▲ Acer Aspire S7 是全新 Windows 8 Ultrabook
Acer Aspire S7 開賣
Acer 宣佈在開賣搭載 Windows 8 系統的 Aspire S7 系列 Ultrabook 新機,共有 13.3 吋 (S7-319) 以及 11.6 吋 (S7-191) 兩種選擇,不但都具備纖薄美型的外型,也全面搭載 Full HD 解析度 IPS 觸控螢幕、新一代 Intel 低電壓處理器和 SSD 硬碟等配備,還有將結構直接與螢幕框架結合的特殊螢幕轉軸設計。
其中上蓋採用康寧 Gorilla Glass 2 打造的 13.3 吋 Aspire S7 有兩種規格選擇,建議售價 HK$10998 起跳;至於上蓋採用鋁合金 CNC 一體車工設計的 11.6 吋 Aspire S7,也有兩款規格款式,建議售價 HK$10488 起。
▲ Acer Aspire S7 系列即日起開賣,定價 HK$10488 元起。
13.3 吋 Aspire S7 美型機身引人注目
Acer Aspire S7,特別是 是 13.3 吋的版本,除了具備 11.9 mm 超薄機身數據和簡潔俐落的機身線條 (重量也才 1.3 kg),更特別的是它的上蓋採用康寧 Gorilla Glass 2 強固水晶材質覆蓋,搭配雪白的白色系塗裝,整體視覺效果很不像 Acer 的筆電,反而像是一款日系機種,說真的實機確實相當好看,令人留下深刻印像。
廣告
▲ 13.3 吋的 Aspire S7 擁有堅固同時也很時髦的上蓋設計。
▲ 康寧 Gorilla Glass 2 不只是表面的裝飾品,它也是 13.3 吋 Aspire S7 上蓋結構的一部份。
▲ 上蓋的 Acer 標誌開機後會發光 (僅限 13.3 吋機種)。
▲ 13.3 吋的 Aspire S7 機身相當纖薄。
▲ 內部設計同樣簡潔俐落,13.3 吋機種的螢幕邊框和上蓋一樣是白色塗裝。
▲ 鍵盤和觸控板面積都很夠大。
▲ 機底也是純白設計。
值得一提的是,Aspire S7 系列都內建 EL (Electroluminescent) 背光鍵盤,和傳統 LED 背光相比照明度看來更加柔和,搭配光源感應器就可以在昏暗境下順利打字。現場實際觀看,確實可以看出 EL 背光鍵盤的視覺效果真的比較柔和,而且看起來也比較有科技感。
▲ Aspire S7 系列都搭載 EL 背光鍵盤,而 EL 背光鍵盤的特色是看來比 LED 背光鍵盤更柔和。
特殊螢幕轉軸設計
除了美型之外,Acer 也在 Aspire S7 的內部設計上下了不少功夫。首先在上蓋部份,由於 Aspire S7 系列都撘載觸控螢幕,為了讓使用者用手指點選螢幕時不會讓整個筆電翻倒,所以 Acer 參考了汽車工業的輪軸製程,開發出兩段式扭力 (dual torque) 設計的螢幕軸承。當你把 Aspire S7 系列的上蓋螢幕打開超過110 度之後,軸承的扭力會增加1.6 倍,藉此強化螢幕承受手指觸動的力量,降低觸控螢幕時機身搖晃的程度。若你有機會實際試用的話,一定可以明顯發現 Aspire S7 的上蓋開啟超過一定的角度就會開始「變緊」。
不僅如此,Aspire S7 系列的螢幕轉軸都是直接和螢幕框架結合為一體,螢幕的邊框就是軸承的一部分,因此也讓螢幕的強度、耐用度也都更加提升。
▲ 為了多出來的觸控螢幕功能,Acer 在設計上花了不少苦心。
▲ 特殊的螢幕轉折設計,讓 Aspire S7 的螢幕更堅固也適合觸控。
另外,13.3 吋的 Aspire S7 系列,上蓋螢幕可以 180 度的打平,搭配 Fn + O 的快捷鍵組合,就可以把螢幕顯示畫面也 180 度轉向,這樣就能簡單向對面的人展示你螢幕上顯示的內容。
▲ 僅有 13.3 吋的 Aspire S7 可以把上蓋 180 度打平。
廣告
▲ Fn + O 的快捷鍵組合可以快速旋轉螢幕顯示方向。
二種規格選擇
規格部分,13.3 吋的 Aspire S7 共有2 種不同選擇,主要是在處理器和硬碟容量有所不同。其中最入門的 13.3 吋 Aspire S7 撘載 Intel Core i5-3317U 低電壓處理器和 128 GB SSD 硬碟,建議售價 HK$10998 元;另一款 13.3 吋 Aspire S7 換上 Intel Core i7-3517U 低電壓處理器和 256 GB SSD 硬碟,建議售價 HK$13488 元。
▲ 光是纖薄機身和 Full HD 解析度 + 178 度廣視角觸控螢幕,就讓 Aspire S7 系列很有看頭了
所有的 13.3 吋 Aspire S7 都內建 1920 x 1080 解析度的多點觸控螢幕 (IPS 面板)、4 GB DDR3 記憶體和 Intel HD4000 整合顯示晶片,還有第四代杜比環繞音效。連接埠部分則有兩組 USB 3.0、一組 microHDMI 輸出和一組多合一讀卡機,至於 RJ-45 網路插孔和 VGA 則是統統沒有。
▲ 3.5 mm 插孔、microHDMI 和電源開關在機身左側。
▲ 機身右側有兩組 USB 3.0 和一組讀卡機。
▲ 機底左、右兩側各有一組獨立喇叭。
Acer Aspire S7 (13.3 吋、S7-391) 重點規格:
● 11.9 mm 厚度,重 1.3 kg (13.3 吋機種)
● Windows 8 作業系統
● Intel Core i5-3317U 低電壓處理器 (1.7 GHz - 2.6 GHz) / Intel Core i7-3517U 低電壓處理器 (1.9 GHz - 3.0 GHz)
● 4 GB DDR3 RAM
● 128 GB / 256 GB SSD
● Intel Graphics HD 4000
● 13.3 吋 Full HD 解析度 IPS 觸控螢幕 (十點多點觸控)
● EL 背光鍵盤
● USB 3.0 x 2,microHDMI,多合一讀卡器
● 6 小時續航力
● 第四代度比環繞音效
11.6 吋 Aspire S7:小巧時尚的金屬風 Ultrabook
雖然說 13.3 吋的 Aspire S7 清爽時髦的日系風格很吸引人,不過 11.6 吋的 Aspire S7 也不錯看。基本上 11.6 吋的 Aspire S7 走的是完全不一樣的視覺風格,因為它的上蓋採用鋁合金材質打造,而且還有髮絲紋效果處理,所以看來比較有科技感。
▲ 11.6 吋的 Aspire S7 。
▲ 纖薄的金屬機身設計。
▲ 內部樣式和 13.3 吋機種很像,不過 11.6 吋機種的螢幕邊框是銀色的 。
基本上除了外型和尺寸的差異之外,11.6 吋的 Aspire S7 在許多地方的設計都和 13.3 吋機種相同。像是我們上面提到的多點觸控螢幕、直接和螢幕框架結合為一體的螢幕轉軸、兩段式扭力 (dual torque) 螢幕軸承設計,以及 EL (Electroluminescent) 背光鍵盤等,也都有運用在 11.6 吋的 Aspire S7 身上。不過 11.6 吋的 Aspire S7 上蓋部份無法 180 度攤平,上蓋「柔軟度」沒有 13.3 吋機種那麼好。
▲ 11.6 機種的螢幕同樣具備觸控功能。
▲ 也具備 EL (Electroluminescent) 背光鍵盤。
廣告
▲ 11.6 吋機種上蓋無法 180 度攤平。
另外補充一點,Aspire S7 系列均採具備 TwinAir cooling 設計,透過機身內部的兩個高速的散熱風扇,分別吸進冷空氣並排出熱空氣,藉此提升散熱效果。還有,設計上也避免將最易發熱的零組件,放置在靠近使用者雙手接觸的區域,避免放在腿上打字的時候產生高溫讓使用者感到不適。
雙規格款式選擇
11.6 吋機種在規格選擇上有內建 Intel Core i5-3317U 低電壓處理器 + 128 GB SSD 硬碟的版本,建議售價 HK$10488 元,也有 Intel Core i7-3517U 低電壓處理器 + 256GB SSD 硬碟的版本,建議售價 HK$12988 元。11.6 吋的 Aspire S7 還有 Full HD 解晰度 IPS 多點觸控螢幕、4 GB DDR3 記憶體、Intel HD4000 整合顯示晶片。I / O 部份則有兩組 USB 3.0 和一組 microHDMI,另外讀卡機則是 microSD 讀卡機,當然 VGA 和 RJ-45 也都是沒有的。
▲ 搭載 IPS 面板,具備 178 度的廣視角。
▲ 機身左側。
▲ 機身右側。
▲ microHDMI 在機身後方。
Acer Aspire S7 (11.6 吋、S7-191) 重點規格:
● 厚度 12 mm 以下,重 1.04 kg
● Windows 8 作業系統
● Intel Core i5-3317U 低電壓處理器 (1.7 GHz - 2.6 GHz) / Intel Core i7-3317U 低電壓處理器
● 4 GB DDR3 RAM
● 11.6 吋 Full HD 解析度 IPS 觸控螢幕 (十點多點觸控)
● EL 背光鍵盤
● USB 3.0 x 2,microHDMI,microSD 讀卡器
● 5 小時續航力
● 第四代度比環繞音效
