大家都知道 Netbook 是當前最 hit 的產品。眾多 Netbook 當中,10 吋產品線則是目前最為火熱,Acer、ASUS、BenQ、GIGABYTE、HP、Lenovo、MSI 都有 10 吋產品推出,絕對是當前 Netbook 的主戰場。而我們今天則是有幸同時請到 Acer Aspire one AOD150 、HP Mini 2140 這兩台熱門的 10 吋 Netbook 同台競技,簡單的從外觀到內在,小小比較一下這兩台產品的特色有何不同。
▲ HP Mini2140(左)、Acer Aspire one AOD150(右)。
外型、規格各有特色
同台較勁之前,先簡單介紹一下兩位主角的特色吧。Acer 剛在 2 月開賣的 10 吋 Aspire one (AOD150),外觀儼然就是 8.9 吋 Aspire one 的直接放大版,有著細膩的鋼琴焗漆機身和白、紅、藍三種款式,男女都能找到適合的樣式。HP Mini 2140 雖然在今年 1 月即已發售,但延續 2133 的金屬冷冽機身設計和大尺寸鍵盤,有著優異的外型質感。
▲ Acer Aspire one AOD150 採用鋼琴烤漆覆蓋機身。
規格部分,Acer Aspire one AOD150 採用新一代 Intel Atom N280 (1.66 GHz) 處理器是最大賣點,另外還內建 10.1 吋、1024 x 600 解像度螢幕搭配 1 GB DDR2、160 GB 硬碟 (5400 rpm)、Intel GMA950 整合顯示晶片以及 6 cell 鋰電池。HP Mini 2140 的 CPU 是普及率極高的 Atom N270 (1.6 GHz),螢幕是 10.1 吋、1024 x 576 的 16:9 特殊解像度 (看影片時不會上下留黑邊,但有可能會碰到和軟體不相容的情況);HP Mini 2140 還具備 160 GB、7200 rpm 高轉速硬碟,隨機還附贈 3 + 6 cell 雙電池組。
▲ HP Mini 2140 的金屬質感相當引人注目。
以下也附上兩款產品的重點規格簡表給大家參考。
Aspire one AOD150 、HP Mini 2140 規格簡表:
| 螢幕 | 10.1 吋、1024 x 600 | 10.1 吋、1024 x 576 |
| CPU | Intel Atom N280 / 1.66 GHz | Intel Atom N270 / 1.60 GHz |
| 記憶體 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 |
| 顯卡 | Intel GMA 950 整合顯示晶片 | Intel GMA 950 整合顯示晶片 |
| 硬碟 | 160 GB、5400 rpm | 160 GB、7200 rpm |
| 電池 | 一顆 6 cell 鋰電池 | 3 + 6 cell 雙鋰電池 |
| I / O | USB x 3、VGA、RJ-45、5 合 1 讀卡機 | USB x 2、VGA、RJ-45、SD 讀卡機、ExpressCard |
| 無線網路 | 802.11 b / g | 802.11 b / g |
| 市價 | $2980 | $3980 |
▲ Acer Aspire one AOD150 硬體裝置一覽。
▲ HP Mini 2140 硬體裝置一覽。
外型設計差異簡單看
關於這兩款產品的外型,前有簡單提到 Aspire one AOD150 用鋼琴焗漆覆蓋機身,而 Mini 2140 則是全身都是鋁合金材質製成,視覺感受可說是迥然不同。既然風格不同,就很難說誰的外型比較好看,舉例來說,可能男性朋友會比較容易被 Mini 2140 金屬沉穩風格所吸引,但女性朋友卻反而會比較喜歡擁有紅、白色樣式等亮眼色系的 Aspire one AOD150。所以外型部分就實在不需硬分高下,畢竟青菜蘿蔔各有喜好囉。
▲ 金屬風、白皙亮眼鋼琴烤漆,哪樣才是你杯茶?
但不可否認的是,Mini 2140 由於機身內、外都使用鋁鎂合金材質製作,拿在手上也能直接感受到紮實、冰冷的金屬觸感,算是顛覆一般人對於Netbook廉價、充滿塑膠感的刻板印象,這點相當值得稱讚。
▲ 掀開上蓋排排站,兩機的螢幕都是鏡面處理,不過 Mini 2140 採用無縫隙設計,螢幕和邊框融為一體。
92 % 全尺寸鍵盤佔盡優勢
雖然同樣是 10 吋產品,但 Aspire one AOD150 的機身尺寸是 260 x 185 x 33.4 mm,而 Mini 2140 則是 261 x 166 x 26.7 mm,兩機的寬度相差無幾,但 Aspire one AOD150 的長度卻比 Mini 2140 多了將近 20 mm。
有趣的是,Acer 選擇將這多出來的空間,用來放置一個長相「正常」的正方形觸控板,取代 8.9 吋 Aspire one 所採用的長條型觸控板,而不是選擇將鍵盤尺寸再向上升級。相對的,Mini 2140 則是維持 2133 的設定,依然把絕大部分的空間用來擺放爽度十足的 92 % 全尺寸鍵盤,觸控板部分也是維持最初的長條型設計。
▲ Mini 2140 的超大按鍵頗受好評,當然 Aspire one AOD150 的 89 % 全尺寸鍵盤也不差,但兩者相比,當然是尺寸較大且敲打手感出色的 Mini 2140 佔盡優勢。
▲ 長條型觸控板 v.s 方型觸控板,誰用起來比較順手並沒有絕對的結論,親自去試試手感才是王道。
I / O 規格小有不同
撇除 VGA 輸出、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、無線網路開關、防盜鎖孔之外,兩機的 I / O 不同的地方在於:Aspire one AOD150 共有 3 組 USB (左側一個、右側二個),Mini2140 只有兩個 (左右側各一個)。另外,Aspire one AOD150 內建的是 5 合 1 讀卡機 (SD / MMC / XD / MS / MS Pro),而 Mini2140 則是僅有 SD 讀卡機,需要透過 USB 外接讀卡機的機率會比較高。最後,Mini 2140 有一組 ExpresCard 可用來擴充,但 Aspire one AOD150 就完全沒有這玩意。
▲ Aspire one AOD150 的正面就只有一個無線網路開關,而 Mini 2140 的推拉式電源、無線網路開關看起來還真像是螃蟹的眼睛。
▲ 兩機左側配置其實滿像的,都把 VGA 輸出、耳機孔、麥克風孔、一組 USB 集中在這邊。
▲ Aspire one AOD150 的右側比較簡潔。
▲ 後面都一樣是被電池所佔據,沒有其他的配置。
兩機的 6 cell 電池型態大有不同,Aspire one AOD150 是會往後面突出一大塊,算是比較普遍的作法。而 Mini 2140 則是選擇將電池向下發展,會把整台機器頂高起來。雖然兩機裝上 6 cell 電池後外觀都一樣不好看,但是 Mini 2140 的電池將機身頂高後,反而有讓鍵盤角度更適合打字的附加效果。
此外,經過我們的實際測試,在配置 6 cell 電池的情況下連續播放硬碟內的 MP4 格式影片檔案,Aspire one AOD150 擁有大約 5.9 小時的續航力,而 Mini 2140 也有 5.5 小時左右的續航力,都相當夠用,出門再外幾乎都只要一顆電池,不必再為其他雜七雜八的東西所心煩。
▲ 6 cell 電池帶來更多的使用時間,但卻還是難以和美觀之間取得平衡。
▲ 兩機都裝上 6 cell 鋰電池後,要放入保護套中都是沒問題低。
▲ 來看看機底吧,Mini 2140 的底部開孔較少,比較平整化。而 Aspire one AOD150 的坑坑洞洞就稍微多了一點。
規格、效能小比較
看完了外型,接下來就規格部份來做個小比較吧。我們在文章的前面有提到,Aspire one AOD150 最大的賣點,在於內建目前仍不多見的新一代 Atom N280 (1.66 GHz) 處理器,不過依然搭配 Intel 945 晶片組和 GMA950 整合顯示晶片,沒有把晶片組一同更新成支援 HD 視訊解碼的 Intel GN40。而 Mini 2140 則是選用熟面孔的 Atom N270 (1.6 GHz),晶片組、顯示晶片都和 Aspire one AOD150 一模一樣。
▲ 左:Aspire one AOD150 CPU 資訊一覽。 ▲ 右:Mini 2140 CPU 資訊一覽。
其實 Atom Z280 這顆 CPU 和 N270 相比,在時脈部份並沒有大幅的升級,但 FSB 則是提升一階,從 533MHz 提升到 633MHz。若是單就帳面數字來看,從 Atom N270 到 Atom N280,也不過就是從 1.6 GHz 進化成 1.66 GHz,多出了 0.66 GHz 而已。這表示 N280 雖然有升級,但是不能要求它在效能部分有大幅度的進化。但話又說回來,進化不大可不代表原地踏步,N280 在效能部分必定是會比 N270 更加優秀,實際的測試數據下面就有證據。
▲ 兩款產品的晶片組、顯示晶片通通都相同。
PCMark05 實測數據
下方的兩張圖片分別是 Aspire one AOD150、Mini 2140 的 PCMark05 實測數據,Aspire one AOD150 的分數是 1373,而 Mini 2140 則是 1393 分。一定有人會問,Aspire one AOD150 不是內建 Atom N280 嗎,為何分數反而輸給 Mini 2140 的 Atom N270 呢?事實上,若是逐一檢視各項數據的分數,就會發現其實 Aspire one AOD150 僅僅只有在 5400 rpm 硬碟的效率輸給 Mini 2140 的 7200 rpm 硬碟而已,但 CPU、記憶體以及圖形效能等項目的分數通通都比 Mini 2140 來的高,也證明了 Atom N280 確實在效能部分有所提升。
▲ Aspire one AOD150 的 PCMark05 實測數據。
▲ Mini 2140 的 PCMark05 實測數據。
硬碟效能數據
如同上一段所提到的,雖然兩機都內建 160 GB 硬碟,但 Aspire one AOD150 配備的硬碟轉速為 5400 rpm,而 Mini 2140 則是 7200 rpm,在硬碟尺寸相同的情況下,硬碟效能當然是 Mini 2140 佔了優勢。由下方的 FDBENCH、HD Tune 兩種軟體實測數據來看,沒有意外的幾乎都是 Mini 2140 的 7200 rpm 硬碟表現較為優秀,也難怪 Mini 2140 即便採用較舊的 Atom N270,但 PCMark05 實測總分卻不輸給 Aspire one AOD150。
▲ Aspire one AOD150 的 FDBENCH 實測數據。
▲ Mini2140 的 FDBENCH 實測數據。
▲ Aspire one AOD150 的 HD Tune 實測數據。
▲ Mini 2140 的 HD Tune 實測數據。
這次難得的把 Acer Aspire one AOD150 以及 HP Mini 2140 這兩台熱門 10 吋Netbook同台,並不是要從這兩台產品中挑出一台勝利者 (這兩台都是好物),而是要幫大家點出這兩台Netbook特色不同之處。若從目前的市價來看,Acer Aspire one AOD150 $2980 元以上買的到 (配置 6 cell 鋰電池),而 HP Mini 2140 的價位大約是 3980 以上 (3 + 6 cell 雙鋰電池),兩者價格相差一千,要作決定似乎不難。有興趣購買 10 吋Netbook,又對這兩台有興趣的消費者,希望這篇文章的內容能多少幫忙點出這兩機的差異點,看清楚哪一台符合自己的需求、外型喜好、使用習慣之後再入手。
硬碟效能數據
