比起其他經營已久的筆電廠商來說,MSI 微星雖然「資歷」較淺,但筆電開發、製作乃至設計的能力及表現似乎愈來愈精進。尤其是 CULV 筆電所展現的質感,讓人不得不有刮目相看的感覺。本文的主角 - MSI X350 可說是 X340 Pro 的小改版,主要是硬件有所提升,其餘外觀、介面等都沒什麼不同。
規格小進步
13.4 吋的 MSI X350,雖然在台灣具有 Core 2 Duo SU7300、500GB HDD 的版本,但在香港並未有引進,目前販售的只有 Celeron SU2300 處理器(1.2GHz)與 320GB 硬碟容量的平價版本,據悉代理想觀望一下市場反應如何再決定是否引進,對於追求較高效能的用家來說未免會有點失望。X350 一樣搭配 GS45 晶片組、ICH9M-SFF 南橋晶片,以及 GMA 4500MHD 整合顯示晶片。另外,台版 X350 內置了 8-cell 電池,但港版則只有 4-cell,不過觀乎 $5198 這個售價,相信是可以接受的。
規格小進步
▲ 裝置管理員中所列之基本硬體規格。
▲ CPU-Z 所列的 CPU 規格。
▲ CPU-Z 所列主機板規格。
▲ CPU-Z 所列記憶體規格,預設只有 2GB。
▲ GPU-Z 所列之整合顯示晶片規格。
菱紋外蓋 晶鑽時尚
X350 延用前代機的外觀設計,尤其在螢幕外蓋與底座中間具備極具質感的金屬邊條,每個 I / O 也採用同樣的金屬飾邊,所以整體質感及視覺感非常搶眼。不過呢,上蓋與金屬邊條非常貼合,再加上上蓋與基座間有吸鐵相吸,也因為如此,上蓋實在很難打開。 筆者非得動用指甲才能掰得開,但又怕傷到螢幕邊框,如果沒有指甲恐怕也很難開啟,實在有點傷腦筋。
X350 採用以菱紋為底圖的鏡面外蓋,營造出猶如晶鑽一般的亮麗時尚感。掀開外蓋可以看見黑色邊框的 13.4 吋螢幕,其最大解析度可達 1366 × 768。螢幕正上方提供 130 萬像素的 Webcam,Webcam 並採用具備科技時尚感的金屬邊框。
▲ 讓人心動的纖薄外型。
▲ MSI 所標榜之時尚菱紋設計的外蓋。
▲ 具備不錯 HD 畫質表現的 13.4 吋 LCD 螢幕。
▲ 該機螢幕最大解析度可達 1366 × 768。
▲ 該機內建 130 萬像素 Webcam,金屬邊飾讓質感加分。
處處閃耀的金屬邊飾
X350 全機最顯眼的設計,莫過處處可見的金屬材質。從筆電基座四周,到觸控板四周,再到左右兩側的 I / O (包括 SD 卡插槽、網路埠、HDMI 端子及 USB 埠皆然)、Webcam 及螢幕邊框正下方的「 msi 」Logo,全都採用金屬飾邊。此外,連電源開關及觸控板左右鍵皆以鍍鉻金屬材質打造而成。整體來看,金光閃閃不在話下。
▲ 外型小巧且亮眼的鍍鉻材質電源開關。
該機扶手面板不但採用與外蓋一樣的菱紋圖案,而且是具備立體感的浮雕設計,操作鍵盤及滑鼠時,手放在扶手面板可以感覺到極佳的觸感
全機狀態指示燈全位於機身前端,也就是扶手面板的最前端處。其燈號共有 8 個,由左至右分別為藍牙、無線網路、暫停模式(會閃爍白光)、電池狀態、捲軸鎖定、大寫鎖定、數字鎖定、硬碟/光碟機存取等狀態指示燈。
▲ 機身前端排列多達 8 個之多的系統狀態指示燈。
8 個燈號排排站,已經有點眼花撩亂,不僅如此,每個燈號的圖示比起前代機顯得較太不顯眼,幾乎完全隱藏在扶手面板上的時尚菱紋之中,而沒有採用另外的顏色及 反差處理來加以突顯。若以一般操作時的斜角來看,根本看不出燈號圖示為何。使用者除非以垂直的角度來看,才稍微看得清楚。再者,像捲軸/大寫/數字鎖定等 狀態指示燈也全與其他指示燈擠在一起,實在有點難區別。還不如仿照其他筆電將該三個鍵獨立分開,或是直接秀在鍵盤上會來得更加清楚。
▲ 雖然每個燈號在扶上面板上都有圖示,但圖示不夠清楚。
全面改採 Chicle 鍵盤
在操作介面上,X350 改採稱為 Chicle 的鍵盤(其實即時朱古力鍵盤),也就是每個按鍵皆各自獨立分離。比起緊密相連在一起的鍵盤,每個按鍵的辨識度反而比較高,而且具備更好清理的優點。至於按鍵的回饋力道尚可,加上每 個按鍵鍵帽大小適中,所以操作性不差。
▲ 各自獨立分開的 Chicle 鍵盤,兼具美觀、耐髒及操作性。
鍵盤上的組合功能鍵共有 14 個,其中有 9 個是位於 Function 鍵上,從 F2 起,到 F12 止(中間有些 Fn 鍵沒有功能而跳過),分別為外接螢幕、觸控板開關、P1 搜尋、Eco 省電模式切換、Webcam、無線網路/WiMax、藍牙、3G、休眠等。其中 WiMAX 及 3G 皆為選配。
▲ 由左至右為外接螢幕、觸控板開關、搜尋、Eco 切換、Webcam 等組合鍵。
▲ 由左至右為無線、藍牙、3G、休眠等組合鍵。
另位 5 個鍵位於鍵盤右下方的方向鍵及 End 鍵上。上下方向鍵分別為亮度控制鍵,左右方向鍵及 End 鍵為音量控制鍵。
▲ 亮度及音量控制組合功能鍵。
X350 延用了面積頗大的觸控板,以及超寬的左右鍵。雖然左右鍵採用全金屬材質,極富質感,但是這個質感很容易讓掃興的指紋或手印破壞。
▲ 超大型觸控面板及全金屬材質左右鍵,金屬鍵雖然質不錯,卻容易指紋滿佈。
簡單而基本的 I/O
X350 的 I / O 十分簡單,但足敷一般玩家的基本需求。全機 I / O只分佈在機身左右側,機身前後端除了狀態指示燈及鋰電池並沒有任何 I / O 或按鈕。由於該機特別強調 HD 畫質,所以在機身左側具備 HDMI 端子,此外左側另有外接 VGA 埠、網路埠及 SD/MMC 二合一讀卡機。MMC 用的人相信較少,所以等於只支援 SD,支援性實在不佳。而且讀卡機位置偏低,使用者需要低著頭看才可將卡插進去。
▲ 機身前端只有 8 個狀態指示燈。
此外,全機只有兩個 USB 埠,似乎少了點。另外值得一提的,由於耳機孔及電源與 USB 埠太相近,所以聽耳機或外接電時,耳機線及電源線會擋到 USB 埠,造成 USB 埠安插上的不方便。
▲ 機身左側為 VGA 埠、RJ-45 網路埠、HMDI 端子及二合一讀卡機。
▲ 機身右側有兩個 USB 埠、音源孔、麥克風孔及外接電源埠。
▲ 由於採用 4-cell 電池,所以機身相當薄。
▲ 電池容量為 2150mAh。
仍 有改善空間的工具程式
玩家第一次啟動該電腦時,會出現系統設定及 MSI Software Install 軟件安裝畫面,基本上使用者只要照著螢幕按下一步即可。原則上,MSI Software Install 在第一次啟動時就可搞定。但在開始功能表中仍有該選項,若使用者想要追加安裝某程式時,可以點選之。但使用者一旦點取,即使之前已經裝好的軟件,仍會重新 再安裝一次。而且點了安裝就只能安裝到底,而沒有任何取消安裝鍵。
▲ 初次啟動電腦時,會自動進入軟件安裝畫面。
在桌面上,該機並提供了 MSI 獨家開發的 S-Bar 程式快鍵捷。使用者可以移動滑鼠來快速啟動某程式。事實上,S-Bar提供兩組不同類型的程式快鍵捷供使用者快速點選,一為娛樂類,一為工具類,前者由左 至右預設為 Windows Media Player、Windows Media Center、Magic-i Visual Effects、Web Companion 3、ArcSoft Print Creations、西洋棋( Chess Titans )、新接龍( Free Cell )、傷心小棧( Hearts )、踏地雷( MineSweeper )、接龍( Solitaire )。後由由左至右預設為 WordPad、自黏便箋( StikyNot )、計算機、剪取工具( Snipping Tool )、錄音機、小畫家、放大鏡、控制台、檔案總管及 IE。
▲ 螢幕正下方有 MSI S-Bar 程式快捷列,玩家可切換兩種類型,圖為工具類。
▲ 此為娛樂類之 MSI S-Bar 程式快捷列。
使用者只要在該 S-Bar 上點取滑鼠右鍵,在所出現下拉視窗中的 Profile 之中就有娛樂( Entertainment )及工具( Tool )可選。
▲ 玩家可切換娛樂及工具兩類型的 S-Bar。
此外,在該下拉視窗中另有設定( Setting )選項,點進去後,玩家可以集合想要的程式另設一組 S-Bar。使用者也可以點取隱藏鈕,將其隱藏至工具列底下。使用者將滑鼠移到該位置處,S-BAR 才會出現。
▲ 玩家也可自行組合想要的軟件,組成全新類型的 S-Bar。
整體而言,微星提供的自家工具程式並不多,大致包括 MSI EasyFace AutoLocker、EasyViewer 與還原光碟製作等工具。其中,EasyFace AutoLocker,類似設有密碼的螢幕保護程式,只不過取而代之的是用玩家自己的臉部特徵當做密碼。透過此一設定,電腦閒置一段時間,會自動將螢幕關 閉,使用者必須透過人臉辨識,才可重新進入系統中。
▲ MSI EasyFace AutoLocker 軟件,作用如同密碼式螢幕保護軟件,必須透過臉部辨識,才會進入系統。
▲ MSI EasyViewer 可方便瀏覽影片及照片。
▲ 該機提供的還原光碟製作工具。
結論
CULV 的長項當然不在於效能,而是纖薄外型 + 更好的續航力設計,比起 Netbook 又有著更大的螢幕。就這點而言,MSI X350 不但造型不錯,而且擁有順暢播放 HD 影音能力,以及不俗電力表現,對於有經常攜帶外出需求的玩家來說,X350 算是個不錯的選擇。只是 SU2300 處理器的效能,對於部份用家來說未夠用,但目前未有 SU7300 高階版發售,總讓人覺得選擇太少了一點呀!
