對 ThinkPad 系列產品有興趣的人,應該知道 Lenovo 在 8 月時有推出一款定價萬五元起跳的 ThinkPad T400s,ePrice 也曾經試玩過這款大和實驗室的 14 吋作品,對它堅固、纖薄的機身以及強悍的效能留下深刻印象。如今 T400s 推出了小改款新品,除了換上 Windows 7 作業系統,更新增支援多點觸控功能的觸控螢幕,還有可快速調整音量、無線網路等功能的「Simple Tap 」軟件,為 T400s 再增值。
據悉 T400s 的規格是採用 Intel Core 2 Duo SP9600(2.53GHz)、2GB 記憶體和 250GB 硬碟,而我們這次測試的規格有所不同,它內建 Intel Core2 Duo SP9400 處理器(2.4 GHz)、4GB DDR3 記憶體和 250 GB SATA 硬碟 (5400 rpm),所以實測部分的數據和街賣版可能會有所不同,請各位留意。
▲ ThinkPad T400s 連 6 cell 電池實測重量約 2.02 kg 左右,比之前沒有觸控螢幕的 SSD 硬碟版本 (約 1.78 kg) 重量提升不少。
Lenovo ThinkPad T400s 功能列表:
‧內建 Windows 7 Professional 作業系統 (32 - bit)
‧機身尺寸:335 x 238 x 28 - 35 mm
‧機身重量 1.79 kg
‧碳纖維材質上蓋
‧內建 14.1 吋、1440 x 900 解析度的多點觸控螢幕
‧內建 Intel Core2 Duo SP9600 處理器(2.53 GHz)
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 250 GB SATA 硬碟空間 (5400 rpm)
‧內建 2 GB DDR3 記憶體
‧內建 200 萬像素視訊鏡頭
‧802.11a / g / n 無線網路
‧內建 9.5 mm DVD Super Multi 光碟機
‧內建指紋辨識器、TPM 安全晶片
‧內建 USB x 3、e-SATA、DisplayPort、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、讀卡機
‧售價 $18888 起
▲ ThinkPad T400s 硬體裝置一覽。
造型經典、機身厚度增加
觸控版本的新款 T400s,依然保持黑色機身和霧面上蓋等耐看且樸實的外型。不過呢,雖然經典造型不變,但新改款的 T400s 機身厚度變成 28 - 35 mm,比改款前的 21.1 - 25.9 mm 厚度數據增加了不少,相信加入了螢幕觸控功能是厚度提升的主要原因吧。另外,T400s 連 6 cell 電池實測重量突破 2 kg (2.02 kg 左右),整體機身就沒那麼輕薄了。
▲ 沒有鋼琴鏡面烤漆或是金屬髮絲紋效果加持,但是不反光的磨砂面上蓋耐髒又耐看。
▲ 超過 180 度的上蓋開起角度。
除了機身變厚,重量增加之外,新改款的 T400s 機身設計、鍵盤、觸控版以及上蓋開起角度等地方幾乎都和先前的 T400s 差不多,想了解更多的話也可以參考之前的報道。
▲ 雖然加入了觸控功能,但 T400s 的上蓋不具備左、右旋轉功能,沒有辦法變成一款平板電腦。
▲ 加入觸控螢幕讓 T400s 更好玩,卻也讓機身厚度增加不少。
▲ 同樣採用 TrackPoint + 傳統觸控版的雙重配置。
▲ 一般使用者常用的 Delete 鍵以及 Esc 鍵都將面積特別放大。
▲ 指紋辨識器位在鍵盤右下方。
▲ 螢幕上方具備 ThinkLight ,昏暗環境下也可看到鍵盤。
連接介面一覽
新款的 T400s 總共具備 USB x 3 (包含一組 e-SATA)、DisplayPort、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、Express卡插槽、9.5 mm 薄型 DVD 燒錄機。除了配置少見的 DisplayPort 而不是 HDMI 輸出之外,新款 T400s 詭異的地方是沒有內建任何讀卡機,官方也沒提供把 Express卡插槽換成讀卡機的選項,這種 I / O 配置還真的是頗奇特。
▲ 機身左側,左到右依序是 USB、耳機 / 麥克風 二合一插孔、Express卡插槽。
▲ 機身後側,左到右依序是電源孔、VGA、RJ-45、USB (可充電)、e-SATA / USB 二合一插孔、DisplayPort 。
▲ 機身左側,左邊的是無線網路開關,右邊則是 9.5 mm 薄型 DVD 燒錄機。
▲ 薄型光碟機為可抽換式設計,支援熱插拔。
新款 T400s 硬體擴充相依然當方便,更換記憶體、硬碟都各只需要拆卸一顆螺絲就 OK。
▲ 暗藏玄機的機底。
▲ 4 GB DDR3 記憶體佔滿了記憶體插槽,左上方還空了一組 Mini PCI Express 插槽,可用來裝 3G 網卡。
▲ 這次借測的 T400s 內建 1.8 吋的 SATA 硬碟。
▲ 同樣內建 11.1V、44 wh 的寬扁 6 cell 電池。
內建 Simple Tap 軟體
這次新款的 T400s 配合 Windows 7 的觸控功能而加入了多點觸控螢幕,除了可用兩根手指透過螢幕把畫面放大或是進行翻頁、翻轉的動作,讓使用者看照片、看網頁的操作能更加直覺之外,T400s 另一項特色就是加入 Lenovo 新研發的 Simple Tap 軟體。
▲ 看照片或網頁都可以直接用手指來進行多點觸控喔。
▲ 這個小小的紅色按鈕是 Simple Tap 的開關,平常會自動隱藏在螢幕的邊緣。
Simple Tap 其實就是一套簡易的使用者介面,這套介面把音量調整、靜音、螢幕亮度調整、電腦上鎖、睡眠、無線網路以及視訊攝影機開關等設定選項,通通都整合在一起,讓 使用者透過手指和觸控螢幕就可快速調整選項。除了可透過藏在畫面邊緣的紅色圖示來開啟 Simple Tap,直接在畫面上任一處用兩根手指輕點螢幕兩次,也可以隨時快速開啟 Simple Tap。
▲ 只要在螢幕的任一處用手指輕點兩次,幾乎可以在任何時候開啟 Simple Tap 介面。
▲ Simple Tap 裡面的圖示,各圖示代表的功能還滿簡單易懂的。
▲ Simple Tap 裡面的圖示都可以隨意拉動,而且還可以像撞球一樣互相碰撞,玩起來還挺有趣的。
▲ 可增加要出現在 Simple Tap 的功能,還可以設定功能圖示的外觀、顏色。
實際試用 Simple Tap 之後,發現用起來有趣也有新鮮感,雖然它的功能幾乎都可以透過 Fn + 特定功能鍵來使用,而且 T400s 沒辦法變成平板電模式,不會發生只能使用觸控螢幕的情況,所以讓 Simple Tap 的必要性看來不是很強烈。不過 Simple Tap 至少提供使用者不同的操作選擇,實用與否還是端看個人的使用習慣吧!
▲ 內附簡單的教學短片。
手寫輸入不太實用
加入觸控螢幕之後,手寫輸入功能當然也是基本配備之一。不過 T400s 沒有內建觸控筆,因此僅能用手指來寫入文字,而手指寫入的順暢度和辨識度都比不上用鍵盤直接敲打來的直接 (也可能是筆者的手寫技術太差),所以會用到 T400s 手寫功能的機會可能不多吧。
▲ 手指寫入文字還不如鍵盤直接敲打。
規格、效能數據導覽
接著要進入 T400s 的效能數據導覽部分。照慣例還是先附上的 CPU、記憶體和顯示晶片的相關資訊給大家參考一下。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關設定。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊 (Intel GMA 4500MHD)。
測試的這款 ThinkPad T400s 內建 Intel Core2 Duo SP9400 處理器(2.4 GHz)、4 GB DDR3 記憶體、1.8 吋的 250 GB SATA 硬碟 (5400 rpm)、Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。上述規格的 CPU 和記憶體都夠力,但是 1.8 吋、5400 rpm 的硬碟和 Intel GMA 4500MHD 效能就比較讓人擔心。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
PCMark05 的實測項目,我們拿同樣是 14 吋的 HP ProBook 4411s ,以及 ASUS UL80VT ( Intel Core2 Duo SU7300 / 1.3 GHz、2 GB DDR3 1066 記憶體、500 GB / 5400 rpm 硬碟 、NVIDIA GeForce G210M 獨顯) 這款 CULV 筆電來比較一下。
| 型號 | ThinkPad T400s | HP ProBook 4411s | ASUS UL80VT |
| 螢幕 | 14 吋、1440 x 900 | 14 吋、1366 x 768 | 14 吋、1366 x 768 |
| CPU | Intel Core2 Duo SP9400 | Intel Core2 Duo P8700 | Intel Core2 Duo SU7300 |
| 記憶體 | 4 GB DDR3 | 2 GB DDR2 | 2 GB DDR3 |
| 顯卡 | Intel GMA 4500MHD | ATI Radeon HD4330 | NVIDIA GeForce G210M |
| 硬碟 | 250 GB | 500 GB | 500 GB |
ThinkPad T400s 的實測總分是 4439 分,雖然總分和 HP 4411s 的 5555 分相比不算高 (主要是被圖形項目拉低分數),但 CPU 項目 6141 分的表現就挺不錯的,也和 4411s CPU 項目的 6488 分沒有差很多。另外,比起 ASUS UL80VT CPU 項目的 3230 分,可以看出大概看出 Intel Core2 Duo SP9400 效能比現在常見的 Intel SU7300 雙核心 CULV 處理器還要強上快兩倍,相信採用 SP9600 處理的街賣版 T400s 會有更佳表現,不過 2GB DDR3 記憶體就略嫌少了一點。
▲ ThinkPad T400s 的 PCMark05 實測分數。
▲ HP ProBook 4411s 的 PCMark05 實測數據。
▲ ASUS UL80VT 的 PCMark05 實測分數 (未開啟 Turbo33 )。
▲ ThinkPad T400s 的 CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ ThinkPad T400s 的 CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
不論是新款或是舊款的 T400s,都沒有獨立顯示晶片的配置,僅具備 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片,雖然具備硬體加速功能可以用來看高畫質影片 (不過 T400s 沒有常見的 HDMI 輸出端子可以用),但圖形效能相當薄弱。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
ThinkPad T400s,採用 1.8 吋、250 GB 的 SATA 硬碟 (5400 rpm),實測下發現效能相當普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
ThinkPad T400s 內建 TOSHIBA 的 1.8 吋硬碟,詳細型號是 MK2529GSG,經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 37.2 MB / s 左右,隨機存取時間則大約 19.1 ms 左右,
▲ 順便附上我們之前測試過的 T400s 高階版 128 GB SSD 硬碟效能數據。隨便都看的出來這顆 SSD 硬碟效能比低階版的 1.8 吋、250 GB 硬碟效能要很太多了。
續航力實測
接著來測試 T400s 的續航力,它配備 11.1 V、44 W 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試續航力,得出大約 2.75 小時 (165 分鐘) 的使用時間。2.75 小時左右的連續影片播放時間算是還 OK,不過外出使用可能還是記得帶著變壓器比較好。
這次測試的 T400s,但除了硬碟較弱之外,和高階版同樣都換上多點觸控螢幕面板,而且機身的堅固性完全沒有降級,CPU、記憶體規格也很夠力,加上還有指紋辨識器、TPM 晶片可以建構完備的資料安全保障。不過目前一般筆電上加入觸控螢幕的能否受歡迎實在成疑,而且又未有 Tablet 設計,實用性似乎不高。
