Fujitsu Lifebook P8020 具備近來最熱門的輕薄小巧外型,而且還具備齊全配備,現在還是一款很吸引的產品。P802與前代 P8010 在外觀及重量上幾乎一模一樣,外蓋仍然沿用原先仿竹節樣式的鋼琴鏡面外殼上蓋,忠實承接上一代出眾亮麗的氣質及外表。至於鍵盤、觸控板、指示燈號及兩側 I / O 埠等設計及排列位置也與 P8010 毫無差別。新舊機種之間的最大差異在於 P8020 乃屬於 Centrino 2 機種,所以從處理器、晶片組、內建顯示晶片、無線網路模組等皆全然不同。
▲ P8020 背
▲ 與前代 P8010 最大不同處,在於 P8020 為 Centrino 2 機種。
P8020 處理器從 P8010 舊機的 1.2GHz SL7100 升級成 45 奈米、1.4GHz 的 SU9400,北橋則由 GS695 改換成 GS45,南橋從 ICH8M 升級成 ICH9M,其內建顯示晶片則由原先的 X3100m 更換成支援更大容量影像記憶體的 4500MHD 晶片。無線網路模組則將原先搭配的雙天線 4965AGN 改成三天線的 5300AGN。至於記憶體也升級了,過去最高採用的是時脈 667MHz、容量 2GB 的 DDR2,如今容量雖然一樣,但改換成時脈更高的 800MHz DDR3 模組。音效晶片也從 ALC262 升級成 ALC269。藍牙模組原為 v2.0,如今也升級成 2.1。
▲ 裝置管理員中關於 P8020 之基本規格資訊。
▲ CPU-Z 上關於 P8020 處理器之規格資訊。
▲ CPU-Z 上關於 P8020 主機板之規格資訊。
▲ CPU-Z 上關於 P8020 記憶體之規格資訊。
▲ GPU-Z 上關於 P8020 顯示晶片之規格資訊。
亮麗外型
光就外型而言,採用鋁鎂合金架構及鋼琴鏡面處理的 P8020,可說是商務機中少見的漂亮。在色彩上,該機主要提供黑色及玫瑰金兩種顏色,兩種顏色皆極具特色。相信大家都早已了解到鏡面處理的產品,或多或少會招惹指紋及污漬,或許這也是美麗的另一種代價吧!
▲ 結合力與美的仿竹節樣式鋼琴鏡面上蓋。
若將這台只有 1.3 公斤重的筆電拿在手上,不但感覺極輕,若再將焦點放到螢幕、邊框及整個基座上的話,一時之間,還真的搞不清楚這款 Notebook 到底是幾吋的機型。原來,P8020 硬將 12.1 吋的 LED 螢幕嵌入到約略一般市售 10.6 吋機種之機身當中,無怪乎筆者有此錯覺。這也是何以螢幕及鍵盤兩側邊框極其細薄的原因,由此更能領略到該機所具備之超高工藝水準。
此外,就如 Fujitsu 宣稱的一樣,該機的確處處可見許多力與美相結合的設計感,其中黑色鋁鎂合金外殼在視覺上具備堅實沈穩的力感,而細薄的螢幕邊框,加上上蓋前緣及基座前端的弧角處理,使得整體架構更添美感。
▲ 12.1吋的 Fujitsu P8020 與 10.4 吋 SONY PCG-SRX3E的機身大小竟然差不多。
▲ 銀白金屬螢幕轉軸。
▲ 此為該機螢幕上蓋之最大開啟角度。
亮度十足的 LED 螢幕 方便快速的應用程式快捷鍵
外型小巧的 P8020 搭載 12.1 吋 LED 背光寬螢幕,該機雖不具備獨立顯示晶片,但透過內建之 Intel GMA 4500MHD 晶片已足夠支應各種常見應用之運作,甚至連當前熱門遊戲的基本模式,都可跑得動。其最高解像度可達 1280 × 800 @ 32 位元,不論亮度及畫質都有一定水準。就以 Office Excel 軟體來說,其橫軸可達 Q 欄,縱軸可達 24 欄,整個操作區大小甚至不遜於 17 吋桌上型螢幕。
該螢幕亮度十分足夠,在外接電源時,其預設亮度 12 節全開。在電池模式下,則會以省電模式下的預設 4 節之亮度顯示,玩家可以自行更改省電模式下的預設亮度。當然,愈亮就會愈耗電。
▲ 該機擁有亮度十足、解像度細緻的 12.1 吋 LED 螢幕。
▲ 該機最高解像度支援 1200 × 800。
▲ 玩家按下 FN + F6 或 F7 組合鍵時,螢幕會秀出亮度調節刻度。
在螢幕頂端正上方,提供了一個 130 像素的視像鏡頭。在螢幕及鍵盤之間的面板上,最兩端為外型頗具質感的喇叭孔,面板左邊共有 6 個狀態指示燈,由左至右分別為硬碟存取、外接電源、電池狀態、數字鍵組合鍵啟動、CapsLock、NumLock 等指示燈。面板左邊則是 4 個應用程式面板快捷鍵及電源鍵。其中,4 個快捷鍵分別為線上支援、簡報(或電子郵件)、瀏覽器及省電模式切換等快捷鍵。玩家可以至控制台中啟動 「 LifeBook 應用程式面板 」 工具程式進行相關設定。
▲ 該機螢幕正上方擁有一顆 130 萬畫素的數位攝影機。
一般來說,若玩家設定蓋上螢幕就進入休眠的話,通常可以透過筆電外部的電源指示燈,來判斷筆電是否已完全關閉,而可以安全地移動、攜帶。但是 P8020 蓋上外蓋後,卻完全看不到任何燈號,針對這點,Fujitsu 貼心地在筆電進入休眠之際,會發出警示聲。
▲ 該機鍵盤方左右兩側各有一個看起來與聽起來都蠻不錯的喇叭。
不過,上述指示燈設計仍有另外的問題,那就是當玩家蓋上螢幕充電時,由於機身四邊沒有任何指示燈號,所以無法得知機器充電的確切狀況。或許讀者會說,只要掀開螢幕不就可以看到燈號了嗎,但一般而言,筆電多半會設定成一掀螢幕就開機,總不能每次為了一窺充電燈號,每次掀螢幕就開機一次,然後還要麻煩的關機。
▲ 鍵盤上方左側擁有 6 個狀態指示燈,但螢幕蓋上的話就完全看不見了。
▲ 鍵盤上方居中處有四個應用程式面板快捷鍵,方便玩家快速呼叫支援、簡報、瀏覽器及省電模式。
▲ 玩家可透過 「 LifeBook應用程式面板 」 工具程式自行定義螢幕上方居中之四個應用程式面板快捷鍵。
▲ 電源鍵位於螢幕及鍵盤之間的右側。
操作順手舒適的人機介面
再將目光放到鍵盤上,該機鍵盤上的每個按鍵大小都剛剛好,操作及觸感皆相當不錯。該鍵盤上也有許多功能組合鍵,例如靜音、觸控板開關、螢幕亮度調整、音量調整、外接螢幕切換,以及 Scroll Lock、Home、PageUp 等鍵,大致上與其他筆電差不多,並沒有其他較特殊的組合鍵。比較方便的是,透過 NumLock 組合鍵的切換,原鍵盤上的 MJKLUIO789 即可切換成使用起來更方便順手的 Num Pad 數字鍵。
▲ 該機鍵盤大小適中,操作性及觸感都不錯。
鍵盤下方的觸控板延續前代機之極簡造型,雖然不像其他廠牌筆電會在觸控板邊緣鑲上邊框飾條,但反而透露出一股能與背景機身相融合的出眾品味感。觸控板與左右鍵的距離適中、操作方便。在兩鍵居中的是指紋辨識器,並採取與手指長度及寬度相符的凹槽設計,在安全性之中也不忘舒適。
▲ 由F3到F10分別為靜音、觸控板關閉、背光亮度控制、音量控制與外接螢幕等組合功能鍵。
▲ 該機觸控板及指紋辨識感應器的質感及觸感也不賴,左右鍵與觸控板之間距適中。
具備 1394 埠
P8020 的 I / O 主要集中在機身兩側,機背除了大型散熱孔及電池外,完全沒有任何 I / O 及按鍵,所以顯得格外清爽。機身左右兩端皆有 USB 埠,全機共有三只,其中左側兩個 USB 埠隔得蠻開的,即使安插體積較大的隨身碟,也不會產生卡位的情況。至於喇叭孔及麥克風孔則位於機身左側最前端處,不論外接喇叭或耳機都非常就手。比較可惜的是,該機並沒有支援 e-SATA 埠,不過卻提供一只 1394 埠。
散熱及靜謐度極佳
至於無線網路開關則位於機身前端,如果玩家經常使用這個開關的話,這個位置還蠻方便的。SD 讀卡機也很順手地設計在上述開關的左側,不過該讀卡機僅支援 SD 記憶卡,對於非 SD 用家來說,可能會不太方便。機身前端底部也有一個較小型的散熱孔,在散熱上,該機有不錯的表現,即使長時間操作,鍵盤、扶手面板及底部都不會太熱。更值得激賞的是,該機使用起來非常安靜,不論是風扇、硬碟或燒錄機之運作皆然。
▲ 機身前端具備 SD 讀卡機、無線網路開關及小型散熱孔。
▲ 無線網路開關位於機身前端處。
▲ 該機前端具備一只僅支援 SD/MMC 的讀卡機。
當前許多筆電的 VGA 埠為求美觀,多半採用隱藏式設計。P8020的 VGA 埠則為傳統裸露式,外觀上可能不及隱藏式美觀,但由於連接埠兩側仍保留螺絲,所以安插上較穩較緊,不會有鬆脫現象。該機在外接螢幕時會自動偵測到螢幕,並跳出警示窗供使用者選擇不同顯示模式。一旦拔掉顯示器連接線,也會自動跳回到自身的 LED 螢幕。
▲ 該機左側分別為防盜鎖孔、外接電源、VGA、RJ-45、USB、USB、1394、麥克風及音源等埠。
▲ 該機雖沒提供 e-SATA 埠,但提供有 1394 埠。
▲ 機身左端 VGA 埠並沒有採用當前較流行只露出母頭的隱藏式設計。
▲該機背後除了電池及大型散熱孔外,並無任何I / O及按鍵。
與其他筆電一樣的,DVD 燒錄機設計在機身右側,其左側為 PC Card 插槽,原先 P8010 僅支援 Type II,如今新機除了 Type II 外,並回溯支援 Type I。在機身右側後端另有一個已經封起來的 RJ-11 埠,該埠在其他區域是開放的,但台灣地區機種則是將該埠封起來,同時裝置管理員中也沒有任何 Modem 相關的驅動程式與名稱顯示。
▲ 機身右邊由前至後分別為 PC Card 插槽、DVD 燒錄機、1394 埠及已封閉的 RJ-11 埠。
不複雜的機底
倒轉機身,可以看到該機底部具備一個記憶體擴充槽、外接擴充底座連接埠及鎳氫電池,但沒有提供硬碟擴充槽,是比較美中不足的一點。該機已預插一只 2GB DDR3 記憶體,並備有一個空的插槽供使用者升級之用。該機電池延用前代 6-Cell 8700mAh 容量電池,雖然電池一樣,但或許是拜 Centrino 2 之賜,電力硬是比前代多了 6 分鐘的續航力。此外,該機電池卡榫算是另一個較特別的設計,它與一般筆電之傳統雙邊卡榫設計頗為不同,其兩個卡榫全都集中在右邊,使用者只要一手就可以輕易地將電池取出。不過手指較粗的玩家,恐怕也留點指甲才容易打開。
▲除了一些軟硬體貼紙及電池外,該機底部並提供一個外接擴充底座連接埠及記憶體擴充槽。
▲ 該機記憶體擴充槽預插了一支 2GB DDR3 記憶體,並保有一個空插槽供玩家升級之用。
▲ P8020 電池外型不大,但電力卻十分充足。
▲ P8020 電池具有方便開啟的卡榫設計。
▲ P8020 擁有一顆編號 FPCBP195、7.2V、8700mAh,日本製 Cell 及台灣封裝的鎳氫電池。
▲ 機身底部具備外接擴充座連接埠。
▲ 機身底部貼有產品型號、生產地、額定電壓及安規的資訊。
方便又安全的指紋登入與加密機制
在系統登入安全方面,該機內建有OmniPass公用程式,玩家可藉由該軟體進行使用者名稱及密碼的設定及驗證程序,使用者可為作業系統設定傳統的密碼,也可進行個人專屬指紋的掃描擷取作業。在指紋設定上,使用者可以照著畫面指示,選擇指定想要註冊的手指指紋,該軟體必須註冊至少三隻手指指紋才行。該指紋辨識器的辨識成功率蠻高的,而且驗證時很簡單,不像其他產品必須按照一定方向,並且速度不能太快才行,所以多半要試很多次才成功。一旦設定完後,點選立刻備份即完成設定。
▲ 此為 OmniPass 工具程式指定某手指指紋之選擇畫面。
除此之外,玩家也可透過 OmniPass 來為重要的檔案或資料夾進行加密,玩家只要在想加密的檔案上按滑鼠右鍵,並點取下拉視窗中的 OmniPas s加密檔案,接著該軟體會要求玩家輸入指紋來加密檔案。被加密的檔案上會出現一個鎖頭標記。玩家若要打開該加密檔案,可以按滑鼠右鍵或直接雙擊該檔案,然後再輸入指紋即可。
▲ 該程式設定很簡單,只要照著畫面做,即可完成指紋的擷取及註冊作業。
▲ 玩家只要在特定檔案上按滑鼠右鍵,即可進行加密作業。
▲ 玩家只要將輸入指紋即可為特定檔案進行加密,非常方便。
讓系統調校最佳化的各類工具程式
透過 Fujitsu 硬體診斷工具,可以了解自己筆電上包括音效、儲存、視訊、通訊、系統及滑鼠、鍵盤等各裝置的實際運作狀況如何。使用者可以選定特定的裝置進行個別測試,以更更進一步掌握各裝置的功能及性能狀況。除此之外,玩家也可以透過該工具中的系統測試及主機板測試進行各零組件更鉅細靡遺的大規模測試。凡通過測試的項目,會顯示綠色的「通過」字樣。
▲ 玩家可透過 Fujitsu 硬體診斷工具了解各裝置、系統及主機板元件的運作狀況。
▲ 玩家可透過 Fujitsu 硬體診斷工具中進行系統零組件之進階測試作業,凡通過者會秀出通過字樣。
▲ 此為Fujitsu 硬體診斷工具中的硬碟測試項目。
當前 Fujitsu 主流筆電都會內建保護硬碟的震動感應器公用程式,使用者可就不同狀況分別設定不同的靈敏度來確保硬碟的正常運作及其中資料的安全性。另外,該機並內建 Fujitsu Display Manager 及 Power Saving Utility 工具程式。前者方便玩家快速設定內外部螢幕之解像度與更新率;後者可讓玩家自訂最佳化之省電模式,玩家可以關閉光碟機、PC 卡、SD 讀卡機、1394 或硬碟等裝置,抑或調整 LED 背光亮度,發揮最極致的省電效果。
▲ 一旦筆電有所搖晃,這個震動感應器公用程式就會跳出警示訊息,其中的波紋也會上下震盪。
▲ 在震動感應器公用程式設定介面中,玩家可針對不同環境設定硬碟保護之不同靈敏度。
▲ Fujitsu Display Manager 工具程式提供簡便的解像度及更新率設定功能。
▲ 透過 Power Saving Utility 工具程式,玩家可以調校最佳化的省電模式。
整體效能表現不俗
除了 DDR3 比較先進外,其他如 45 納米、1.4GHz 的 SU9400 處理器,Intel GMA 4500MHD 等規格,即說明了身為行動商務機的 P8020 所鎖定的重點不是極致效能而是節能低耗。也因為如此,該機不論在 3DMark05 或 3DMark 06 的表現皆一般而已。但令人驚訝的是,該機在 PCMark05 竟然獲得 3087 分之不錯表現,或許 DDR3 從中發揮不少作用吧!
▲ 3DMark05 結果普通,只有 918 分。
▲ 3DMark06 結果普通,只有 512 分。
▲ PCMark05 測得令人讚賞的 3087。
硬碟實側數據
▲ FDBech 之測試結果。
▲ HD Tune Pro 之測試顯示該機硬碟效能不錯,尤以存取時間及 CPU 耗用率最佳。
電力表現稱職
至於電力表現上,P8020 即使在無線網路開啟的狀態下,一部全長 1 小時 55 分的 MP4 電影,在接近 1 小時 47 分多的電影尾聲時,電池還剩下約 52% 的電力,其電池計量器顯示還可撐個 2 小時都沒問題。在關閉無線網路的狀況下,在同樣的電影尾聲處,更剩下可持續 2 小時 35 分之 58% 電力。由此可見該機擁有相當不錯的電池續航力。
▲ 關閉無線網路播 MP4 電影,在電影將盡時,電池仍保有可再撐 2 小時 35分之 58% 電力。
▲ 開啟無線網路播 MP4 電影,在電影將盡時,電池仍保有可再撐 2 小時多之52% 電力。
結論
如果玩家具備重度出差或外攜需求的話,輕量化及電池效能絕對是無庸置疑的首要考量,當前能符合此一需求的,莫過於 12.1 吋筆電以及 Netbook,不過,NetBook 雖為當前輕薄機之最,但操作不便及螢幕太小一直是最令人詬病的地方。反觀 12.1 吋筆電不但螢幕及機身尺寸適中,而且人機操作介面與性能皆非 Netbook 所堪比擬,綜合比較起來,12.1 吋筆電才是流動用家的最佳選擇。
在眾多 12.1 吋的芸芸筆電中,只要看過 Fujitsu P8020 的玩家,很難不被它揉合力與美於一身的典雅質感與亮麗外表所吸引。迷你輕量的身驅,不論放置或攜帶都更加輕鬆方便。總之,P8020 堪稱當前 12..1 吋的迷你輕薄典範機種,再加上上看 6 小時的電池效能,足夠用家在外一整天使用。
