CULV 玩觸控 HP TouchSmart tm2 實測
alex 2010-03-30 13:28 | Hp
HP 推出新款的平板電腦:TouchSmart tm2,這部 12 吋觸控筆電利用鋁合金材質打造,還有著時尚優雅的香繽銀配色,加上獨特的 Riptide 壓紋,外型相當討好。此外,TouchSmart tm2 內建電容式的多點觸控螢幕,同時更採用平板電腦少見的 CULV 規格架構,以及獨立 + 整合雙顯卡配置,是一台時尚又能省電的 Tablet PC。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_41660a6a4a42984495fd2de485f5aaeb.jpg
兩種款式選擇
TouchSmart tm2 內建 Intel Core 2 Duo SU7300 處理器 (1.3 GHz),搭配 Intel GS45 晶片組、3 GB DDR3 1066 記憶體、320 GB / 7200 rpm 硬碟、ATI Mobility Radeon HD4550 與 Intel GMA 4500MHD 雙顯示卡,隨機還附贈外接式 DVD 雙層燒錄機,售價 $8980。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_b326841b971204217838e153fabb3072.jpg
▲  tm2-1009TX 隨機附贈外接試 DVD 光碟機。
內建雙顯卡
雖然規格小有不同,但是兩款 TouchSmart tm2 都內建 12.1 吋電容式多點觸控旋轉螢幕 (可用手指和隨機附贈的觸控筆來操作),最高解析度 1280 x 800,也都有 Altec Lansing 喇叭、指紋辨識器、HDMI 輸出等配備。不過呢,TouchSmart tm2 規格比較特別的地方,應該是採用雙顯卡配置。tm2 同時內建 ATI Radeon HD4550 以及 Intel GMA 4500MHD 兩種顯示晶片,使用者可隨時在獨立或整合顯示晶片之間切換。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_de6acc0c63b9e1d32e4bace8b753c40a.jpg
▲ 內建電容式多點觸控螢幕,支援兩個觸控點,看圖片、瀏覽網頁或是手寫輸入文字都很好用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_cfd6f951ab462a26071da62ac07f5b38.jpg
▲ tm2 含 6 cell 電池實測重量約 2.01 kg 左右,以 12 吋筆電來說挺重的,而且還比舊款的 TouchSmart tx2 還要重。
HP TouchSmart tm2-1000 相關規格列表:
‧機身尺寸:304 x 222 x 26.3 - 39.6 mm
‧含電池重量 2.15 kg
‧內建 12.1 吋電容式多點觸控旋轉螢幕,解析度 1280 x 800
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧CPU:Intel Core 2 Duo SU7300 (1.3 GHz)
‧Intel GS45 晶片組
‧內建 320 GB SATA 硬碟、7200 rpm
‧附贈外接式 DVD 雙層燒錄機 (tm2-1009TX 限定)
‧3 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 8 GB)
‧ATI Radeon HD4550 獨立顯示晶片 (512 MB 獨立顯示記憶體)
‧Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建指紋辨識器
‧Altec Lansing 喇叭
‧USB x 3、HDMI、VGA、RJ-45、耳機 / 麥克風複合插孔
‧5 合 1 讀卡機 (SD、MS、MS Pro、MMC、xD)
‧802.11 n 無線網路、藍牙
‧售價 $8980
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_482b5db51397be14c16830c343bf083f.jpg
▲ 硬體裝置一覽表,可看到最下方有兩組顯示晶片。
高質感時尚外型
小編剛拿到 TouchSmart tm2 的時候,第一印象就是覺得這款筆電真的幾靚。雖然 tm2 的重量超過 2 kg,機身最大厚度也來到 39.6 mm,但是它的機身質感優,還有香檳 + 粉紅的混搭配色,風格和以往純黑色系的 TouchSmart tx2 系列相差頗大。而且 tm2 採用鋁合金材質打造,所以有著冷冰冰的科技感,加上上蓋的  Riptide 壓紋裝飾,相信能吸引不少女性用家。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_2946f5211e21884fb27966e2b7e91f5a.jpg
▲ 香檳粉配色 + 鋁合金材質,讓 tm2 好看又有質感。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_bb9485516d4610f230a2c54692137ef1.jpg
▲ 上蓋的 Riptide 壓紋,讓人覺得有幾分東洋風味。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_f0f3544c5aeb68313a709d51510b1c47.jpg
▲ 為了容納 6 cell 電池,所以機身後側明顯的被墊高不少。
掀開上蓋,tm2 的內部採用雙色混搭,螢幕、轉軸、鍵盤和觸控板等部份全黑處理,其他地方則是和上蓋相同的香檳粉。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_6d557caf25eb61a5607aacef44c74825.jpg
▲ 上蓋可以順時針、逆時針雙向旋轉。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_173da8109b90144881d0b34159e97eea.jpg
▲ 置腕區域也有 Riptide 壓紋。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_e1824e68d34d8206817e481b36febb88.jpg
▲ 變身成平板電腦模式之後,要直的拿、橫的放都隨你便。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_c57aed9000c4e585e573e86547c26c4d.jpg
▲ 上蓋可開啟超過 180 度。
tm2 的螢幕和邊框採平面式設計,雖然中間還是有縫隙存在,但還是比落差很大的傳統螢幕邊框好看多了。另外,tm2 身為一款平板電腦,所以在螢幕邊框上有快捷鍵是很合理的,不過呢,tm2 把畫面方向旋轉鍵、指紋辨識器配置在上蓋的側邊,保持了螢幕邊框的完整性。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_d313207a6b7e5db7bbba449757598e00.jpg
▲ tm2 的螢幕邊框很乾淨。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_87864d1d7e9bcb5bd8650a398347db02.jpg
▲ Altec Lansing 喇叭配置在螢幕轉軸兩側。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_d450b0a3bef09a2f35f9d70f5fcbe486.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_9e4295e8a30a3fa408cff6710f651c67.jpg
▲ 這個不起眼的東西是指紋辨識器。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_b1fe85d1ae8e8b6f856faea3747dd0d5.jpg
▲ 平板電腦當然少不了畫面旋選轉快捷鍵。
好用的觸控板
tm2 不僅把換上朱古力按鍵設計,觸控板 (支援多點觸控) 也有新風貌,採用和 HP Mini 210 相同的設計方式,直接把觸控板和下方的左、右鍵整合成統一的區塊。另外,觸控板包含下方的左、右鍵區域都能操作,用起來手感 也不錯,所以不太需要再外接滑鼠,而且玩多點觸控也不會綁手綁腳 (不過真的要玩多點觸控,還是透過 12 吋的觸控螢幕比較爽快吧)。
//timgm.eprice.com.hk/hk/nb/img/2010-03/30/1052/alexchow_3_6c77ed100d9347f956b72e61dab1f1b5.jpg
▲ 鍵盤、觸控板的面積都很寬大。
//timgm.eprice.com.hk/hk/nb/img/2010-03/30/1052/alexchow_3_983a20092764988b2ab23261398cef5b.jpg
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_22ab40989e5da04f7834173845d2cb30.jpg
▲ 觸控板左上方有鎖定功能 (還是感應式的),只要輕點兩下就可以鎖定觸控板。
連接介面導覽
tm2 總共具備三組 USB、耳機 / 收音咪二合一插孔、VGA、RJ-45、HDMI 輸出、5 合 1 讀卡機 (SD、MS、MS Pro、MMC、xD)。 連接介面配置除了很詭異的將耳機、收音咪插孔合在一起使用之外 (明明機身空間就很充足,搞不懂幹麻把這兩顆插孔合在一起?),基本上和同尺寸的 CULV 筆電類似。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_48fdda7c10b1f010379c08d18a2f2e4c.jpg
▲ 機身左側具備 HDMI、USB、耳機 / 麥克風二合一插孔、防盜鎖孔和觸控筆。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_1ed54e1f469a1dae223ace467ba58462.jpg
▲ 隨機附贈的觸控筆。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_1aeeaeb4ec01530d07ed661ffcfd30e9.jpg
▲ VGA 和 RJ-45 插孔位在機身後側。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_626e902e17ff37a447e8cedfbd9beec7.jpg
▲ 機身右側具備電源開關、無線網路開關、讀卡機、USB x 2、電源插孔。
擴充方便
tm2 隨機內建 2 GB DDR3 記憶體和 320 GB / 7200 rpm 硬碟,而這兩樣東西若是想要自己升級並不困難。只要卸下機底的 4 顆螺絲,就能自行更換記憶體和硬碟,而且 tm2 還有一組空的 PCI Express 插槽可以利用,硬體的擴充性不錯。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_1d98cd668bf887823b9d61684068bba5.jpg
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_d02f9171a0f22970d52ae4a49d26dc46.jpg
▲ 記憶體最大可支援到 8 GB。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_6cb653202691579c4253257a24b47785.jpg
▲ 硬碟上方空著一組 PCI Express 插槽。
規格、效能導覽
這次測試的 TouchSmart  tm2,主要規格是 Intel Core 2 Duo SU7300 (1.3 GHz)、2 GB DDR3 1066 記憶體、320 GB / 7200 rpm 硬碟,效能應該會和一般 12 吋的 CULV 筆電差不多。不過 tm2 有著 ATI Radeon HD4550 獨顯晶片配置,這點在同尺寸的 CULV 身上不多見,所以 tm2 的圖形效能會比較高。
此外,街賣版的 tm2 內置 了 3GB 記憶體,所以效能應該會比測試機的 2GB 記憶體版本稍稍再高一點。
//timgm.eprice.com.hk/hk/nb/img/2010-03/30/1052/alexchow_3_e9ae7dcef0054eb6d09523d80d1ef406.jpg
▲ CPU 相關資訊。
//timgm.eprice.com.hk/hk/nb/img/2010-03/30/1052/alexchow_3_f9ae9a8bff702bf17752375f57cf4e74.jpg
▲ 晶片組相關資訊。
//timgm.eprice.com.hk/hk/nb/img/2010-03/30/1052/alexchow_3_93856603611c503ae1adfb006620e963.jpg
▲ 記憶體相關資訊。
//timgm.eprice.com.hk/hk/nb/img/2010-03/30/1052/alexchow_3_758502c49a83fe5774541bcdbe5144a1.jpg
▲ 顯示晶片相關資訊。
由於 tm2 採用雙顯卡配置,所以以下的 Windows 7 體驗分數、PCmark05 項目我們會提供兩種數據給大家參考。不過在這之前,先來介紹一下要如何切換 tm2 的顯示晶片。其實方法很簡單,雖然沒有快捷鍵可以單鍵切換,但只要按下觸控板 (或是滑鼠) 的右鍵叫出選單,就可以看到「設定可交換圖形卡」的選項。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_0213069f392b8173838b4c981dd8c3fd.jpg
▲ 按下右鍵就可看到選項。
可隨時切換顯示晶片
選取可交換圖形卡選項之後,可看到目前使用中的是哪一個顯示晶片,然後在不需重新開機的狀態下,就能隨時在獨立或是整合 顯示晶片之間任意切換,但是畫面還是會全黑個幾秒就是了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_4c4f65dd8b4a3a14e228b8b7b247474e.jpg
▲ 可交換圖形卡操作介面。
雖然可以在不重開機的狀態下切換顯示晶片,但是在切換之前還是必須先關閉所有使用中的應用程式,要不然無法進行切換的動作。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_e04de901943b7e0ce27283ceef95ef0a.jpg
▲ 要切換顯示晶片的時候,會彈出警告視窗。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_298d985d3cc54e094a4601412a3ff3b9.jpg
▲ 若是有應用程式沒關閉,就無法切換顯示晶片喔。
接著來看看 tm2 的 Windows 7 體驗指數吧。tm2 的 4.1 處理器分數和許多的 CULV 筆電差不多。不過,tm2 有 ATI Radeon HD4550 獨顯的加持,所以遊戲圖形最高可拿到 6.1 分, 比起 Intel GMA 4500MHD 的 3.2 要高。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_9bca4533e1e7802caf73421dcf98ac11.jpg
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (使用 ATI 獨顯)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_f3fa177f53fc06041dd24e4996775428.jpg
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (使用 Intel 整合顯示晶片)。
CPU 效能實測
在 PCMark05 實測項目中,我們同樣提供兩組數據給大家參考。使用 ATI 獨顯的時候,tm2 可拿下 3589 的 總分,CPU 項目是 3244 分 (Intel SU7300 差不多都是這個分數),而圖形項目則是 4274 分。若是換成 Intel 整合顯示晶片的話,PCMark05 實測總分 2803 分, 主要是因為圖形項目分數下滑到 1014 分,所以拉低了實測的總分。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_9813e06565f6c9070bcd7606476ffa50.jpg
▲ PCMark05 實測數據 (使用 ATI 獨顯)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_83bdaaba5a7b349a2778c7d758d70c31.jpg
▲ PCMark05 實測數據(使用 Intel 整合顯示晶片)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_ead5a62e8393cbb8043f8bb48eccbe49.jpg
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_84c559cdc80d6bb78e16e5fb9e859bb4.jpg
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
tm2 內建 ATI Radeon HD4550,雖然是獨顯晶片,並配有 512 MB 獨立顯示記憶體,但是偏向中低階入門款式3DMark05、3DMark06 的實測數據分別是 6257 分以及 3198 分,圖形效能還是不用太過於期待。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_fca1afeff0f8a7f731bf11d81e0c75a3.jpg
▲ 3DMark05 實測數據。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_bfd394c744ff521897f187741111c69a.jpg
▲ 3DMark06 實測數據。
我們再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 ATI Radeon HD4550 的圖形效能。在 1280 x 800 的 tm2 最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 僅約 34 左右,總分 7799 分,等級為 D,測試分數相當普通。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_6d455362f57146fe81654c93f021aadf.jpg
▲ 1280 x 800 解析度之下,若是不調降特效選項,測試分數差強人意。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_de6b3ad41dca3893e1e5341b7d17df1a.jpg
▲ 同樣解析度之下,我們把人物特效和背景效果調低,結果平均 FPS 約 51,總分 10018,等級提升到 B。不過這是大幅降低人物和畫面精細度才得出的結果,基本上 ATI Radeon HD4550 還是不適合拿來玩高階的 3D 遊戲。
硬碟實測
tm2 內建 TOSHIBA 的 320 GB 硬碟,詳細型號是 MK3256GSY,經過 HD Tune Pro 實測,平均讀取約 70.8 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.9 ms 左右。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_7668d0322ec940140381f0f9957b86ff.jpg
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_506098a69e27923b59af387224e8fe6d.jpg
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_635dd694d7016c6d65b6f225b78268d0.jpg
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 73.8 MB/s,隨機存取時間為  17.1 ms。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_cadb18fa746de84ae1eb3f32db61d99f.jpg
高畫質影片試播
tm2 具備 HDMI 輸出埠,而且又有 ATI 獨顯晶片的加持,用來播放 HD 高畫質影片對它不是問題。測試一下播放 H.264 格式的 1080p 高清影片的效果。在未開啟硬體加速功能之前,CPU 使用率大概會在 30 % 左右變動,不需要開啟硬體加速功能,也能播放的很順暢。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_6cf67e50d3f250678b6815809d7f276f.jpg
▲ 播放 1080p 影片、未開啟硬體加速功能。
接著開啟硬體加速功能之後,CPU 使用率最低馬上降到只有 5 % 左右,播放過程當然順暢,完全沒有影、音不同步的問題,用來看 HD 影片無問題。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_c239055dae5485609ce41ffc0bd6200c.jpg
▲ 播放 1080p 影片、開啟硬體加速功能。
HP TouchSamrt 3.0
tm2 內建 TouchSamrt 3.0 觸控介面,裡面整合了照片、音樂、電影等多媒體檔案,透過大型圖示和簡潔的操作介面,讓使用者透過手指就能簡單瀏覽檔案。另外, TouchSamrt 3.0 還附有便條、兩地時鐘、行事曆等功能,而且呢,使用者也可以把已安裝的程式,自行加入到 TouchSamrt 3.0 觸控介面中來使用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_f2e82e45ea6875fcefd81e736050d871.jpg
▲  TouchSamrt 3.0 主介面,介面設計簡單易懂。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_24d4b82d880a45386bbaa6eb90d60926.jpg
▲ 照片瀏覽介面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_2abf5e09e069cd70a503ecabc3fa759d.jpg
▲ 影片播放介面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_8c71e4339cb5da5756907fede33514a1.jpg
▲ 音樂播放介面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_866cec3ccd948590cd5117e8b9f42913.jpg
▲ 內建便條功能。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_2064bea200db0fb3b94e24ac09f043d0.jpg
▲ 可自行加入程式到  TouchSamrt 3.0 裡面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_71c4257106368317fc939b12b2bfaa48.jpg
▲ 圖中間的 PowerDVD 就是自行加入的程式。
續航力實測
tm2  配備  11.1 V、62 Wh 的  6 cell 鋰電池,我們同樣在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,並以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。但是呢,這次特別分成 ATI 獨顯以及 Intel 整合顯示晶片兩種情況來測試。
結果兩種測試情況下,測出來的 tm2  連續播放能力都在 4.3 小時左右 (255 - 260 分鐘)。超過 4 小時的續航力對 CULV 筆電來說也許很平常,但是以平板電腦來說卻很出色。以我們之前測試過的 12 吋機種 Fujitsu LifeBook T4310 來說吧,配備 6 cell 電池卻只有 2.8 小時的連續播放能力,相比之下 tm2 就強多了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2010-03/15/3332/hat7029_3_0d763d2f765e43450042deb99dcf7ddb.jpg
▲ 電池和變壓器排排站。
雖然 HP TouchSmart tm2 沒內建光碟機就有超過 2 kg 的重量,攜帶性因此打了不少折扣,而且 Intel Core 2 Duo SU7300 的效能其實也不算優秀。但是呢,tm2 的外型質感優、電容式觸控螢幕操作夠順暢、獨立 + 整合雙顯卡配置很實用,加上比一般平板電腦更優的續航力,整體來說優點大於缺點不少。若是可以接受用接近 $9000的價格買一台能玩觸控的 12 吋 CULV,那  HP TouchSmart tm2 還是值得推薦的,只是廠商未來要想辦法為 Tablet 機種大幅減磅,才能讓這類機種有更高的吸引力。
