內建 ATI HD4330 獨立顯示晶片
規格部分,X600 目前僅有 Intel Core2 Solo SU3500 處理器 (1.4 GHz) 單一配置,搭配 Intel GS45 晶片組,是標準的 CULV 筆電。另外,X600 還具備 4 GB 的 DDR2 記憶體、500 GB 的硬碟,還有 ATI Radeon HD4330 獨立顯示晶片,雖然硬體配置離稱不上強悍,但是多出獨立顯示晶片,實用性總是更高一點。不過,由於機身的纖薄化設計,所以 X600 並沒有內建 DVD 光碟機。
另外,X600 也具備 802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.0,連接介面部份除了 X-Slim 系列都有附上的 HDMI 輸出之外,X600 還多出了 e-SATA 連接埠。
MSI X600 主要規格特色:
‧機身尺寸:392 x 255 x 25 mm
‧機身重量 2.1 kg (連 6 cell 鋰電池)
‧Windows Vista Home Premium
‧15.6 吋、1366 x 768 解像度螢幕
‧Intel Core2 Solo SU3500 處理器 (1.4 GHz)
‧Intel GS45 + ICH9M-SFF
‧ATI Radeon HD4330 獨立顯示晶片 (512 MB)
‧500 GB 硬碟空間
‧4 GB 的 DDR2 記憶體
‧802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 2.0
‧USB x 2、USB / e-SATA 連接埠、HDMI、VGA、RJ-45、耳機、錄音咪插頭
‧SD / SDHC / MMC 讀卡器
‧售價約 $6990
▲ X600 硬體裝置一覽表。
沉穩中帶點時尚感黑色外形
X600 目前僅有黑色單一款式可以選擇,大面積的上蓋採用相當普遍的鋼琴鏡面焗漆處理,雖然容易沾指紋絕對是可以預期的,但不可否認的是,鏡面焗漆確實能讓外型更有質感,也能降低機身的塑膠感。另外,X600 的機身厚度僅 25 mm,即使機身的邊角用圓弧狀的線條來處理,外形還是相當的俐落,視覺效果真的和一般的 15.6 吋產品很不一樣。
▲ 大面積的鋼琴烤漆上蓋。
▲ X600 的機身真的很纖薄。
▲ X600 的上蓋最大開啟角度。
▲ 機身內部也是一片黑。
獨立數字鍵盤
機身纖薄的 X600,寬度則是和其他15.6 吋筆電沒有差很多,所以有足夠的空間放入 NumPad。同時,X600 也具備頗為寬廣的置腕區域,但觸控板的面積大小就很普通。由於 X600 的觸控板支援多點觸控功能,所以面積沒有做的比較大實在可惜,要不然用起多點觸控會更為就手。
▲ 置腕區域相當的寬闊。
▲ 右側具備獨立 NumPad。
▲ 觸控板支援多點觸控功能,可以上下動頁面,或是旋轉照片角度,最基本的放大 / 縮小功能當然也有。
▲ X600 的觸控板若是可以再大一點就更好了。
▲ 電源鍵位在鍵盤左上方,除了電源鍵之外,機身內部就沒有其他特殊按鍵了。
介面配置導覽
X600 總共具備三組 USB,其中一組和 e-SATA 連接埠共用,另外還有 HDMI、VGA、RJ-45、耳機孔、錄音咪孔,以及 SD / SDHC /MMC 讀卡器,並且沒有 DVD 光碟機的配置。以一款大尺寸產品來,X600 的連接介面不算是頂級,但也不會少到哪去,只不過 15.6 吋機種沒有光碟機,可能不太符合一般人對大型筆電的印象。只能說為了追求極致的纖薄,總是也要付出相對的代價。
▲ 機身正面並無 I / O,但下方有兩組獨立喇叭。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、RJ-45、HDMI、USB / e-SATA。
▲ e-SATA 和 HDMI 同時兼備。
▲ 機身右側,左到右依序是讀卡機、錄音咪、耳機插孔、USB x 2、電源插孔。
翻到 X600 的機底,可以發現電池就幾乎佔了快一半的面積,這也可以算是 X-Slim 系列的家族特色。不過,X600 和我們實測過的 X340 Pro 不同,只要卸下一顆螺絲就可以更換記憶體和硬碟,但是那顆螺絲卻隱藏在保養貼紙的下方,使用只要自行更換是可以,但卻會影響到保養失效。
▲ X600 的機底樣式,看的出來電池面積相當大。
▲ 可以看到記憶體、硬碟都隱藏在機身底蓋下方。
▲ 6 cell 電池和變壓器比一比。
▲ 電池面積大,但是卻相當纖薄,和一元台幣比較就知道了。
規格、效能數據導覽
外型部分介紹告一段落,接下來開始進入規格、效能數據導覽。先附上 X600 的 CPU、記憶體和顯示晶片的相關資訊給大家參考。
▲ CPU 資訊,紅框線內的才是 X600 的 CPU 正式型號。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊。
Vista 效能分數部份,X600 最高分是由硬碟項目的 5.3 分所拿下,最低分則是處理器項目的 3.5 分。這樣的分數算是相當合理,因為以省電為考量的 Intel Core2 Solo SU3500,就我們之前實測採用同樣 CPU 的 X340 Pro 所讀出的結果,效能絕對是比 Atom 處理器要優異,但是和主流的雙核心處理器相比卻還是有段差距。 (可參考:極薄 CULV 筆電 MSI X340 Pro 測試)
▲ X600 的 Vista 效能分數一覽。
CPU 效能實測
X600 在 PCMark05 的實測項目拿下 2753 分,分數比起沒有獨顯晶片的 X340 更高,同樣也比 Atom 處理器的 Netbook 或是 Yukon 平台的 AMD Neo MV-40 處理器分數要出色。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
X600 是目前 X-Slim 家族中唯一有獨立顯示晶片的產品,不過 ATI Radeon HD4330 算是偏向中低階取向的顯示晶片,效能其實普普通通。要用它的硬體加速功能來看高畫質影片沒有問題,但不太能指望玩 3D 遊戲會很順暢,要玩的話還是要關掉不少特效或降低解像度才行。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視 X600 的遊戲效能。在 1366 x 768 的最高解析度之下,關閉垂直同步功能,並且再將反鋸齒功能關閉,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來直接做測試。
▲ 在 1366 x 768 解像度下關閉垂直同步和反鋸齒功能,平均 FPS 僅僅只有 27 左右的水準,畫面缺乏流暢性。
▲ 測試完之後拿到 7127 分,整體遊戲效能等級只有 E。
接著我們試著直接將畫面解析度調到 1024 x 768,在將人物模組的效果調到最低,並同樣關閉垂直同步和反鋸齒功能,其他項目維持不變來再來測試一次。
▲ 在 1024 x 768 解析度下,將人物模組精緻度調到最低,也關閉垂直同步和反鋸齒功能,平均 FPS 大幅增加到 41 左右的水準,畫面也更順暢,但代價就是人物模組明顯變的很粗造。
▲ 測試完之後拿到 9209 分,整體遊戲效能等級進步為 C,但這卻是大幅降低解析度和關閉特效的結果。
硬碟實測
這次測試的 X600 內建 Hitachi 的 320 GB 硬碟,型號是 HTS545032B9A。據悉上市版本採用 500GB 硬碟,下面的測試只屬參考。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 51 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
高畫質影片試播
接著測試一下 X600 播放 HD 高畫質影片的效果。我們直接播放 H.264 格式的 1080p 電影預告片,未開啟任何硬體加速功能之前 (ATI HD4330 支援硬體加速),CPU 使用率衝的相當高,幾乎都在 80 % 以上,而且還不時在 100 % 的徘徊,影音也會有不同步的現象。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (未開啟硬體加速)。
不過開啟 ATI HD4330 的硬體加速功能之後,播放 1080p 影片的順暢度就會大幅改觀,CPU 使用率都在 25 % 左右,影音播放相當順暢,內建獨顯晶片看高畫質影片就是有差。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
獨顯晶片有多種選項可以設定
內建 ATI 獨顯晶片,不但可以拿來看高畫質影片或玩玩遊戲,而且關於螢幕的解像度、3D 效果細部設定,以及螢幕呈現的色調、飽和度都可以由使用者自行微調。
▲ 調整解析度是最基本的功能。X600 的最大解像度是 1366 x 768。
▲ 有很多小編看不懂的 3D 選項可以微調。
▲ 也可以調整畫面的對比度、飽和度和亮度等選項。
S-Bar 快捷工具列
有看過或用過 Mac 筆電產品的人,應該都對桌面那一排下方新奇又好用的 Dock 工具列有印象吧。而在 X600 身上也具備類似的軟體快捷列,它的名子是 S-Bar,由 MSI 微星科技自行開發,並已經預設了 Tools 以及 Entertainment 兩組不同的快捷列讓使用者切換。
▲ 預設的 Tools 工具列。
▲ 可以隨時切換不同的工具列。
使用者可以設定 5 組不同的快捷列,每一組快捷列都可以自行設定要放置的程式、軟體,而且各個程式所要顯示的圖像或是名稱都隨使用者自訂。由於可以擁有 5 組不同的快捷列,所以常會用到的程式、軟體幾乎都能放到此快捷列當中,平常還可以隱藏起來保持桌面的清潔。
▲ 這是預設的 Entertainment 工具列。
▲ 工具列下方的底色或是名稱也都可以自行設定。
▲ 共有 5 組快捷列可以給使用者自行安排。
續航力實測
最後來測試一下 X600 的電池續航力。X600 配備 11.1 V、60 W、5400 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 X600 的續航力,得出大約 3.3 小時 (210 分鐘) 的使用時間。以 15.6 吋產品來說,X600 的續航力夠出色,而且還具備獨顯晶片,連續播放影片時間超過 3 小時以上確實夠省電。不過,一款大尺寸筆電通常都是放在固定的地方使用,帶著到處跑的機率一般來說並不高,所以優異的省電性似乎不太能幫 X600 加多少分吧?
X600 應該是目前最纖系、輕巧的 15.6 吋筆電了 (厚度 25 mm,重量 2.1 kg),近期同樣主打纖薄的 15.6 吋產品,像是 ASUS UX50V (厚度 28.6 mm,重 2.6 kg) 或是 Lenovo IdeaPad Y650 (厚度 26.1 mm,重量 2.54 kg),纖薄、輕盈的程度都還比不上 X600。而且 X600 還加入了 ATI 獨立顯示晶片,繪圖效能比其他 X- Slim 產品更出色,再加上售價不算太高,所以吸引力還是很不錯。
不過,一般的 15.6 吋產品幾乎都具備 DVD 光碟機(因為都算是 Desktop Rpelacenment 嘛),雖然不一定會常用到,但是 X600 沒有光碟機可能不太符合特定使用者的預期心理。此外,Intel Core2 Solo SU3500 的效能以大尺寸機種來說,可能稍嫌薄弱了一點,若之後能推出 Intel Core 2 Duo SU9400 版本,相信效能會更遊刃有餘,也能讓使用者也更多的選擇。據悉 X600 還會有採用 Celeron-M ULV 735(1.2GHz)處理器的版本,售價 $6500 左右,是便宜了一點,但效能更弱化之下,似乎吸引力不太高吧?
