承襲 A2 所有外觀及音質優勢,Beoplay A2 Active 擁有更具戶外風格的性能,防塵、防潑水設計結合 Bang & Olufsen 經典音色,內部擁有兩顆 30W 的發聲喇叭,提供 55 Hz to 20,000 Hz 的響聲頻率,飽滿有力的低音。
▲ B&O Play 因為跟 LG 合作,近幾年來在香港耳機音響市場已經有一定的知名度。
▲ B&O Play Beoplay A2 Active 承襲之前 A2 的外型,只是這次的外型配色上更加貼近年輕人的活潑風格。
▲ Beoplay A2 Active 正反面共有六顆單體喇叭,可以製造出 360 度環繞音效。
▲ 除了本體上的帶子外,還多了一組提帶可供更換。
▲ 下面還有傳輸線以及說明書。
▲ Beoplay A2 Active 上方只有四個按鈕:電源鈕、音量鈕、藍牙配對鈕。
▲ 本體外殼的部分皆是用金屬材質設計而成,整體拿起來頗有質感。
▲ 側邊的部分還有一個 3.5mm 輸入孔以及 USB-C 接頭式的充電孔。
▲ 可拆式的風格提帶也是 Beoplay A2 Active 喇叭的外觀重點之一。
▲ 要拆提帶也很簡單,只要翻過來以後用一字螺絲起子打開就可以解開螺絲了。
▲ 很簡單就可以拆開了。
Beoplay A2 Active 擁有 True 360 度全向式聲音技術,重量方面只有 1.1 公斤,但是全金屬的機身材質,反而讓機身頗有充實感。另外在電源則擁有長達 24 小時的電池續航力,內置充電鋰電池並採用「Adaptive Power Managemen」技術,可監控並預測音頻信號,從而達到省電目的。
所以玩家也可以從 App Store 或是 Play Store 下載「Beoplay」應用程式,來額外操控 Beoplay A2 Active 喇叭,並且得知目前的電池存量。
▲ 使用者下載 BeoPlay App 以後就可以自動進行設定。
▲ 介面的顏色也能夠從淡色跟深色之間做選擇。
▲ 使用介面非常簡單,下面有等化器的設定可以調整,另外如果有兩顆以上的喇叭的話也可以同時連接。
▲ 等化器的介面,一共有四個區塊可以調整,玩接可以選擇預設好的類別,或是移動畫面中的小白點接著微調。
▲ Beoplay A2 Active 在戶外測試播放分貝的影片。
小結
B&O Play 的喇叭本身就有不錯的播放品質,這次的 Beoplay A2 Active 啦叭與前一代 Beoplay A2 其實沒有太大的差異,主要在於充電頭的部分轉換成目前主流的 USB-C 接頭,基本上可以透過更大輸出的供電裝置為 Beoplay A2 Active 充電。另外在攜帶上只有 1.1Kg 的重量,另外還附有提把,在移動攜帶上也算是相當便利。而在音樂的播放上直接放到最大聲也沒有出現爆音的情況,距離喇叭約 10-20 公分使用分貝器測量的數值約為 95 分貝左右。而且 Beoplay A2 Active 屬於全方向性的喇叭,所以不管從哪個角度聽,聲音大小都相當接近,不會有忽大忽小或是距離感的出現,感覺得出來 Beoplay A2 Active 的音場設計相當對完美,可見 B&O Play 在音響技術方面強悍的地方。如果有隨身攜帶藍牙喇叭需求的朋友們,不妨可以可慮看看 Beoplay A2 Active,不論是在質感、音效或是攜帶上都算是相當不錯的選擇。B&O Play Beoplay A2備有自然色和砂石色兩款,現已於香港有售,建議零售價為 HK$3,380。
