規格強悍的 15 吋 MacBook Pro
去年發表 15 吋 MacBook Pro 的時候,就提供了 2.4 GHz 以及 2.53 GHz 兩個版本。我們這次借到的是 2.53 GHz 版本的 15 吋 MacBook Pro,目前 Apple Store 已經沒有在販賣此款試,而是改賣時脈更高的 2.66 GHz 版本。功能特色部份,這次的測試機內建 15.4 吋、1440 x 900 的 LED 背光螢幕,還有 Intel Core 2 Duo 2.53 GHz 的雙核心處理器、4 GB 的 DDR3 1066 MHz 記憶體、NVIDIA GeForce 9400M 整合顯卡 + NVIDIA GeForce
另外 15 吋 MacBook Pro 還有 8 倍速的吸入式 DVD 光碟機、立體聲雙喇叭、AirPort Extreme 802.11n 無線網卡、Bluetooth 2.1+EDR,規格可算是頂級。除了沒有附贈 Mini DisplayPort 至 VGA 以及 DVI 的轉接器之外,可以挑出來嫌的部份還真是不多。
15 吋 MacBook Pro(2.53 GHz)功能特色:
‧尺寸:364 x 249 x 24.1 mm
‧重量 2.49 kg
‧玻璃 Multi-Touch 多重觸控軌跡板
‧背光式鍵盤
‧15 吋、1440 x 900 LED 背光螢幕
‧Intel Core 2 Duo(2.53 GHz)處理器
‧4 GB DDR3、1600 MHz 記憶體(最大 4 GB)
‧320 GB SATA 硬碟(5400rpm)
‧NVIDIA GeForce 9400M 整合顯示卡
‧NVIDIA GeForce 9600
‧8 倍速吸入式 DVD 燒錄機(雙層燒錄)
‧AirPort Extreme 802.11n無線網卡
‧iSight 視像鏡頭
上面有提到 MacBook Pro 系列產品,皆全面採用 NVIDIA GeForce 9400M 整合顯示卡 + NVIDIA GeForce
▲ 這次的借測機無法切換顯式卡。
簡潔、冷冽、質感
這次新改款的 MacBook Pro 系列產品(也包括 MacBook、MacBook Air 以及 17 吋的 MacBook Pro ),統一都換上整塊鋁合金打造的一體成型機身。不但更加堅固,機身外型也維持 Apple 產品的特性,全身上下幾乎都看不到銳利的線條,取而代之的是圓滑的邊角,不但簡潔柔順,同時也有助於中和金屬機殼的冰冷質感。
▲ 冷色調的金屬機身,有著冷冽的科技感。
Apple 官方表示,MacBook Pro 機身厚度縮小、重量也更輕了。15 吋 MacBook Pro 是否更輕薄,和上一代比一比就知道。上一代的尺寸、重量別是是 357 x 243 x 25.9 mm、2.54 kg,而這一代的尺寸、重量則是 364 x 249 x 24.1 mm、2.49 kg。從數字來看,雖然寬度稍有增加,但是機身的長度、厚度以及重量真的都更為縮減,所以說 MacBook Pro 變嬌小了也不為過。
▲ 上蓋中央的蘋果標誌,電源開啟時會亮起白色背光。
▲ 電源鍵在鍵盤右上方,造型頗不明顯。
▲ MacBook Pro 配置立體聲雙喇叭,鍵盤兩側各一個。
鏡面螢幕、寬大的鍵盤區域
掀開上蓋,廣大的置腕區域以及全鏡面螢幕是最明顯的主體。這次的 MacBook Pro 改採鏡面螢幕,連螢幕的邊框都經過鏡面處理。外型方面是沒話說,對於時尚感有加分的作用,但在不同光源下被光線干擾的機率總是高於霧面螢幕,若能有霧面螢幕可以選擇相信會更完美。
▲ 鏡面螢幕和鋁合金機身的搭配,色調簡單卻很耐看。
▲ 15.4 吋、1440 x 900 解析度 LED 螢幕效果一流,可惜相機無法真實呈現它的艷麗色彩。
要花時間習慣的玻璃 Multi-Touch 多重觸控軌跡板
15 吋的 MacBook Pro 有著相當寬廣的置腕區域,打字時有充足的空間可以放置手腕,但相對的也讓這個區塊的樣式有些單調。在寬大的置腕區域中間,就是全新的玻璃 Multi-Touch 多重觸控軌跡板,這個軌跡板面積之大,市面上應該沒有其他廠牌的產品可以和它相提並論。除了面積大,這個多重觸控軌跡板還整合了點選功能,只要向下壓就能執行確定鍵的功用,除了靠進上緣的部分按不下去之外,幾乎整個軌跡板都可以當確定鍵使用。
▲ 置腕區域真的相當廣大。
但這個玻璃 Multi-Touch 多重觸控軌跡板也不是沒有缺點。以拖曳的動作來說,剛使用時因為還搞不清楚需要花多少力道來「壓住」軌跡板,常常會拖曳勿件到一半時,稍微放鬆手指的力道就取消了拖曳的動作。雖然跟 MacBook Pro 相處了快一個星期,但拖曳物件時還是會花不小的力道指緊壓觸控板,怕壓的不夠用力就會取消掉拖曳的功能,用久了之後手指難免會有點不舒服,也許還需要花更多時間來熟悉這個軌跡板才能活用自如吧。
▲ 大到嚇人的軌跡板,最左下、右下的角落還可以設定成輔助按鍵。
▲ 軌跡板支援兩指撥合、旋轉、輕掃等 iPhone 首創的手指動作,最多需要四根手指來執行動作。
實用度、注目度都一流的背光鍵盤
先款的 MacBook 新品,幾乎都配備粒粒分明的獨立式鍵盤,這種鍵盤由於按鍵的間距拉寬且採用平面式設計,所以有水晶指甲的女性也能輕鬆敲打。實際敲打起來的手感很不錯,雖然的手感偏硬,但還是有適當的 Q 度,打久了也不會不舒服。這組鍵盤兼具背光功能,可以隨意調整背光亮度,讓你在暗處也能輕鬆打字。
▲ 單鍵的面積很夠大,彼此之間的間隔也不小。
▲ 背光鍵盤在燈光全關的會議中很有用處。
I / O 導覽
MacBook Pro 的 I / O 配置有 USB x2、FireWire 800、Mini DisplayPort、耳機孔、光纖數數音訊輸入孔、Express 卡槽、RJ-45、紅外線接收器、吸入式 DVD 燒錄機、防盜鎖孔,還有一個方便的電源指示燈,大多的 I / O 幾乎都集中在機身左側。由於右側沒有 USB 接孔,若用不慣軌跡板想外接有線滑鼠時就不太方便了。
▲ 機身正面,最右側的黑色細條是紅外線接收器。
▲ 熱鬧的左側,左到右依序是電源埠、RJ-45、FireWire 800、USB x 2、Mini DisplayPort、光纖數碼音訊輸入孔、耳機孔、Express 卡槽、電源指示燈。
▲ 機身左側有一個小圓點,按下去可顯示目前的電力狀態(最多 8 個綠燈)。
▲ 空蕩蕩的後側。
▲ 機身右側也簡單,防盜鎖孔、吸入式 DVD 燒錄機兩樣東西而已。
電池、硬碟、記憶體皆可自行拆卸
翻到機底來看,平整化的機底其實暗藏玄機。機底的左下角有一根撥桿,只要按下去之後就能掀開電池和硬碟的外蓋。開蓋之後,電池部分只要輕拉就可卸下,而硬碟也只要鬆開一顆螺絲就能自行更換。到目前的步驟就已經能看到硬碟和電池了,但想看到記憶體還要花點工夫。
▲ 平整化的底部,完全看不到散熱孔。
▲ 按下此撥桿即可看到卸下電池背蓋(背蓋內側還附上拆卸教學喔)。
▲ 打開電池背蓋的樣子。
▲ 電池和硬碟。
▲ 320GB 硬碟資訊一覽,用的是 Hitachi 的硬碟。
▲ 電池資訊一覽,充飽電的電量是 4558 mAh。
若是想更換記憶體,就還必須拆卸共計 8 顆螺絲才行。8 顆螺絲都鬆開後即可打開機底上半部的機殼,同時也就能看到主機機板、記憶體插槽和光碟機本體。
▲ 鬆開 8 顆螺絲後就能看到光碟機(左側)、記憶體插槽(中間下方)。
▲ 此次的借測機已內含 4 GB DDR3 記憶體,可以說沒有升級的必要性了。
超多功能的玻璃 Multi-Touch 多重觸控軌跡板
多重軌跡觸控板其實早已經不是新玩意了,從 2008 年 2 月底發表的 MacBook Air 就開始有了,但在 MacBook Pro 身上卻是更加進化。除了完全取消掉點選鍵的配置,改成整個軌跡板都可以充當點選的功能之外,Apple 表示 MacBook Pro 將軌跡板的使用面積一口氣提升了 40 %,讓使用者進行多重觸控手勢能更加輕鬆。
之所以會叫做多重處控軌跡板,就是因為它具備許多需要兩根手指頭,或兩根手指頭以上同時使用才能執行的動作。有玩過 iPhone 或前一代 MacBook Pro 都知道,瀏覽照片的時候,只要靠兩根手指向內或向外撥,就能直接控制照片的縮放比例;還能透過旋轉兩根手指來改變照片方向,想切換下一張照片來看,也只要利用三根手指頭在軌跡板上左、右清掃即可,用起來很直覺又新奇。
▲ 兩根手指能做的指令最豐富。
▲ 三根手指可用來切換照片。
MacBook Pro 還新增加必須要動到四根手指才能啟用的動作,可以用來切換應用程式或啟用 Expose。用法也很簡單,只要四根手指在軌跡板左右掃過,即可快速切換應用程式。若是上、下滑動,則可以快速啟用 Expose 功能,各個開啟的視窗瞬間都會被排列整齊。只要花時間學習 MacBook Pro 的多重軌跡板,出門在外應該是不太需要攜帶外接滑鼠了。
▲ 一個指令要用到四根手指已經夠多了,不知道日後改款會不會又多出一個要五根手指的指令。
▲ 不用透過鍵盤的快捷鍵,四根手指在軌跡板上滑動就能啟用 Expose。
▲ 除了點選功能,還可將軌跡板的左下或右下角落設定成輔助按鈕。
GarageBand 09 教你彈樂器
Apple 在今年 1 月發表的全新的 iLife 09,包含 iPhoto、iMovie 以及 GarageBand 皆有重大升級,同時還加入了iDVD 和新版的 iWeb。這次的測試中,我們小玩了 GarageBand09 這套應用程式,但因為測試時間緊湊,所以其他軟體並沒有時間試用,只好日後再找機會介紹,請各位見諒。
話說回來,GarageBand09 這套軟體最方便的是可以教你彈奏鋼琴和吉他。GarageBand09 內建真人影音教學,用 Step by Step 的方式一步一步教導比較入門的課程。若是想要學習更高階的樂器玩法,也能經由課程商店的選項購買進階課程,自己在家學樂器。
▲ 家裡學樂器的好幫手。
▲ 真人影片教學,而且還可以花錢購買音樂名人的教學課程。
▲ 也可以在家學鋼琴。
新改款的 MacBook Pro 整體功力真的增強不少,一體成型鋁合金機身耐用又兼具質感,還有漂亮的 LED 背光螢幕和兼顧效能、省電設計的雙顯卡設計,讓 MacBook Pro 在效能、多媒體娛樂方面都很有一手。跟 MacBook Pro 相處了將近一個禮拜後,僅管還是不太習慣兼具點選功能的軌跡板設計,以及鋁合金機殼在氣溫低時的冰冷手感,但其他部分就沒有太多想要挑剔的地方,整體來說是相當優異的產品。
不過以上的論點並沒有將售價部份考慮在內,若從現實的考量來看,價格依然是 Apple 產品的死穴 (2.4 GHz 的低階款 MacBook Pro 就要價 15400 元,2.66 GHz 高階板則要價 19200 元)。儘管 MacBook Pro 的外型、規格都一等一,而且獨特性和吸引目光的能力也不是金錢可以衡量,但是否值得花重金購入依然是個見仁見智的問題了。
