單核心 AMD 處理器
Eee PC 1201T 配置 12.1 吋的 1366 x 768 解像度螢幕,CPU 採用單核心的 AMD Athlon Neo MV40 (1.6 GHz),搭配 AMD 780G 晶片組、2 GB DDR2 記憶體、250 GB 硬碟以及 ATI Radeon HD3200 顯示晶片,還有 500 GB 的 Eee Storage 網路硬碟空間、30 萬像素相機以及 802.11 a /g / n 無線網路、藍牙 2.1。另外,除了 CPU、顯示晶片、晶片組和 1201N 不同,1201T 還拿掉了 HDMI 輸出埠,就算能播放 HD 高清也不能簡單輸出,實在是很可惜。
▲ 含 6 cell 電池實測重量約 1.4 kg,和 1201N 幾乎相同。
ASUS Eee PC 1201T 規格特色:
‧機身尺寸:296 x 208 x 27.3 - 33.3 mm
‧重量 1.46 kg
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧12.1 吋、1366 x 768 解像度螢幕
‧AMD Athlon Neo MV40 處理器 (1.6 GHz)
‧ATI Radeon HD3200 顯示晶片
‧2 GB DDR2 記憶體
‧250 GB 硬碟 (5400 rpm) + 500 GB Eee Storage
‧802.11 a /g / n 無線網路、藍牙 2.1
‧30 萬像素視訊相機
‧內建 USB x 3、VGA、耳機、麥克風、RJ-45、SD 讀卡機
‧配置 6 cell、47 wh 鋰電池
‧售價 $4298
▲ 硬體裝置一覽表。
外型新意不足
雖然換上 AMD 規格平台,但是 1201T 的外型根本就和 1201N 是一樣的,機身尺寸也沒變,所以我們在此也不多加贅述,讓大家直接看看實機照片吧。另外,若是想比較一下 1201T 和 1201N 是不是真的一樣,可以參考 Eee PC1201N 的實測報道。
▲ 除了照片中的銀色,1201T 有黑、紅等色系。
▲ 黑色鏡面螢幕邊框是最會沾指紋的地方。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 採用朱古力鍵盤設計。
▲ 觸控板支援多點觸控功能。
▲ 置腕區域有著 AMD VISION 貼紙。10
I / O 導覽
1201T 總共具備 3 組 USB、VGA、RJ-45、耳機、收音咪插孔以及 SD / MMC 讀卡機。由於拿掉了 HDMI 輸出埠,所以 I / O 配置就顯的很平凡。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、電源插孔、USB。
▲ 機身右側,左到右依序是讀卡機、USB、收音咪、耳機插孔、USB、RJ-45、防盜鎖孔。
▲ 機底僅有一小片保護蓋可以拆卸。
▲ 1201T 僅有一組記憶體插槽,比 1201N 還少了一組,若想擴充到最大 4 GB 記憶體,就必須把隨機配置的 2 GB 記憶體處理掉。
硬體規格導覽
Eee PC 1201T 主打 AMD 規格平台,CPU 採用的是單核心的 Athlon Neo MV40,這顆處理器效能會比大部分Netbook的 Atom 處理器要好 (例如 N280、N450),跑起 Window 7 也沒有太大問題,不過也沒有到順暢的地步。至於 ATI Radeon HD3200 雖然不是獨立顯示晶片,但是圖形效能絕對比一般Netbook的 Intel 整合晶片要強,而且支援 HD 影片的硬體加速功能。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR2 記憶體。
▲ 顯示晶片相關資訊。
在 Windows 7 體驗指數的部份,我們把 1201N 拉近來和 1201T 互相參考一下。可以發現 1201T 的處理器項目有 3.1 分 (Atom N450 大概是 2.3 分左右),和 1201N 的 3.2 分在伯仲之間。不過 1201T 遊戲圖形項目為 4.7 分,比 1201N 的 5.1 分遜色一點。
▲ Eee PC 1201T 的 Windows 7 體驗分數一覽。非常詭異的是硬碟項目竟然有 7.2 分。
▲ Eee PC 1201N 的 Windows 7 體驗分數一覽。
效能數據導覽
筆者在測試 1201T 的時候,完全無法順利執行 PCMark05、3DMark05、3DMark06 等測試軟體,所以無法提供這幾項軟體的實測數據,請大家見諒。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,可以看到紅色點的 Athlon Neo MV40,效能比 Atom N450、Z550、N280 都要好,不過和 Intel Core 2 Solo SU3500 相比還是遜色了一點。
▲ Cinbench R9.5 實測數據。
▲ Cinbench R10 實測數據 。
接著透過 Street Fighter4 Benchmark 測試軟體來檢視 ATI Radeon HD3200 的圖形效能。由於 1366 x 768 的最大解像度跑起測試實在慘不忍睹,所以我們直接改成 1024 x 768 的螢幕解像度,關閉垂直同步、反鋸齒功能,同時再把人物精細度調低。結果平均 FPS 也僅僅約 10 左右,總分 6064 分,等級為 E,真的不適合拿來玩 3D 遊戲。
▲ 直接把螢幕解像度和人物精細度調低,平均 FPS 也勉強有 10 左右。
硬碟實測
Eee PC 1201T 內建 Seagate 的 250 GB 硬碟,詳細型號是 ST9250315AS。經過 HD Tune Pro 3.50 實際測試, 平均讀取才大約 54.7 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 19.3 ms 左右,硬碟效能數據不怎麼樣。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 61.1 MB/s,隨機存取時間為 23.1 ms。
高清影片試播
雖然 1201T 內建的 AMD Athlon Neo MV40 比一般Netbook的 Atom 處理器優秀,但要用來播放 HD 高清影片還是很吃力。幸好,1201T 的 ATI Radeon HD3200 具備 HD 影片硬件加速功能,只要透過適合的播放軟體以及 Codec 解碼器,播放 720p 或是 1080p 影片都不是問題。不過呢,1201T 並沒有 HDMI,輸出 HD 影、音的方便性大打折扣。
▲ 未開啟硬體加速功能的話,播放 720p 影片都很吃力。
▲ 未開啟硬體加速功能,完全無法順利觀看 1080p 影片。
▲ 開啟硬體加速功能之後,播放 720p 影片過程順暢。
▲ 開啟硬體加速功能,播放 1080p 影片的 CPU 使用率幾乎不會超過 50 %,播放過程沒有任何問題。
1201T 可以順利播放 1080p 的影片,不過 YouTube 上面的 1080p 影片就播不太動了,因為一般來說 YouTube 上的影片只能透過 CPU 獨自來處理,沒辦法使用顯示晶片的硬體加速功能。即使安裝了號稱可以提供硬體加速的 Flash 10.1 Beta,還是無法透過 1201T 順利觀看 YouTube 上的高清影片,播放起來還是像在看幻燈片一樣。
▲ 播放 720 p 解晰度的 YouTube 影片,CPU 使用率就已經會衝到 100 % 了,播放也不順暢。
▲ 播放 1080p 影片時 CPU 使用率同樣維持在 100 % 高檔,幾乎是播不動的。
Eee Docking 少不了
只要是 Eee PC,都會內建 Eee Docking 工具軟體,1201T 當然也不例外,而其中最實用的,還是 ASUS @Vibe 這個線上影音多媒體平台了。
▲ Eee Docking 是 Eee PC 的標準配備了。
▲ 可以聽電台、音樂、玩遊戲或是網上學習。
續航力實測
1201T 配備 10.8 V、4400 mAh、47 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 1201T 的續航力,得出大約 2.5 小時 (148 分鐘) 的使用時間,比 1201N 約 3.5 小時的連續播放能力更為遜色 (不過 1201N 的電池容量也比較大),以 12 吋攜帶型筆電來說並不合格。
▲ 電池和變壓器排排站。
結論
經過這次試玩,筆者總覺得 Eee PC 1201T 的定位有點尷尬。雖然 1201T 的 CPU、顯示晶片效能不會和兄弟機種 1201N 相差太多,但是 1201T 的續航力更加弱勢,還捨棄了 HDMI 輸出,吸引力相較之下就差了點。加上目前 1201N 坊間的價位約 $4200 左右,建議售價 $4298 的 1201T 顯得有點吸引力不足了。
