Intel Atom N550、250 GB 硬碟
走時尚路線的 Eee PC 1015PW Sirocc,規格部分到是特色不多。它內建 Windows 7 Starter 系統、10.1 吋 / 1024 x 600 解析度螢幕、Intel Atom N550 雙核心處理器、1 GB DDR3 記憶體以及 Intel GMA3150 顯示晶片等配備。硬碟部分是 250 GB,不過 ASUS 還有提供額外的 500 GB WebStorage 雲端儲存空間可以用 (使用期限 1 年)。1015PW Sirocc 另外還有 30 萬像素視訊相機、3 組 USB 和 802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 3.0 等配備。
▲ 含電池實測重量約 1.28 kg。
Eee PC 1015PW 相關規格列表:
‧機身尺寸:262 x 178 x 23.6 ~ 36.4 mm
‧含 6 cell 電池重量 1.25 kg
‧Windows 7 Starter 作業系統
‧10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧Intel Atom N550 雙核心處理器(1.5 GHz)
‧Intel GMA 3150 整合顯示晶片
‧1 GB DDR3 記憶體 (最大 2 GB)
‧250 GB 硬碟,另具備 500 GB 線上儲存空間
‧內建 USB x 3、耳機孔、 麥克風孔、RJ-45、VGA
‧30 萬畫素相機
‧藍牙 3.0
‧802.11 b / g / n 無線網路
‧6 cell 電池續航力最長可達 10 小時
‧售價 $2898
▲ 1015PW 硬體裝置一覽表。
三款配色
Eee PC 1015PW Sirocc 型號後面的 Sirocc,意思是「沙漠熱風」。而這型號的由來,是因為 ASUS 的設計團隊這次從熱帶沙漠中找靈感,把熱風吹拂過沙漠所產生的波紋,用在 Eee PC 身上塑造時裝般的華麗風格。而且呢
1015PW Sirocc 選用的配色也和一般Netbook不太一樣,共有金、紫以及粉紅三種,除了粉紅色系之外其他都相當少見。
▲ 這次借到是醉紫沙配色。
▲ 醉紫沙配色小編覺得最特別。
▲ 迷金沙款式的 1015PW。
▲ 俏粉沙的 1015PW。
波浪紋很特別
而 ASUS 用上 Sirocc 這個名稱還真的有它的道理,因為上蓋佈滿了立體的坡浪狀花紋,從正面、側面都可以看出凹凸不平的立體感,看起來、摸起來都還滿新奇的。另外,1015PW Sirocc 的機底也有類似的花紋設計。雖然說 1015PW Sirocc 沒有採用金屬材質製作,因此機身質感還比不上 1018P,但特殊的波浪紋路和大膽的配色,外型設計的確很引人注目。
▲ 稍遠一點也能看出上蓋有它的特別之處。
▲ 上蓋的波浪花紋。
▲ 機底也有波浪花紋。
但有一點要抱怨一下,那就是以時尚外型為主打的 1015PW Sirocc,隨機附贈卻是有夠普通的黑色電腦包,和 1015PW Sirocc 的時尚外型反差頗大。
▲ 隨機附贈的電腦包和 1015PW Sirocc 不太搭調。
同色系內部設計
這次借到的 1015PW Sirocc 醉紫沙款式,除了上蓋之外,連內部機身 (鍵盤周圍、置腕區域) 也看的到騷包的紫色。雖然說螢幕邊框和鍵盤是黑色的,但說實在深紫色和黑色其實還滿搭配的,不會有不協調的感覺。
▲ 黑、紫雙色混搭。
▲ 紫色的置腕區域。
▲ 視訊相機有附鏡頭蓋。
▲ 上蓋最大開啟角度。
1015PW Sirocc 上蓋很特別、配色也大膽,但是鍵盤、觸控板以及電源開關的設計,卻是和 1015PEM 幾乎相同。雖然說朱古力按鍵設計、一體式觸控板其實都不錯看,可惜就是沒有啥新鮮感。
▲ 按鍵、觸控板、電源鍵、無線網路開關設計之前都看過了。
I / O 導覽
1015PW Sirocc 的 I / O 部份沒有特別的地方,幾乎就比照一般Netbook辦理,總共有三組 USB 2.0 插孔,還有 VGA、RJ-45、耳機孔、收音咪插孔、讀卡機等配備。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、USB。
▲ 機身右側,左到右依序是讀卡機、麥克風孔、耳機孔、USB x 2、防盜鎖孔、RJ-45。
▲ 內建一組 1 GB DDR3 記憶體,最大可擴充到 2 GB。
規格導覽
雖然說 1015PW Sirocc 的外型設計時尚又特別,不過規格部份真的是沒啥特色。處理器部分是 Intel Atom N550 雙核心處理器,和我們之前實測過的 1015PEM 一樣,時脈 1.5 GHz,支援超執行緒技術,可模擬四核心運算。1015PW Sirocc 還有一個地方和 1015PEM 相同,就是把 Super Hybrid Engine 電源運作模式,調整到 Super Performance Mode 之後,CPU 時脈還能小幅上升到接近 1.54 GHz 左右。
▲ 原始時脈最高可達 1.5 GHz。
▲ 切換到 Super Performance Mode,時脈可以再小幅提升。
▲ 若是調整到 Power Saving Mode,那時脈會限制在 1.0 GHz 以下。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Atom N550 處裡器。
▲ 內建 Intel NM10 晶片組。
▲ 內建 1 GB DDR3 記憶體。
▲ Intel GMA3150 顯示晶片。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUmark 得分 106。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
1015PW Sirocc 僅配置 Intel GMA3150 顯示晶片,不但圖形效能比不上內建 AMD Radeon HD6250M 顯示晶片的 AMD Fusion APU 架構Netbook,而且也不支援 HD 影片硬體加速功能;3DMark05、3DMark06 兩項軟體測試結果給分別是 290 分和 150 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
1015PW Sirocc 內建 Seagate 的 250 GB 硬碟,詳細型號是 ST9250315AS。經過 HD Tune Pro 實測,平均讀取約 64.2 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.1 ms 左右,讀寫效能普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 67.7 MB/s,隨機存取時間為 18.8 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
續航力實測
最後測試一下 1015PW Sirocc 的續航力。1015PW Sirocc 配備 10.8 V、4400 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 Battery Saving 模式)。以此條件來測試 1015PW Sirocc 的最大續航力,得出大約 4.9 小時 (296 分鐘) 的使用時間。
▲ 6 cell 電池和變壓器。
小結
說真的,Eee PC 1015PW Sirocc 的外型確實是夠特別,實際拿回來試玩之後同樣也會這樣覺得。就算沒有用上金屬材質或亮眼的鏡面材質,但 1015PW Sirocc 依然塑造出時尚華麗的質感,這點是真的應該稱讚一下。不過呢,1015PW Sirocc 規格部份就真的沒有新意了,雖然雙核心的 Intel Atom 處理器效能比以往更好,但沒有 USB 3.0,也沒有名廠喇叭加持,同時顯示晶片效能也比不上 AMD Fusion Netbook;所以 1015PW Sirocc 若是只靠時尚的外型取勝,在這個口味越來越重的市場要脫穎而出,看來不會太容易吧。
