雙顯卡、OPTIMUS
U41JF 和 U36JC 用的一樣是 Intel Core i5-480M 處理器,搭配 4 GB DDR3 記憶體、500 GB 的 7200 rpm 硬碟。還有呢,U41JF 具有雙顯卡配置,採用高階的 NVIDIA GeForce GT425M + Intel GMA HD,圖形效能比 U36JC 的 GeForce 310M 要更好。
▲ 規格特色機身貼紙。
其他像是 Windows 7 Home Premium 系統、DVD Super Multi 光碟機、30 萬像素相機、802. 11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR 都是 U41JF 的標準配備,規格上看來比較可惜的地方就是沒有 USB 3.0,香港華碩表示明年月初就會上市,售價 $7980。
▲ 含電池重量 2.18 kg。
ASUS U41JF 規格特色:
‧機身尺寸:338 x 250 x 24.6 - 27.6 mm
‧含電池重量 2.15 kg
‧14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Home Premium 系統
‧Intel Core i5-480M 處理器,時脈 2.66 GHz,可 Turbo Boost 到 2.93 GHz
‧內建 4 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 8 GB)
‧NVIDIA GeForce GT425M 顯示晶片 (1024 MB 顯示記憶體)
‧Intel GMA HD 整合顯示晶片
‧NVIDIA OPTIMUS
‧DVD Super Multi 光碟機
‧500 GB、7200 rpm 硬碟空間
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + DER
‧內建 8 cell 鋰電池,續航力 10 小時
‧售價 $7980
▲ 硬體裝置一覽表。測試機體和街賣版不同,採用 Core i5-M460 處理器、2GB 記憶體,所以實測效能會有點出入,大家要留意。
不算輕薄的機身、水準之上的質感
ASUS U41JF 的機身尺寸是 338 x 250 x 24.6 - 27.6 mm,含電池實測重量約 2.18 kg,基本上可以說是一台稍微薄一點 14 吋主流筆電,但還算不上纖巧。外型部分,U41JF 上蓋是採用金屬髮絲紋處理。雖然金屬髮絲紋算是很常見的設計手法,不過對於提升質感的幫助很大,也比鏡面材質好保養一 點。
▲ 黑色金屬上蓋雖然不夠特別,但質感不錯。
▲ 金屬髮絲紋雖然比鏡面好保養,不過還是會沾指紋。
掀開上蓋,U41JF 的螢幕和邊框不意外的依然是鏡面設計,鍵盤部分則是顆粒分明的朱古力造型設計,內部設計看來特別的地方不多。不過呢,U41JF 的置腕區域採用類似磨砂效果的特殊處理,手腕放在上面的觸感還挺舒服的。
▲ 開蓋後的線條方正。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 內建 30 萬畫素相機,沒有附上實體的鏡頭蓋。
▲ 觸感不錯的置腕區域。
金屬電源鍵、巧克力鍵盤
U41JF 的鍵盤右上方和左上方分別有一個電源開關和電源模式切換鍵,這兩個按鍵是機身內部少數採用金屬材質的地方。另外,顆粒分明的按鍵設計對 ASUS 筆電來說已經不算是新鮮事了,但打字的手感不錯,外型也算好看,整體來說也沒啥明顯缺點。
▲ 巧克力鍵盤是不錯,但若是能考慮加入鍵盤背光會更好。
▲ 鍵盤右上方的金屬電源鍵。
▲ 電源模式切換鍵。
▲ U41JF 按鍵配置圖。
I / O 導覽
I / O 部份,U41JF 具備三組 USB 2.0 接孔,還有基本的 VGA、RJ-45、耳機孔、收音咪孔、讀卡機,以及 DVD Super Multi 光碟機和 HDMI 輸出。比較可惜的是 U41JF 沒有內建 USB 3.0,所以 I / O 部份沒有特別的地方 (但一般來說實用性夠了)。
▲ VGA、RJ-45、HDMI、USB x 2 在機身左側。
▲ 8 cell 電池有向後突出機身一點。
▲ 耳機孔、收音咪孔、USB、DVD 光碟機在機身右側。
▲ 機底樣式。
▲ 隨機內建的 2 GB 記憶體僅佔用組記憶體插槽。
▲ 採用 Seagate 硬碟,硬碟上方還有一層橡膠墊來保護硬碟。
規格導覽
測試的 U41JF 採用 Intel Core i5-460M 處理器,時脈 2.53 GHz,支援 Turbo Boost 功能,可自動超頻到 2.8 GHz,和街賣版的 Core i5-480M 2.66GHz 處理器,其實相差不大,所以還是列出測試數據讓大家參考一下。
▲ 一般時脈最高大概 2.8 GHz 左右。
▲ 透過桌面小工具,可以快速開啟另外的超頻選項或是進入省電模式。
▲ 有了額外的超頻功能,時脈可以再提升到 3.2 GHz 左右。
▲ 除了超頻,也可以選擇進入省電模式。
▲ 內建 HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
另外,U41JF 同時內建 NVIDIA GeForce GT425M 獨顯 (1 GB 顯示記憶體) 和 Intel GMA HD,並具備 NVIDIA OPTIMUS 顯卡自動切換技術。
▲ NVIDIA 獨顯相關資訊。
▲ Intel 整合顯示晶片相關資訊。
▲ NVIDIA OPTIMUS 會幫你決定現在該使用的顯卡,但使用者也可以自行決定特定程式要使用的顯示晶片。
效能實測
▲ Windows 體驗指數一覽,U41JF 的處理器項目拿下 6.9 分 (這裡看不出超頻後的效果)。另外由於街賣版會內置 4GB 記憶體,所以記憶體分數應該會再高一點。
PCMark05 實測項目,開啟超頻功能後的 U41JF 可拿下 6884 的總分,其中處理器項目拿下優質的 8321 分,至於圖形項目則是 4725 分。若是關閉額外的超頻功能 (要到 BIOS 去關閉),那 U41JF 的 PCMark05 總分會降至 5066 分,而處理器項目則是會下降到 7332 分,比超頻後少了一千分左右。
▲ PCMark05 實測項目 (開啟超頻功能)。
▲ PCMark05 實測項目 (關閉超頻功能)。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-460M 處裡器。
圖形效能實測
來實測一下 NVIDIA GeForce GT425M 獨顯的效能。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的顯卡效能排行,NVIDIA GeForce GT425M 的效能接近 ATI Radeon HD4650,屬於效能在水準之上的中高階獨顯,3DMark05、3DMark06 測試數據分別是 13056 分以及 8064 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 NVIDIA GeForce GT425M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 52 左右,總分 9583 分,等級為 B。
▲ 顯卡資訊雖然顯示的是 GMA HD,但測試過程確實是 NVIDIA GeFoce GT425M 在執行。
再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下 NVIDIA GeForce GT425M 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1027 分的測試結果。(這套軟體的評分標準,要在 2500 分以上才算是能順暢執行遊戲)。
▲ FINAL FANTASY-XIV 實測數據。
硬碟實測
硬碟部份,U41JF 採用 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS (和 U36JC 用的是同一組硬碟)。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 79.2 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.1 ms 左右,讀取效率不錯。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 83.6 MB/s,隨機存取時間為 17.8 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 94 MB/s,寫入約 89 MB/s。
續航力實測
最後測試一下 U41JF 的續航力。 配備 14.4 V、5800 mAh、83 Wh 的 8 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值、切換到 Battery Saving 模式,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試 U41JF 的最大續航力,得出大約 4.3 小時 (260 分鐘) 的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
U41JF 的機身質感不錯、超頻後的處理器效能優,還有水準之上的顯卡和夠親切的價格,加總起來優點也不少。但也許是筆者要求多了一點,總覺得除了規格好、價格有優勢之外,U41JF 若能再加入點不一樣的產品特色會更好 (來個背光鍵盤吧)。說真的,市面上性價比高的主流筆電並不少,所以 ASUS 若能在規格外的地方多再花點巧思,再多一點讓人印象深刻的地方,才有能讓旗下的主流機種更加脫穎而出了。
