圖、文:MarcoKao
生活的樂趣是不斷去創造,就像是VAIO被定義「Video Audio Integrated Operation」(影音整合系統),當你使用這部電腦時,除了能幫你處理工作大小事,還能提供更多的娛樂影音平台,並同時兼顧軟硬體兩面,讓VAIO 不單只是流動電腦,而是能提供更多有趣的玩法。
在天氣清爽的午後,Marco 與 Model 泡菜相約在高雄美術館附近的星巴克,展開與VAIO午後愉快的體驗。泡菜剛從大學畢業, 即將在9月成為職場新鮮人,在預算與外觀的衡量權宜之下,期盼能找到結合時尚與輕薄好攜等特點的電腦,而剛好VAIO最近推出T系列正是她所想要的。
VAIO給人感覺就是具有日本設計工藝,及優異效能的結合體,也因此從1997年誕生至今,廣受消費者喜愛。而每一次的改款總是不斷的創新求變,令 VAIO的傳奇能延續下去。當然這樣的電腦除了提供效能完整規格之外,獨家的PlayMemories Home、Media Gallery、VAIO Care、VAIO Control Center等軟體,讓使用者能更容易編輯操控電腦。
像泡菜平時最常透過Facebook與好友聯繫,而對於拍照也十分感興趣,只不過時下數位相機像素日益提升,造成單張檔案變大,上傳圖片或是電子夾檔非常 不便。尤其對於軟體的選擇泡菜又不是那麼了解,但現在經由PlayMemories Home軟體能更容易將照片進行修邊,並且結合Facebook等功能,輕鬆將照片上傳甚至分享給更多好友。
VAIO T13提供完整連接輸入輸出端,其中讀卡機的配置,對於喜愛拍照的泡菜實在很方便,這樣出門就不需要攜帶傳輸線就可立即將照片轉存到電腦端。
讀卡機部份可支援MS及SD高速記憶卡
泡菜提到過去她要將照片放到電腦端,必須先至"我的電腦"然後找出所要的照片,用剪下複製方式,貼到"我的照片"資料夾底下,但是經由VAIO隨附的 PlayMemories Home,當接上記憶卡時只需點選"匯入",系統即會將相關照片及影片匯入,並用行事歷的方式呈現,如此她就能依拍攝日期找到過去的照片。
PlayMemories Home
獨家"PlayMemories Home"讓各位不需要經由繁雜指令,即能輕易製作出生動有趣的影片,而你只需要簡單幾個步驟即可完成。
製作影片請點
Media Gallery
嶄新影音播放平台"Media Gallery"能提供別於過的介紹的影音播放,舉例來說當你在聽周杰倫"驚嘆號"專輯時,系統會幫你收尋周杰倫"相關影音資料,如YouTube等..在聽完音樂又馬上觀看MV是多麼有畫面的事啊~泡菜是這樣說的。
影片請點
點一杯咖啡,拋開煩惱盡情享受午後時光吧。
VAIO Care
各位多少有遇到電腦故障的情況吧,舉例來說可能會是無法連網、電腦中毒、滑鼠連線等問題,再不然就是懷疑顯示卡、記憶體、風扇故障等情形,在這種情況下除了求助朋友之外,再不然只能往維修站送了,不過送修是小事,最糟的是耽誤工作進度,那可真會心急如焚啊!
而VAIO Care就像是這部電腦的小醫生,任何遺難雜症均可在進階工具>裝置診斷找到,舉例來說你可能認為記憶體有問題,那麼點選記憶體診斷,系統就會幫你檢測;如遇到操作上問題,還能透過”疑難排解”找出問題點來解決。對於這項功能泡菜可是非常的大讚啊~~
經由簡單幾個步驟,就能立即檢測硬體是否有故障等問題。
相信不少女生在逛街的時候總會不經意購買一些小配件,而對泡菜而言,小配件能對於穿著上有加分的作用,就像之所以會考慮選擇VAIO品牌原因,是因為 Sony提供許多精緻的電腦配件。舉例來說像VGP-BMS15(16)無線藍芽滑鼠就能透過簡單換蓋的動作,除了可搭配本身電腦的色系之外,也讓整體更 加有特色。
不需要額外工具,只要輕輕一推,再挑選自己喜愛的顏色換上即可。
新一代的VAIO筆電,均俱備一組高速USB3.0介面,再傳送資料及備份時能比USB2.0快上數倍。
拍攝過程中泡菜不斷仔細的觀察VAIO T每一個細節,我想她應該找到理想中的流動電腦。
結束 Marco 與泡菜的午後短暫VAIO體驗,要臨走前泡菜還特地交代是否能寫一篇更詳細的產品介紹,如此方便於她對於Sony Ultrabook有更進一步的了解,為此 Marco 特地將VAIO筆電帶出去外拍,借由較專業的角度去分析介紹。
Ultrabook的由來
去年英特爾將新型的主流輕薄流動電腦定義為Ultrabook,在兼具高效能運算同時,還可提供較長的待機時間,而為了機身看起來更加輕薄之外,厚度必須 低於0.8吋,讓使用者出門時能有效減輕負擔。早在去年Sony就投入該商品研發設計,而其中自家最頂級的VAIO Z更是超越所謂Ultrabook極限。後來在CES 2012亮相的Sony Ultrabook原型機更是展現Sony獨家非凡設計美學,這也讓VAIO迷更加期待。
當然除了剛剛提到外型設計上規範外,要俱備稱為Ultrabook還必須採用第三代intel Core處理器系列,電力部份在正常的使用狀態下,必須擁有更長的續航力及系統喚醒時間不得超過7秒,另外也必須搭載USB3.0或 Thunderbolt介面,才有資格稱為Ultrabook。
很多朋友可能會認為這次代號T是否是延續過去T系列所代表的意義呢?筆者覺得比較像是Ultra Thin(超薄)之意,當然每個人對於商品都有不同看法及見解。2012 VAIO T提供更優異的效能,更大眾化的價錢,讓每個喜歡VAIO品牌的朋友也能擁有屬於心中的VAIO T。
鋁鎂合金上蓋材質加持 質感加倍
這次Sony所推出的Ultrabook保有精緻的前衛設計感,外蓋部份搭配鋁鎂材質,呈現金屬髮絲紋路incredible。而且這次 Sony 提供三種版本,其中最高規格的 T13 117 採用i7 3517U低電壓處理器,並搭配256GB高速SSD固態硬碟,最適合追求高效能的玩家,次一級的 T13 116 則是採用相同處理器,不過 SSD 只有 128GB。而入門級的 T13 115 採用i5 3317U低電壓處理器及500G硬碟+32GBmSATA SSD搭配,售價部份較為大眾化,但別誤為i5就一定比較遜色喔!稍後文章會跟各位介紹新一代Intel Smart Response Technology計術其功能及特性,看完再去決定你心目中的VAIO T吧。
一開始先來看看Sony Ultrabook主要特性,這部機器本身提供完整I/O介面,免讓使用者再去連接各式繁雜接頭,直接在電腦上面就能連接投影機或是乙太網路等裝置。
兩種尺寸有何不同呢?這次不管你購買那個版本,內建的記憶體均為4GB(內建),而在拆開背版後可到到一組預留的So-Dimm,也就是說你可以安裝記憶 體上限為8GB(4+4),此外硬碟部份也是採用標準SATA 介面(需留意厚度為7mm),這對於日後因需求想換更大容量或轉速更高的朋友,這是非常重要的情報。
究竟什麼樣的版本才是適合自己的呢?其實Intel新架購lvy Bridge不管是i7-3517U或i5-3317U在效能或是多媒體運算表現都非常不錯,尤其新一代HD4000繪圖顯示晶片,在播放高畫質影片及目 前正火熱的 Diablo 3 都跑的很順。但如果你是重度需求玩家,那麼T13116就比較適合。但如出發點就只是想找部經濟實會的輕薄型電腦,那麼T13115, 絕對是最佳選擇。筆者最近常將T13116比喻成高性能跑車,而T13115就是一般國產汽車,其實兩部車的功能都在於代步,但因像T13116本身出廠 配備就比較好,所以在效能部份就較優異,而後者日後仍然可透過升級方式來提升整體效能,如果要筆者來選擇的話,就比較偏向T13115,第一有價格上的優 勢,第二,透過改裝獲得的滿足感不同,而且換下來的500G還可變成外接式硬碟,所以怎麼看都是T13115 C/P比較高,以上是個人看法供大家參考。
SONY VAIO T13 主要規格
‧機身尺寸:323 x 226 x 17.8 mm
‧13.3 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧連電池重量 1.5 kg(SSD 版)/ 1.6kg(HDD 版)
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧Intel Core i7-3517U 雙核心處理器(1.9 - 3.0GHz 時脈)/ Core i5-3317U 雙核心處理器(1.7 - 2.6GHz)
‧內建 4 GB DDR3 記憶體
‧內建 256GB SSD / 128GB SSD / 320 GB HDD 硬碟 + 32 GB SSD 硬碟
‧Intel HD4000 整合顯示晶片
‧Exmor for PC 技術
‧xLOUD、Clear Phase 技術
‧1 組 USB 3.0 高速連接埠、1 組 USB 2.0
‧HDMI 輸出、RJ-45、SD 讀卡機
‧802.11n,藍牙 4.0 +HS
‧售價 $10,980(T13117,Core i7、256GB SSD)、$8,980(T13116,Core i7、128GB SSD)、$6,980(T13115,Core i5、500GB HDD + 32GB SSD)
獨特多角修邊設計,鍍銀塗料更添高級感。
此外在飾條兩邊設置了支撐架,當開啟螢幕時,可將機身撐高並提供較佳的觀看角度。
螢幕可開最大角度
螢幕上緣飾條除了兼具美觀作用外,還能避免合蓋時壓傷螢幕。
輸入輸出端的配置
目前市面上有許多款Ultrabook為了強調機身薄度,進而犧牲了部份i/o端介面,在T13除了在薄度與功能性上取得平衡,提供了耳機 孔、MS/SD讀卡機、HDMI輸出、D-sub輸出(類比)、乙太網路孔等實用介面。像筆者平時喜歡用拍照記錄生活,讀卡機相對變得更加重要,畢竟從相 機再接一條傳輸線到電腦端,除了不方便外,也顯得不美觀。
至於在左側部份,電源採用較常見的19.5V,散熱孔設計於機身左側的設計能避免夏天使用滑鼠時被熱氣吹到,此外提供兩組USB端子,其中一組還是傳輸速 度較快的USB3.0。另外在USB連接阜上方帶有閃電符號的標誌是指說能在關機時提供給智慧型手機三倍快速充功能。像現在智慧型手機人手一支,除了強調 多處理核心外,螢幕尺寸也越來越大,這部份其實會影響到電力耗損,如果出門在外不慎忘了帶第二顆電池或是流動電源,那就把VAIO T13115當成流動電源吧。
用來辨識USB 3.0最簡單的方式就是看藍色接頭,再購買選擇時記得挑速度較快的3.0版。
因為先天的設計,在選擇隨身碟時,應避免造型較寬的,如此才能避免互卡的狀況發生。
13.3吋1366x768(VAIO Display LED 背光)鏡面顯示器,一般來說鏡面螢幕給人的觀感就是容易反光,造成閱覽上的不便,當然這部份可能牽涉到面版等級或是表面塗料等因素,像T13115採用 VAIO Display螢幕技術,在色澤部份表現水準之上,如果對於顏色部份沒特別講究(如修編圖行業)確實可滿足大部份的使用者需求,至於反光部份在室內觀看沒 多大的問題。
VAIO 顯示器官方參考表
在螢幕上緣處設置了一組130萬視訊鏡頭(Exmor for PC技術)及微型麥克風,用來搭配Skype等通訊軟體非常的方便。
鍵盤規格為19.05 mm 鍵距/1.2 mm 鍵擊高度、82 鍵。這次按鍵深度為1.2mm(Z2為1.0mm),經筆者實際敲打後,迴力感來不錯,唯獨少了背光模組有點可惜。
按住Fn鍵再搭配F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7,可適時關閉觸控版,音量大小及亮度調整,而F7還可以調整訊號輸出選擇。
鍵盤右上方設置了ASSIST(啟用VAIO Care)、WEB(開啟網頁)、VAIO(自定功能鍵)。
補充說明:過去免進Windows作業系統Quick Web Access功能2012夏季VAIO均未提供。
啟動電源燈時的綠光,進入睡眠狀態時會閃出橘色呼吸燈號表示。此外VAIO T搭載「Rapid Wake + Eco」功能,筆電立級從睡眠狀態喚醒只需要2秒時間左右,對於從事業務性質人士可說是非常實用。
Sony VAIO T13115 Rapid Wake + Eco影片請點
扶手區VAIO Logo
其操作方式如下
相關認證貼紙
硬碟及電源燈號設置於機身前緣
接下來翻到機身背面,你會發現電池與機身結合,能在電腦看起來更薄,視覺上更加美觀。
製造產地為中國
硬碟及記憶體配置部位
電池部份筆者測試過了,在不安裝電池的狀態下,連接變壓器還是可以啟動使用電腦的。
VAIO T13隨附電源供應器本體非常的輕巧
採用19.5V只不過在出力部份為2A,充電速度較慢。但可選購配件VGP-AC19V50為4.7A縮短充電的時間,此外VAIO Z2系列附贈的VGP-19V49為3.3A。
厚度部份只比機身本體厚上一些
◎效能測試
VAIO T13115在Windows體驗指數所測得分數如下,筆者為了方便各位了解加裝記憶體後差異性,分別測試了4G、8G、12G環境底下的相關數據。但如 果看不懂數據的朋友也別太在意,現在的筆電效能都非常不錯,唯一就差在是否搭載SSD固態硬碟,因為這會直接影響到開關機速度。
CPU-Z這套程式用來辨識中央處理器資訊,T113115搭載i5 3317U低電壓處理器,供耗為17W,而過去 Sandy Bridge 正規處理器供耗為35W,換言之低電壓比標準處理器少了18W,這樣也更有直接影響到電腦使用時間。
CPUmark是目前最多人拿來測試處理器效能軟體,而用來評判結果是數據越大越好,舉例來說i5 3317U所測得分數為408分,效能可是更優異過去i3-2310M 322分囉!
許多朋友會換SSD固態硬碟的原因,主要是因為開關機很快,而VAIO T13搭載VAIO Intel Smart Response Technology技術讓開關機速度加速 影片請點
CrystalMark 2004R3 測試成績為 136513 分,硬碟表現多虧Intel Smart Response Technology技術,讓傳統硬碟也能跑出11503的數據。
跑完 CoresMark 2010 共花費的時間為 188.66171 秒(這部份測試秒數越短越好)
經由CrystalDiskInfo發現T13115採用傳同的HDD硬碟,其型號為Hitachi HTS545050A7E380 500GB硬碟 ,傳輸介面為 SATA II、硬碟轉速則為 5400 RPM、快取緩衝為8MB。
VAIO T13俱備Intel Smart Response Technology技術,T13115搭載第二顆硬碟,這顆硬碟採用SAMSUNG MZMPC032HBCD 32GB固態硬碟 ,其功用為加速系統開關機所使用。
CrystalDiskMark 3.0.1 測試軟體中,測得的讀寫速度為 143.2/95.06MB/s,跑出不錯的數據還是要歸功於SAMSUNG 32G SSD加速。
HD Tune Pro測試取速度的表現,可以看到最小值為 48.3MB/s、最大值為214.0MB/s,只能說有加速有差。
圖像效能部份,T13115搭載Intel內建的 HD 4000顯示晶片,由於是低電壓版,頻寬被縮減為64Bit(S13A為128bit)
受到頻寬的影響,快打旋風4測試軟體只得到D評比,其分數為7727、33.21 FPS
而在惡魔獵人部份評比也為D
FF14 遊戲效能測試部份也只能到測試結果為715分;螢幕解析度為 1280 X 720。
另外目前最夯的線上遊戲為暗黑破壞神III,筆者在VAIO T13實際安裝測試運行反應,內顯HD4000表現還不錯,只不過風扇聲音噪會變大。
影片 暗黑破壞神III實測
在前面有提到,現在的處理器效能越來越好,在搭配新型HD4000繪圖顯示器,基本要撥放1080P高清影片,已經變成最基本的。筆者在YouTube 搜尋了SpiderMan1080P影片檔,發現處理器的功耗僅有17~18%左右,就算不需要獨立顯示卡也能順暢的播放。
買電腦就像是投資,相信誰也不願過幾個月就被淘汰,筆者找來了未來即將普及的2160P高清影片運行,測試結果處理器功耗瞬間變為97~98%,雖然說影片仍舊可順暢播放,不過處理器資源快被耗盡,這時再去開網頁或是運行其他程式,速度上就會變得有點窒。
搭配Sony外接藍光播放器撥放藍光影片,功耗落在約43%左右。
筆者使用了BootRacer來測試關機狀態至開機至桌面時間,測試的結果為 18 秒鐘,真是超快的,由此可見多了32G SSD加速果然有差。
VAIO T13115電池容量為4050mAh,經由Imtec Battery Mark測得待機約為2小時28分左右。(以上時間供參考,因為不同的使用習慣也會影響到待機長短,例如螢幕亮度、無線裝置..等。
Q&A
看完以上介紹,相信各位對於VAIO T13應該有更進一步的了解,這邊筆者再針對可能提出的疑問解答。
Q1、請問VAIO T13是否能自行更換硬碟呢?例如容量更大或是SSD固態硬諜呢?
A1:答案是可以的,更換硬碟時只需留意到,是否製作好還原光碟(隨身碟),購買硬碟只需留意厚度是否為7mm(普遍為9.5mm)。
Q2、請問VAIO T SVT13115FW及SVT13116FW那個版本比較適合呢?
A1:其實新世代Intel lvy Bridge不管是i7-3517U或i5-3317U在效能及多媒體運算表現都非常不錯,尤其HD4000繪圖顯示晶片,除了支援DirectX11 外,播放高畫質影片及目前正夯的暗黑破壞神3都跑很順。簡單來說,如果你是講究速度使用者,那麼T13116就比較適合。但如單純是想找部經濟實惠的輕薄 型電腦,那麼T13115,絕對是C/P最高的。筆者將T13116比喻成高性能跑車,而T13115就是一般國產汽車,其實兩部車的功能都在於代步,但 因像T13116本身出廠配備就比較好,所以在效能部份就較優異,而後者日後仍然可透過升級方式來提升整體效能,如果要筆者來選擇的話,就比較偏向 T13115,第一有價格上的優勢,第二,透過改裝獲得的滿足感不同,而且換下來的500G還可變成外接式硬碟,所以怎麼看都是T13115 C/P比較高,以上是個人看法。
Q3、請問VAIO T的USB不是強調可支援流動裝置3倍電力充電嗎?怎麼還是覺得充電速度好慢啊~
A1:要開啟此功能必須先至VAIO Control Center>電源管理>USB充電功能打勾,將電腦待機或關機接上有閃電符號的USB端子即可。
Q4、在文章內有提到Intel Smart Response Technoloy,其功能為何?
A1:其實這功能早在桌機Z68晶片組就有提供,主要就是將HDD及SSD混合使用,把SSD部份當成Cache快取使用,進而提升開關機速度。
Q5、那如果將原本的傳統硬碟HDD換成SSD再搭配原先配置的32G快取SSD速度會加倍嗎?
A1:如果經由這樣的替換,速度上並沒有提升太多,因為32G快取SSD反而會牽扯主要SSD,進而造成相關讀寫數據下降,不過使用者還是可自行到intel快速儲存計術內將加速功能取消。
換上Intel 510 120G,SATA傳輸模式為6Gb/s,上為加速狀態,下為解除後狀態。
結論:
Sony全新登場的Ultrabook提供給消費者輕薄筆電另一選擇,雖說重量並非市場上最輕,但T13提供較豐富的擴充能力及獨家專屬軟體,再加上價錢 上別於過去VAIO只可遠觀的刻板印象,實在是非常吸引人。筆者最推薦VAIO預載的PlayMemories Home,這軟體實在很方便,像筆者過去曾介紹過不少VAIO開箱文,全部的照片及影片都是透過他修編,省去額外購買其他軟體安裝,也因此這樣筆者常推薦 朋友買筆電一定要選VAIO,因為這些細微的貼心設計,只有使用過才會懂。新推出的VAIO T外觀部份依舊保留VAIO DNA,多角修邊外型及鋁合金上蓋,整部電腦就是散發不同的氣息,這也是VAIO為何如此受歡迎的原因。過去是VAIO,今後也會VAIO,期待在 Windows8上市後,VAIO能再次創造出最令人感動的流動電腦。
獨家情境圖
疊疊樂
Model 照片
