▲Apple MacBook Pro 15 吋
▲機身正面
Apple MacBook Pro(15吋) 2.8 GHz 功能列表:
‧機身重量 2.49 kg
‧機身尺寸 364 x 249 x 24.1 mm
‧鋁合金一體成形機身
‧15.4 吋、1440 x 900 解像度螢幕
‧Intel Core2 Duo 雙核心處理器(2.8 GHz)
‧500 GB 硬碟空間
‧4 GB DDR3 1066 記憶體
‧NVIDIA GeForce 9400M 整合顯示晶片
‧NVIDAI GeForce 9600M GT (512 MB) 獨立顯示卡
‧8 倍速 SuperDrive DVD 光碟機
‧iSight 鏡頭
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 2.1 + EDR
‧Multi-Touch 多點觸控軌跡板
‧USB x 2、RJ-45、FireWire 800、Mini DisplayPort、SD 讀卡機、耳機孔、麥克風孔
‧售價 $17688
一體式機身
先來看看外型。新版 MBP 還是採用鋁合金一體式機身設計;這個一體式機身有多棒,其實不必筆者來細說它的製作有多嚴謹困難、不能容許以微米計的差距、或者說它的製作方式和製作太空船方式有多相同;其實你只要看到那個整片面板,完全沒有接駁的痕跡,銳利的線條和堅固的連接埠接口,令除了令機身堅固耐磨,這些的細節所予人的精緻感,就知道這個一體式機殼多有質感。硬要挑剔的話,就是打字時那個置腕區的邊緣太有稜角了,會刮到手呀!
▲機身沒有任何接痕,令外觀更簡潔。
▲一體式機身令厚度只有 24.1mm,重量也只有 2.49kg,以 15.4 吋的 Desktop Relacement 來說已算頗輕。
▲整片鋁合金切割的機身,令邊緣位好鋒利。
▲機底由一片金屬包覆。
LED 背光鍵盤
打開外蓋,可以看到被戲稱為熊貓眼的 LED 背光螢幕,解像度仍然是 1440 x 900,不過顯示器的色彩相當亮麗,可視角度也不錯,比起筆者之前用的 MacBook(俗稱的小白)高得多。此外,MBP 的鍵盤和上代一樣具有 LED 燈設計,在幽暗的環境使用份外方便;而且 MBP 具有外源感應,螢幕和鍵盤燈會隨外在環境光線調整亮度,不必用家費心調整。不過據筆者觀察,只有在 Mac OS X 系統下才會自動調校亮度,在 Boot Camp 中使用 Vista 時並未有所動作。
▲寬趟的機身未有 NumPad 鍵盤設計。
▲一貫具有間距的鍵盤設計,圖為與一元硬幣比較的效果。
▲LED 背光鍵盤的效果。
內置電池設計
翻轉機身,你可以看到這次 MBP 最大的不同,就是和 17 吋 MBP 一樣採用了內置電池設計,新版 MBP 的機底只有一片鋁片包覆,未有任何開關設計,用家要用螺絲批起出十粒螺絲,才能自行更換硬碟和記憶體,的確是麻煩了點,但這代價為 MBP 換來內置的 73WH 電池(舊版為 50WH),容量提升達 46%。官方聲稱可以使用七小時,不過由於測試機種換了 7200rpm 硬碟,所以耗電量較高,據筆者日常使用,上網打字聽歌 MSN 再加上虛擬機器用 XP,七小時是誇張,但四小時以上是肯定有的。
▲拆開背蓋的樣子,可以看到上方硬碟旁巨大的電池,容量為 10.95V 73Wh。
▲機側具有按鍵,一按即可看到剩餘電力。
▲電池下方為記憶體插槽,以兩層方式置於主機板側。
▲500GB Seagate 硬碟,測試的機種換了 7200rpm 版本。
▲機身就是靠這兩個風扇散熱。
未有 Blu-ray
接下來說規格,測試的機種是 15 吋的最高階版本,配備 C2D 2.8 GHz、4GB DDR3 記憶體、500GB 硬碟和 NVIDIA GeForce 9400M + 9600M GT 雙顯示晶片,以效能來說是目前頂級的配置,而且最高支援 8GB 記憶體,用家日後還有升級的空間。唯一要挑剔的,相信是未有 Blu-ray 光碟機吧!
▲Slot in 式的 8x Super Drive DVD 燒碟機。
▲切換顯示晶片時需要登出系統,稍為麻煩了點。
溫度較高
不過配備雖高,但新版 MBP 還是有轉換至 Intel 以來的老問題,就是熱。在全負載狀態運行系統時(簡單講就是 Run Benchmark…),鍵盤左上方的位置熱得驚人,筆者故意滴兩滴水在上面,一兩分鐘就蒸發不見了,實在驚人。Apple 一直為求機身設計美觀,未有顧及散熱問題,完全密封的機身,即使是鋁合金機身,對散熱也幫不了太多,Apple 是時候想一下設計一個既通風又型仔的機殼才是呀!
至於治標的方法,用家可以試試提高風扇速度解決問題,Mac OS X 可以用 Fan Control 軟件 ,至於 Boot Camp 用家可以使用 Windows 版的 Lubbo's MacBook Pro Fan Control。雖然風扇速度提高是有助散熱,但代價是運作時嘈了點,以及進一步耗用電源,但總比過熱死得快好一點。
▲整個機身只有機背的螢幕骹位有排熱氣孔,唔熱至奇。
新增 SD 讀卡器
連接介面方面,除了迎合市場的 SD 讀卡器,以後接駁 DC 抄相更方便,其他的和上代差不多,USB x 2、RJ-45、FireWire 800、Mini DisplayPort 等等,不過省去了 Express Card 插槽。想說的是 Mini DisplayPort 介面,DisplayPort 推行已好幾年,內置這個介面機種其實屈指可數;既然 MBP 要向市場靠攏加入 SD 插槽,何不加多個 HDMI 呢?
▲新加入的 SD 卡設計。
▲鍵盤左右兩側具有喇叭,筆者發現在 Windows 下輸出效果稍嫌細聲了點,但在 Mac OS 試播影片則沒有這個問題。
▲MBP 自然內建了 iSight 鏡頭啦!
操作感想
外觀、規格說完,來說說操作感受吧。在 Mac OS X 環境下,打字和使用 TouchPad 的手感相當不錯,支援 Mulit touch 的 TouchPad,可以最多四根手指控制切換下一個或控制 expose,其實算是噱頭居多,講實用還是以兩根手指捽來捽去 scroll 網頁瀏覽器來得實際,比起市面其他 Notebook 要捽 TouchPad 的邊緣位來看網頁,實在方便得多。
▲巨型 TouchPad 與一元硬幣的比較效果。
▲ 兩根手指能做的指令最豐富。
▲ 三根手指可用來切換照片。
▲ 一個指令要用到四根手指已經夠多了,實用度不高。
不過在 Boot Camp 環境下,就有許多操作要重新適應了,如滑鼠沒有右鍵,用家要以兩根手指點按 TouchPad 再按滑鼠按鍵才能啟動右鍵功能,而且那個 一片式的 TouchPad,在 Windows 環境下點按時,浮標常會向下移位再點到,結果會出誤按,反而在 Mac OS X 沒有這個問題,可能是 Boot Camp 的 driver 寫得不夠好吧?解決方法,相信還是另接一個 Mouse 比較實際。此外,MBP 的鍵盤沒有 Delete 鍵,用家看到的其實只是 Windows 的 Backspace,需要按 fn + del 才能使用刪除的動作,對於未習慣的用家其實也有點不便。
效能方面,15 吋 MBP 沒甚麼好挑剔的,筆者在 Mac OS X 環境下安裝 VMware Fusion 2.0 搭配 Windows XP,系統預設配給 512MB 記憶體至 XP,雖然好像少了點,但實際運行上沒有任何窒礙,算是相當暢順。
▲ 使用虛擬機器的話不必重新開機,用起來夠方便。
▲ VMware 中,會分配 512MB 記憶體至 XP。
軟體簡介:
Mac OS X 當中有許多軟體,筆者就挑一些預載的軟體來簡介一下。
▲ expose 中有許多 widgets,可以在網上下載。
▲ Safari 4.0 瀏覽器,縮圖預覽的效果相當好看,同時也有 PC 版可下載。
▲ iPhoto 09 中可以樣貌或地點作相片分類。
▲ iMove 09 可作剪片,轉換為 DVD、iPod、Youtube 等多種制式的解析度。
▲ GarageBand 09 音樂軟件,老實說,我們沒在玩樂器,所以從未使用過。
▲ iCal 程式可以與 Google Calendar 同步,不過要作點設定就是了。
▲ iDVD 軟件可以幫 iMove 製作好的影片加入 Menu、字幕等,製作成 DVD。
▲ iChat 軟件支援 Google Talk、AIM(ICQ) 等協定,可作視像通話。
常用軟體推薦:
由於 Mac OS 的市場佔有率相對並不高,所以再此稍稍介紹一些在 Mac OS 中常用的程式給大家,都是以 Freeware 為主。
影片播片:
雖然利用 Flip4mac WMV 可以讓 QuickTime 觀看 WMV 格式的影片,但其他如 DivX 編碼的 AVI、MKV 的影片,可以使用 VLC 播放器。至於 RMVB 嘛,就要用 Mac 版的 Realplayer 了。
相片瀏覽:
雖然已有預覽程式和 iPhoto,但有時候會需要瀏覽大量相片,可以試試免費的 Phoenix Slides,可作幻燈片瀏覽,同時可以顯示 EXIF 資訊。
MSN:
Microsoft 有推出 Mac 版本的 MSN,支援自訂表情符號,但是沒有離線訊息功能,用家可以試試 Adium,它除了支援 MSN 離線訊息和顯示自訂表情,更可使用多種不同即時訊息的通訊協定,有了它就不必開啟多個 IM 程式了。
檔案解壓:
Mac OS 可以解壓縮 ZIP 檔案,但 RAR 就沒辦法了。想免費解壓,可以試試 The Unarchiver ,它支援可以直接解壓縮 RAR、ZIP、TAR、7-ZIP 等格式的壓縮檔。
FTP:
ftp 軟體筆者推薦使用 Cyberduck,介面簡單而且好用。
ID3 資訊:
Windows 中存取過來的 MP3 軟體,一般都有 ID3 資訊亂碼問題,利用 Unicode Rewriter 作轉換就可以解決。
系統維護:
雖然 Mac OS 不必作硬碟重組維護工作,但筆者還是推薦 OnyX 這個維護軟體,久久執行一下當是求安心也好。
▲ Mac OS X 的系統簡介。
▲ 較詳細的硬體資訊。
▲ 點選圖形╱顯示器一項,可以看到 分別有 NVIDIA GeForce 9400M 和 9600M GT 兩種顯示晶片。
▲ Vista 中的系統描述。
▲ 在 Boot Camp 模式中只有 NVIDAI GeForce 9600M GT 一個顯示晶片,不能作切換選擇。
▲ 處理器資訊,可以看到處理器的型號是 T9600,具有 6MB L2 Cache。
▲ 主機板資訊,使用 nForce 730i 晶片組。
▲ 記憶體資訊。
▲ GPU 資訊。
效能測試:
由於 Boot Camp 中只有 GeForce 9600M GT 顯示卡,所以未能作切換顯示測試。
▲ Windows Experience Index 評級的得分為 5.5,算是不錯的數字。
▲ PCMark05 得分 5494,以高階機種來說不算太高。此外,硬碟項目分數只有 3804,似乎低了點。
▲ Sandra 的處理器比較資訊一。
▲ Sandra 的處理器比較資訊二。
▲ 3DMark06 得分 6062,算是相當高的分數。
▲ CineBench R10 測試數據,Rendering(1 CPU)為 3062 CB-CPU, Rendering(x CPU)為 5775 CB-CPU。OpenGL Benchmark 為 4027 CB-GFX。
▲ 以 SF4 Benchmark 作測試,預設畫質配合 720p 解像度,平均 fps 只有 30 左右。
▲ 得分 7448,評級為 E,相信是個不太及格的分數。
▲ 調低以中低畫質,解像度仍為 720p,則提升至 44fps。
▲ 最終得分 8732,評級為 C,屬勉強可以玩的級數。看來要再流暢點,就要再降低解像度或是再關閉一些特效了。
硬碟實測數據
▲ ATTO 測試讀、寫 1024kb 檔案,約 52MB/s 左右,速度一般。
▲ HD Tach 測試,平均讀取時間為 77.8MB/s,隨機存取速度為 19.1ms,屬頗高的數字。
▲ FDBench 測數據。
▲ Sandra 的硬碟比較資訊一,和 WD 的 500GB 7200 rpm 硬碟比,MBP 的硬碟其實已經很夠快。
▲ Sandra 的硬碟比較資訊二。
高畫質影片試播:
▲ 以 QuickTime 播放 MOV 格式的 720p 影片,CPU 使用率大約在 10 - 20%。
▲ 以 QuickTime 播放 MOV 格式的 1080p 影片,CPU 使用率約 30 - 40%,表現流暢。
▲ 以 Power DVD 8 播放 1440 X 1080 解像度的 TS 格式影片,未開啟硬體加速時,CPU 使用率為 20 - 30%。
▲ 開啟硬體加速後,CPU 使用立刻降到 10% 以下。
電量測試:
▲ 以最高亮度和最大效能執行 Battery Eater,只能運行 1 小時 31 分 24 秒,比想像中短了點,但實際使用下會比這個數字長得多。
時尚的外型,強勁的效能;除了熱,15 吋 MBP 可以挑剔的地方並不多。近年 Mac 用家有增長的趨勢,不少人都為了那個美觀的外型而購入 MacBook,近期更有消息指 13 吋的 MacBook Pro 有庫存緊張的情況;不過若果一心買 MBP 而為了安裝 Windows 的話,用家要有心理準備,上文提及的適應不良的情形,沒有 Right Click、沒有 Delete 鍵等,而且不能選擇顯示晶片,在 Windows 下其實都幾麻煩。有型,好多時都要付出代價的。
