可以直接將螢幕垂直往後平躺,而與鍵盤同一水平面,不過此做法除了偶一為之用在特技表演上,並沒有什麼實用性。
▲ 該機還可表演平躺的特技。
需要時間習慣的小鍵盤
外型小巧的 P1630,其鍵盤也十分迷你自然不在話下,尤其是鍵與鍵之間顯得有點擁擠,所以即使用家的手不大,若沒有經過一番時間適應的話,想要準確敲下每一個鍵都有點難度。其中最令人感到不適應的是,一般鍵盤上的 F 鍵及 J 鍵上都會有明顯凸起的小橫條,使用者兩手食指可分別精準的放在兩個鍵上,以便於輸入法之快速敲擊。但 P1630 鍵盤之兩鍵上雖然也有凸起的小橫條,但可能是鍵盤實在太小,食指在觸摸搜尋之際,根本摸不出來有何差異。結果,筆者每次想要試著打字時,都要以目視的方式,才能精準定位兩手食指的擺放位置。
▲ 小巧的 P1630 每個鍵不但迷你且有點擁擠,不習慣一下很難擊得準。
和其他輕薄型筆電一樣,P1630 雖然鍵盤不大,但卻搭配了許多密密麻麻的各種功能組合鍵,舉凡靜音及音量調整、亮度調整、外接螢幕切換、軌跡球關閉、PageUp、PageDown 等功能組合鍵都有。P1630 是採取軌跡球的輸入型式,由於其左右鍵位於鍵盤下方而有點距離,使用者必須用兩手來操作才比較順手,而不像一般觸控板型式只需一手就可以搞定。
▲ P1630 是採取軌跡球的輸入型式。
▲ 小鍵盤上該有的功能組合鍵都有。
I / O 完備 散熱佳在 I / O 方面,P1630 的主要 I / O 分別位在左右兩邊及後端。全機有兩個 USB 2.0 埠,位於機身右邊,兩埠並沒有毗鄰在一起,中間隔著音源輸出及麥克風連接孔。如此做法,可避免體積較大的 USB 裝置會擋到另一個 USB 埠的情形發生。用於螢幕觸控的觸控筆也位於機身右側前端,其旁邊尚有一個記憶卡插槽,但可惜的是,該插槽僅支援 SD 一種記憶卡而已。至於電源輸入埠則位於機身右端最後面。
▲ USB埠、音源孔、SD插槽及觸控筆皆藏身在機身右側
在機身左側,可以看到一個 PC Card Type II 插槽,以及無線網路開關鍵。機身後端則分別是 VGA 埠、RJ-45、RJ-11 及防盜鎖孔的藏身之處。其中 VGA 埠上並有個塑膠外蓋,當蓋子蓋起時,幾乎看不出來有個連接埠在此,極具整體性之外觀修飾作用。除此之外,散熱孔設計在機身後端處。值得一提的是,該機就算使用許久,雖然全機摸起來會有溫度,但卻不致於太熱,顯見該機擁有不錯的散熱設計及機制。
▲ 機身左側則具備 PC Card 插槽及無線網路開關鍵。
▲ 機身左側有無線網路開關鍵。
▲ 網路埠、VGA 埠及散熱孔則位於機身背後。
▲ VGA 埠並有個外蓋。
▲ 與一般筆電稍異,其防盜鎖孔位於背後。
奇特的電池卡榫設計比較特別的是,P1630 的電池是位於機身前端處,所以前端並沒有任何 I / O。該電池為一個 2600 mAh、3 cell 的鎳氫電池,其容量並不大,電力依官方規格顯示,最多只能撐個 3 小時左右而已,如此的續航力實在是不夠用。
▲ P1630 機身正前端除了電池外並無其他 I / O。
▲ P1630 的電池是位於機身前端處。
▲ P1630 鎳氫電池之規格數據。
再者,與其他常見筆電不一樣的是,一般電池之卡榫多半是採取只有一邊有彈簧,另一邊可緊鎖的設計。但 P1630 的電池本身兩邊卡榫都有彈簧,而沒有緊鎖關閉的設計。特別的是,其卡緊電池的卡榫,竟然是位於螢幕上蓋的前緣處。換句話說,當上蓋闔起來時,電池是被卡緊而取不出來的。所以必須開啟螢幕外蓋才能取出電池。但麻煩的是,如果玩家預設拉起螢幕外蓋時啟動電腦的話,如此一來電腦會處於開啟狀態,那麼又不能隨意取出電池。也因為如此,使用者必須記得要事先將外蓋上的卡榫往上推才行。
▲ P1630 電池本身兩邊卡榫都有彈簧。
▲ 螢幕上的卡榫必須往上撥,如此外蓋闔起來時,電池才能順利取出。
該機底部另外還有個連接埠,主要連接安插多功能擴充基座之用。底部除了機型型號、製造序號、製造地及作業系統序號等貼紙外,尚有記憶體及硬碟擴充槽,不過該記憶體擴充槽只有一個插槽,所以僅止於記憶體故障更換或直接換成更大容量記憶體之用,而無法在既有記憶體上另外再添加記憶體。至於 P1630 內建的硬碟,只有 120 GB,似乎小了一點。
▲ P1360 機身底部提供型號規格資訊、擴充座連接埠,以及記憶體與硬碟擴充槽。
▲ 此為多功能擴充座連接埠。
▲ 機身底部詳載產品型號、序號及生產地等資訊。
▲ 該機採用的是 Windows Vista Business 作業系統。
▲ 該記憶體擴充槽只有一個已經裝有 2GB 記憶體模組的插槽。
▲ 此為硬碟擴充槽,硬碟拆裝非常簡單方便。
▲ P1360 內建只有 120GB 的硬碟。
滴水不漏的安全防護P1630 的 8.9 吋 LED 寬螢幕,具備防眩光能力,不論是色彩或亮度都非常飽和足夠,而且小小螢幕最大解析度竟然可達 1280 × 768。不過,在此解析度下的螢幕圖示上的字體似乎有點小,使用者可能要花點時間適應一下眼力。但也因為如此,在使用 Excel 時,其橫向欄位竟然可到達 Q 欄,幾乎與桌上型 LCD 大螢幕的寬度無異。
▲ 該機螢幕最高解析度可達 1280 × 768。
▲ Excel 橫向欄位可到達 Q 欄,幾乎與桌上型 LCD 大螢幕寬度無異。
撇開電力問題,對於這類螢幕只有 8.9 吋,重量不到 1 公斤的Netbook,不攜帶出門實在無法顯現出該機在機動性上的價值及能耐。也因為該機適合出門在外隨處使用,所以相對地資料安全便成為該機關切的要點之一。畢竟一旦機器遺失或遭竊,難免會讓個人隱私或商業機密因而外洩。尤有甚者,在外面的公共場合中,駭客也可能透過無線網路等管道進行竊密舉動。為了防範上述安全疑慮,該機對此可說提供了十分完備的功能,舉凡指紋辨識、TPM、防盜鎖、BIOS 鎖等。
不僅如此,當機身有任何些微晃動時,螢幕右下角的工作列會立即跳出「震動感應器公用程式」的警示訊息窗,其中並秀出「偵側到碰撞,HDD 磁頭暫時縮回。」的警示訊息。使用者還可依據一般使用環境或行進中,來設定不同的感應靈敏度。該機制對於硬碟壽命的延長,會有明顯的助益。同時,該機鍵盤並提供防潑水設計,對於打翻了飲料等各種可能的意外,可有效防止飲料或水滲進鍵盤及機子裡頭。
▲機身有任何晃動,會立即跳出警訊。
▲此為 Fujitsu 開發的震動感應器公用程式。
▲ 使用者可針對不同使用環境,設定不同的 3D 震動感應靈敏度。
功能強大、方便快捷的各類公用程式
對於控制台的許多設定,玩家通常都必須繁瑣地從開始功能表中,一一找尋,既麻煩又費時。對此,P1630 特別將許多常用設定,包括控制台、音效、電源管理、手寫輸入、無線網路開關,甚至組織我的最愛等設定,悉數整合至「 Fujitsu 功能表」及「 Windows Mobility Center 」之中,方便使用者快速進行各種設定作業。
▲ P1630 特別將許多常用設定整合至方便快速的 Fujitsu 功能表中。
▲ Windows Mobility Center 之中也有許多方便好用的快捷設定。
另一個值得一提的工具軟體是「 Fujitsu Support Center」 ,該工具除了內建使用手冊、硬體診斷工具、檔案及系統設定備份還原機制外,並提供最新 Fujitsu 官方程式或驅動程式的快捷連線工具。更重要的,玩家還可在此建立系統還原光碟,並進行系統還原作業。
▲ Fujitsu Support Center 工具程式集結了硬體診斷、驅動程式更新及系統還原等功能。
▲ 透過 My Recovery 可以方便地進行系統映像檔之備份還原等管理作業。
▲ 透過 Fujitsu Display Manager 工具,可快速套用不同顯示設定。
▲ 此為 P1630 所附之 WebCam 工具程式。
多媒體效能非強項 電力仍有改進空間
該機鎖定在商務市場,所以多媒體能力並非其強項及重點,這點可以從 1.2 GHz Centrino 2 U9300 處理器及 4 系列整合顯示晶片,以及 Windows 體驗指標分數只有 3.1 分等諸多規格及表現即可看出。此外,該機不論是在 3DMark05、3DMark06 或 PCMark05 等測試結果都不盡理想。事實上,該機效能可從一般操作上窺得一二。在執行啟動一些程式,尤其是大程式時,會有執行稍慢,甚至略為遲滯的現象。不過基本上,整體操作都還算是順暢。
▲ CPU-Z 之 CPU 規格資訊。
▲ CPU-Z 之主機板規格資訊。
▲ CPU-Z 之記憶體規格資訊。
▲ GPU-Z 之顯卡規格資訊。
▲ 該機 Windows 體驗指標分數為 3.1 分。
▲ 3DMark05 得分。
▲ 3DMark06 得分。
▲ PCMark05 得分。
▲ PCMark05 各細項之得分。
▲ 此為 FDBench 測試結果。
▲ 此為 HD Tune 測試結果。
▲ 此為 HD Tune 偵測該機之硬碟相關資訊。
在電力方面,在該機上播放完整的 MP4 影片,大約播放了近 1 小時 12 分就因電力剩餘 3% 而自動關機。筆者另外在播放同一部 MP4 影片的同時,開啟無線網路,並執行瀏覽器及線上廣播,結果電力撐個 1 小時又 5 分鐘就因電力只剩下約6分鐘而自動關機。看樣子,玩家是無法在外面用電池電力將一部電影看完的。
▲ 該機單純播放 MP4影片,沒有開啟無線網路及藍牙,大約播了 1 小時 12 分多即因電力耗盡而關機。
▲ 該機播放 MP4影片 + 無線上網 + 線上廣播,電力只能撐個 1 小時 05 分而已。
至於播放電影時的音質解析力不錯,甚至連水龍頭的水滴聲都清晰可聞。但即時音量開到大最大仍嫌太小聲,其中尤以人聲對話為然。至於音樂播放的聲音雖然有點悶,但音量還可以。對於一台並非著眼於影像多媒體訴求的迷你 Tablet PC 來說,聲音表現似乎讓人感到意外的好。
結論
該機雖小,但也是五臟俱全,該有的硬體裝置及軟體工具應有盡有,但玩家可不能以主流大筆電的硬體規格及效能表現來相提並論。令人遺憾的,Tablet PC 推了許多年,一直未見起色,現在又遭逢Netbook的強力挑戰,光靠如同 P1630 這款迷你 Tablet PC 的推出,到底能否帶動 Tablet PC 風潮,實在還有待觀察。不論如何,P1630 絕對會帶給使用者不同的操作樂趣,並且成為出門在外眾人的目光焦點所在。除此之外,價格絕對會是大多數玩家裹足不前的最大阻力吧,畢竟,17980 的身價,怎麼說都實在是貴了點。
