Netbook 熱潮,比起去年似乎褪了色。問題出在售價節節往上攀,未如預期低價。Atom效能表現又差強人意。在售價相距不大,消費者把目光再次轉向正規筆記型電腦。
今天要介紹的筆電,為VAIO Z系列的產品,尺寸為13.1吋。介於12和14吋間,重量只有1.42KG。比起市面上1.8KG卻主打輕飄飄的品牌來的真實。
今天介紹的 VAIO Z ,是商用筆電 VAIO Z 系列的入門級別機種,Z135。和高階版主要的分別,是在於未有採用 SSD 固態硬碟,雖然未有高速開機等好處,但勝在儲存量夠多,而且在售價、效能及容量取得平衡,只售 $10980。
簡單就是特色,從盒子就能看出設計不凡。
在盒子的側面標示Z135產品規格
電源變壓器VGP-AC19V31
採用19.5V,如要安接於其他機型須留意一下伏特數。
從採用布棉套去裝主機,這部份就感覺很高級。
充滿無比的期待,逸品要登場了。
從機身後端轉軸一體成型的設計,就知道Z系列有多不凡。
把電源輸入整合至轉軸上,在外型加分許多。
I/O設計
新的Z系列延續了上一代的設計,加以修改。從i/o部份也能看出與上一代Z有所不同。
機身左側:圓柱狀電源輸入、散熱器出風口、防盜鎖孔、有線網路孔、HDMI輸出、USB2.0x2、ExpressCard/34。
前端裝置:雙規讀卡機(SD/MS)、無線網路硬體開關、耳機麥克風孔。
機身右側:圓柱狀電源啟動鈕、類比輸出(D-SUB)、USB2.0x1。
後端裝置:電池一體設計
翻到背面,Z135也只剩記憶槽可讓使用者自行增加替換。
VGP-BPS20/S容量5200mAh,另有高容量BPL20別售。
鋁合金拋光的設計,無疑讓VAIO Z在質感方面大大提升。
超薄的上蓋設計,迫使視訊受限30萬(640x480)畫素。
Dynamic Hybrid Graphics (動態混合圖形)依使用習慣切換 SPEED、STAMINA 或 AUTO 三種模式。
在鍵盤右上方設計了VAIO、ASSIST、視窗分割、PPT檔啟用鍵。
可啟用相關軟體如:Media Gallery、VAIO Care等…功能。
上揚扶手區
19.05mm 鍵距/ 2.0mm 鍵擊高度・ 82 鍵;並提供鍵盤背光功能,即便在光源不足的地方,也能操作自如。
巧克力獨立按鍵
顯示器開啟的角度非常的大,可視角度也比其他機型來的廣。
三個型號,只有Z135為銀色,圖中Z129就是採用全黑搭配。
外蓋部份也不同,Z129為光擇髮絲塗裝。
與BMS10滑鼠(銀色)更是絕配。
在VAIO Z系列你可看到最棒的色彩,尤其在Z117、Z129、Z138更配置Full HD: 1920 x 1080 Adbe RGB 96%頂級面版。
透過以下圖片
來實際比較上一代Z15(1600x900)及Z135(1600x900)、Z129(1920x1080),色彩表現狀況。
當把Z129字體大小調整成與Z135一樣100%時,就能清楚看出1920x1080和1600x900的差別性。Z129預設為125%。
Z15和Z135顏色部份比較相近,而與Z129相比之下感覺顏色過豔,Z129較柔和。也許是心理作用,貴的總是比較好 。以上僅供參考。
大致上介紹了VAIO Z135外觀,效能部份也做了簡單測試,供大家參考。
CPU-Z 主要用來看處理器製程規格,而GPU-Z部份就是顯示卡。
WIN7內建的效能評比,針對處理器、記憶體、顯示卡、硬碟測試,分數越高越佳。
舉個例子,我把原先Z135的記憶體從4G升成8G分數也會從原本5.9提升至6.9。至於差距0.1部份就不用太在意。
處理器部份的測試
Fritz Chess Benchmark NuclearMC
CINEBENCH_11.529 32bit
CINEBENCH_11.529 64bit
super_pi_mod-1.5 cpumark
硬碟部份的測試
Z135採用Toshiba MK5056GSY、 2.5吋、7200RPM、16 Buffer
但由於這代的Z體型較過去縮短不少,需把原先光碟機部份捨棄,改成硬碟。
而Z129為固態硬碟,架構上不同,所以才能配置光碟機。雖然說傳統硬碟在讀寫部份沒有固態硬碟表現亮眼,但能在容量和效能保有一定平衡點。不過過於輕薄的Z135,運作起來能明顯感覺到硬碟微震。
AS SSD Benchmark ATTODiskBenchmarkv2.46
顯示卡部份測試
測試環境,一律切換成SPEED高效能模式。雖然說NVIDIA GT330M顯示卡並非高階顯示卡,只要解析度不要調太高,足以應付一些3D遊戲。當然1080P的影片也難不到。
3DMark06
StreetFighterIV_Benchmark
nzd_ResidentEvil5_Benchmark
nzd_DevilMayCry4_Benchmark
FFXIVBenchmark
PS:顯示卡的測試可能會因解析度大小,影響評定結果。
MSIAfterburner 用來燒顯示卡使用。全速運作12分後,GPU從原本67度攀升至79度。Z135風扇全速轉的噪音一度讓人受不了。
電力部份測試:
VAIO Z135 採用傳統硬碟7200轉。在待機部份並沒有Z129來的長,5200 mAh、 6 cell 鋰電,滿格切成STAMINA 模式底下約可使用3小時半左右。當然如果在燈光較充足的環境,可手動調整亮度或關掉無線網路,增加待機時間,只不過這樣使用有點痛苦。
心得:
Z系列為VAIO代表性產品,無論從工藝設計或效能追求,都能顯現出VAIO過人之處。如果拿幾年前SZ相比,你會發現每一代的設計都堪稱經典。不過近6萬元的售價,與國產筆電相比偏高許多。但挾帶獨特的硬體規格,1.42KG輕薄機身。這才是讓人屈服主因。想要容量、效能、輕薄兼顧,Z135絕對能滿足你的需求。
補充:
VPCZ135GW產品規格(官方版)
處理器:Intel® Core™ i5-580M 處理器 2.66 GHz 啟動 Turbo Boost 最高至 3.33 GHz
作業系統:Windows® 7 Professional 64-bit
晶片組:Intel® HM57 Express Chipset
記憶體:4 GB DDR3 SDRAM(Max 8GB)
硬碟: 500 GB (Serial ATA, 7200 rpm)
光碟機:無
圖形加速器:NVIDIA® GeForce® GT 330M GPU with CUDA™ Technology (SPEED MODE) /
Intel® HD Graphics (STAMINA MODE) 顯示卡記憶體 1 GB DDR3 SDRAM (SPEED MODE)
顯示器: 13.1" wide (WXGA++: 1600 x 900) TFT 彩色顯示器 (VAIO Display Premium, LED backlight)
連接介面:USB 2.0 x 3 網路卡(RJ-45)x1
顯示器輸出端子:類比D-sub 15 pin x 1 HDMIx1
耳機 立體聲迷你孔 x 1 麥克風 立體聲迷你孔 x 1
讀卡機:Memory Stick 插槽 Memory Stick Duo & SD Memory SD 記憶卡
無線網路:對應IEEE 802.11a/b/g/n
藍牙:藍牙標準版本 2.1+EDR
PC Card 插槽 ExpressCard™/34 x 1
指紋感應器x 1
安全晶片:TCG Ver.1.2 compliant Trusted Platform Module (TPM)
相機有效畫素:640 x 480
音效部份:Intel® High Definition Audio 相容‧3D 音效(支援 Direct Sound 3D)
鍵盤輸入裝置:19mm 鍵距/ 2mm 鍵擊高度・ 82 鍵 ・ 智慧型觸控板 ・ 背光鍵盤
電池:隨機電池 VGP-BPS20/B 鋰電子充電電池:最長使用 5 小時
選購長效電池 VGP-BPL20 鋰電子充電電池: 最長使用 7.5 小時
尺寸(寬度x高度x深度) (概略值) 314 x 23.8-32.7 x 210 mm
重量 (概略值) 1.42 kg (含隨附的電池)
隨附配件:AC 變壓器 (VGP-AC19V31)・鋰電池(VGP-BPS20/B)・Windows 7 Professional 32位元安裝光碟・降噪耳機 (MDR-NC021LP/BM2)
售價 $10980
此文同步發表於Kao01 3C部落格
tw.myblog.yahoo.com/marco-kao/
