由於 2020 年第四季起 Model 3 都已經換上新版內裝,Jowua 這款無線充電板就適用於 2020 年第三季與更早之前的 Model 3,包括前方 USB 插孔是 1C+1A 與雙 USB A 的車款。
更簡單一點說,只要你的 Model 3 外框是鍍鉻銀色款,就是 Jowua 無線充電板適用對象,以下就來一一介紹它的特點,好好認識這個厲害的新配件吧!
▲ Jowua 是全新登場的特斯拉配件品牌,這組 Model 3 無線充電板已經在台上市,建議售價 USD $100。
▲ 與原廠或其他充電板相比,Jowua 特色是具備 15W 快充與多種充電模式,包括蘋果 AirPods 2/Pro!
▲ 產品包裝簡潔但用心,有清晰易懂的安裝指南,一開盒也能馬上看清楚所有商品內容。
▲ 商品包括有無線充電板、AirPods 無線充電托架、USB C to A 二條、USB C to C 一條。
▲ Jowua 無線充電板的木紋款是搭配 Model 3 內飾風格,另外還有一個碳纖維樣式的黑色版本。
Boostlink 升壓 15W 無線快充,EPP 更穩更快更安全
對於 2020 年六月以前的舊款 Model 3 車主來說,Boostlink 升壓技術是肯定有感的功能,因為舊款 Model 3 前座是 USB A+A 插孔,功率很低、充電很慢,而 Jowua 無線充電板就是透過 Boostlink 把電壓拉高,讓二組 USB A 達到綜合輸出最高 15W 功率,可以做到比插線充電更快上一倍以上的充電效果,大幅節省車主等待手機充電的時間。
若是 2020 年第三季交車的 Model 3,由於前方 USB 改成 1C + 1A,而 USB C 輸出功率已經提高,搭配 Jowua 無線充電板就只需要連結 USB C 孔,輕鬆實現 15W 快充。
無論哪一個版本的 Model 3,Jowua 的無線充電都具備快充等級,單一手機充電時最高 15W,若二支手機同時充電則分別提供最高 10W 充電功率。
Jowua 無線充電板也具備 EPP 技術規範 (Extended Power Profile),這是增強型的無線充電標準,除了帶來更快的充電速度,也具備異物偵測、雙向溝通與降低無線干擾等優點,這對於一向忌諱各種電子配件去干擾 Autopiot 系統的特斯拉來說更為受用,等於間接提升了行車安全性。
▲ 留意 Jowua 無線充電板上的防滑墊設計,它可以幫助手機在行駛間不亂滑動,無線充電更穩更牢固。
▲ 透過線材將 Jowua 與車前二組 USB 連結,就可實現真 15W 無線快充!
▲ USB A+A 車款,使用二個插槽就能升壓到 15W 快充,若是 C+A 車款,則只需要使用左側的 C 口。
大小手機直橫擺,多種充電方式
Jowua 無線充電板比原廠與其他第三方無線充電板更貼心的一點,是提供了多種充電方式,在傳統的左右並列的布局之外,又增加了下方橫放的充電支援,手機可以橫著擺,讓大螢幕手機也可以輕鬆充電,比較沒有手機體積過大的困擾。
舉例來說,配備 6.7 吋螢幕的 iPhone 12 Pro Max 機身長度為 160.8mm,它已經是一部很大的手機,若加上保護殼就根本擺不進充電板。
但在 Jowua 無線充電板上,無論 iPhone 12 Pro Max 有無安裝手機殼都可以橫置在上,透過充電板下方的充電線圈為手機順利充到電,這就是原廠無線充電板和其他產品所做不到的。
▲ Jowua 無線充電板內建 3 組充電線圈,可依照需求使用喜歡的充電擺放方式。
▲ 替單一裝置充電,最高支援 15W 無線充電。
▲ 專為大體積手機設計的橫向充電,不需要特別對準位置,手機隨手放上就能啟用無線充電。
▲ 可同時替二部裝置充電,左右各提供 10W 無線充電功率。
特別一提,Jowua 無線充電板盒內也附贈了一組專為 AirPods 2 / AirPods Pro 小配件,它是一個很簡單但具有巧思的紙質托架,中間的凹槽是專為 AirPods 無線充電盒而設,將充電盒擺上去,一樣能夠實現無線充電,為蘋果用戶設想的非常周到。
▲ 托架是專為具有無線充電盒的 AirPods 2 與 AirPods Pro 所設,開車也能替耳機補電,不用再插線。
▲ 其實就是一個固定器,概念簡單、但 Jowua 有想到,也特別做出專用配件給車主。
▲ 開車途中或是停好車都可以替 iPhone 和耳機充電,將無線充電板的效率發揮到最大。
完美支援 iPhone 12 MagSafe 無線充電,連 AirPods 也能充
說到 iPhone,很多車主都有遇過原廠充電板對 iPhone 12 系列水土不服的問題,其中又以 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 最嚴重,裸機充電異常,裝上保護殼的充電失敗率更高。
這是原廠無線充電板與 iPhone 12 mini / Pro Max 充電線圈位置對不上與 MagSafe 磁圈影響所致,而 Jowua 就對此優化了線圈設計,因此無論 iPhone 12 mini / Pro Max 是裸機或帶殼,都可以順利在 Jowua 無線充電板上充電。
▲ 厚度在 5mm 以下的手機殼,無線充電都無礙。
▲ 搭載 MagSafe 的 iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini「可以」充電~裸機和帶殼,統統沒問題!
整合哨兵記憶卡,穩定電壓不當機、延長四年保固
最後來說一下車主也非常在意的哨兵,Jowua 無線充電板的做法是內建 microSD 記憶卡槽,車主無須準備隨身碟,只要插上記憶卡就能啟用哨兵和行車紀錄器功能。
充電板內建記憶卡槽的用意,主要在於不佔用 USB 插槽,也讓記憶卡遠離本來 USB 插孔的發熱源,當記憶卡散熱更好、穩定性也就直接提升。最重要的是,透過 Jowua 無線充電板內建的穩定電壓供電技術,讀卡器採用專屬 IC 晶片與低電壓設計,記憶卡可長時間穩定讀寫,哨兵功能不當機,確保重要影片檔案都儲存下來。
同時,Jowua 也推出了特斯拉哨兵專用記憶卡,共有 64GB 與 128GB 二種容量版本,記憶卡內預留了更大的緩衝空間以延長壽命,也經過高溫與嚴苛的讀寫測試,可說是專為特斯拉哨兵不斷讀寫猛操記憶卡的「特色」所開發、完全對症下藥的一款特殊商品。
▲ Jowua 記憶卡是針對特斯拉哨兵的痛點去改良,高穩定、不怕操,登錄後再享 4 年保固,不怕出問題。
▲ 很多車主都遇過哨兵通知點不開或者隨身碟讀不到的問題,但 Jowua 就沒這問題。
▲ 無線充電板支援最高 2TB 記憶卡,插入卡片、中控螢幕格式化,就能立刻啟用哨兵與行車紀錄器。
用後心得
以這次測試一週的結果來說,無線充電使用正常,二支手機或單一手機都可充,充電速度比原廠充電板更快,而我的手機是比較大的,Jowua 無線充電板可以橫向充電這一點是真的非常方便。
哨兵和記憶卡方面,過去一週沒有遇到任何錯誤訊息,上車看到綠色的哨兵通知都能點開,影片檔讀取正常,車子擺一晚、隔夜後行車紀錄器圖標都顯示是有紅點的正常運作狀態,使用至今堪稱完美。
與原廠相比,Jowua 無線充電板的價格略低、功能更強,也改進了原廠充電板的缺點,例如直橫充電、支援 iPhone 12 全系列、哨兵記憶卡優化、4 年延長保固等,這些都是無可取代的特點,在百花齊放的 Model 3 配件市場中屬於非常亮眼的新秀,非常值得打算升級無線充電機能的舊款 Model 3 車主參考。
※ 同場加映:上網登錄享 Jowua 原廠 4 年延長保固
當購買 Jowua 商品,收到東西後請絕對、一定、必須、切記要去官網登錄,因為這樣才能夠獲得 4 年延長保固。服務是全球性的,只要輸入產品序號並完成帳號註冊就能擁有更完整的原廠保固服務,完全不必擔心記憶卡或其他配件功能故障。
> 保固登錄網址:Jowua 官方網站
▲ 4 年或 10 萬英里保固是 Jowua 特色之一,是不是和特斯拉車子的保固很像?XD
▲ 商品背後都會有產品序號,上網輸入四碼數字加六碼英文的那串就可完成登錄。
▲ 舉手之勞,就能擁有 4 年保固,這在配件市場是極度罕見的服務,絕對不要錯過。
最後,也感謝把文章看完的各位,若各位對 Jowua 無線充電板感興趣,在 Jowua 官方網站購買組合商品可輸入 DDCAR 專屬折扣碼 JOWUADD,結帳將自動扣除記憶卡費用,也就是買無線充電板免費送一張 Jowua 特斯拉專用記憶卡 (價值 USD $14!!),讓車主輕鬆升級到位、荷包省更多喔!
【DDCAR / ePrice.HK 讀者專屬優惠】
> 購買連結:Jowua 官方網站
> 專屬折扣碼:JOWUADD
