纖薄 Ultrabook 實測第三彈
雖然說目前可以買到的 Ultrabook 款式並不多,但由 Intel 主催的 Ultrabook,確實是當前最熱門的 3C 產品之一。我們之前已經實測過了首台開賣的 Acer Aspire S,還有超輕巧的 Toshiba Portege Z830,這次則要來試玩一下才剛剛開賣沒多久的 ASUS Zenbook UX21E!
ASUS Zenbook 雖然沒有搶下首款開賣的 Ultrabook 頭銜,但是最薄僅 3 mm 的機身厚度,還有同心圓上蓋花紋都很引人注目。而且 Zenbook 還搭載 SATA III 介面的 SSD 硬碟,讓喇叭更動聽的聲籟技術也加了進去;另外 2 秒從睡眠狀態回覆的 Instant On 功能也沒少,以下就來分享我們的試玩心得。
兩種尺寸、四種選擇
目前已知的幾款 Ultrabook,大多僅有 13.3 吋一種大小,只有 ASUS Zenbook 同時推出 11.6 吋 (UX21E) 以及 13.3 吋 (UX31E) 兩種尺吋選擇。而 UX21 和 UX31E 各有兩種規格可以選擇,都搭載 Intel 低電壓處裡器、 SATA III 介面的 SSD 硬碟、4 GB DDR3 記憶體 (不可再擴充) 和 Intel HD3000 整合顯示晶片,主要差別在於低電壓處裡器的等級和硬碟的容量大小。
我們這次借到的是 UX21E-KX004V,內建 11.6 吋的 1366 x 768 解析度螢幕 (UX31E 則是 1600 x 900 解析度)、Intel Core i5-2467M 處裡器、128 GB SSD 硬碟,是最入門等級的 Zenbook,建議售價 8,998 元。 UX21E 同時還內建 microHDMI、miniVGA 以及 USB 3.0 等連接埠 (但比起 UX31E 少了一個 SD 讀卡機),130 萬畫素相機、藍牙 4.0 也是標準配備。
▲ UX21E 的螢幕解析度 1366 x 768,想要更高的解析度,就必須換成 UX31E 才會有。
ASUS Zenbook UX21E (UX21E-KX004V) 規格特色
‧含電池重量 1.1 kg
‧機身厚度 3 mm - 17 mm
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧11.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i5-2467M 雙核低電壓處理器 (時脈 1.6 GHz - 2.3 GHz)
‧隨機內建 4 GB DDR3 記憶體
‧128 GB、 SATA III 介面 SSD 硬碟
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧ASUS 聲籟技術
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙 4.0
‧內建 USB 3.0、USB 2.0、microHDMI、miniVGA
‧附贈 USB 轉 RJ-45 轉接器
‧附贈 miniVGA 轉 VGA 轉接器
‧售價 $8998
▲ UX21E (128 GB) 硬體裝置一覽表。
本來想在介紹 ASUS Zenbook UX21E 的外型設計特色之前,想說先來個簡單的開箱分享,不過熱心的網友eggward 已經有在我們 ePrice 這裡分享 UX21E 的詳細開箱文了,所以這裡就不再重覆開箱一次囉。
延伸閱讀:11 吋超薄機 ASUS Zenbook UX21E 開箱!
超薄機身
只要是說到 Ultrabook,就一定要先來檢視一下機身的纖薄、輕巧程度。這次借到的 ASUS Zenbook UX21E 屬於 11.6 吋的小型機種,但根據 ASUS 的官方數據,UX21E 的厚度數據其實和 13.3 吋的 UX31E 一樣;闔蓋狀態下機身最薄處僅僅只有 3 mm,而且最厚之處也不過 9 mm,纖薄的程度真的令人驚豔。也讓 ASUS Zenbook 成為繼 Apple MacBook Air 之後,另一台厚度數據可用誇張兩字來形容的超薄機種。
為了確定 UX21E 是不是真的有那麼纖薄,筆者也有拿尺自行測量 UX21E 的機身厚度。在闔蓋狀態下,機身最前端確實只有 3 mm 左右,而機身最厚的地方 (機身後端) 也確實是 9 mm 左右,看起來和官方數據是一樣的。但事實上呢,UX21E 機身後端 9 mm 的數據,其實並沒有把機底的軟墊高度給算進去;若是把機底軟墊的高度也一起算進去的話,那 UX21E 的最厚之處大概是 17 mm 左右,這和 Apple MacBook Air 官方數據幾乎是相同的。也就是說,基本上 ASUS Zenbook 的厚度數據,不論最薄或最厚的地方,都和 Apple MacBook Air 是一樣的。
▲ 事隔多年,Windows 筆電陣營終於有人在機身厚度這部份追上 Apple MacBook Air 。
雖然 UX21 在機身厚度部分和 UX31E 比現相同,但畢竟是 11.6 吋機種,所以重量部份會比 13 吋機種要佔優勢。UX21E 官方公布的重量數據是 1.1 kg,經過我們實際測量,得出大約 1.15 kg 左右的數據。另外,若是加上變壓器,那整體重量也大概 1.32 kg 左右,真的是相當好攜帶。
▲ 實測重量約 1.15 kg。
▲ 加上變壓器實測重量約 1.32 kg。
同心圓蝕刻花紋、銳利的邊角
話說 ASUS Zenbook 系列機,雖然有著充滿中國風的「Zenbook」(襌書) 產品名稱,但由鋁合金打造的金屬外型 + 同心圓蝕刻花紋上蓋設計,很簡單的可以看出它的設計風格,並不是如同 Zenbook 這個名稱一樣有著中國風味,而是走新潮的科技感路線。這樣的外型好不好看屬於見仁見智的問題,個人在此不作評論,但同心圓蝕刻花紋確實比看到快膩的髮絲紋效果要有新鮮感,而且不同的環境光源下會有不同的 光反射效果,設計上其實挺有趣的。
▲ ASUS Zenbook 的外型評價似乎很兩級。
▲ 有人說 Zenbook 的上蓋像是平底鑊的鑊底,近一點來看似乎是有點像,但實機質感比平底鑊好多了啦。
不過有一點要提一下,那就是 UX21E 機身前端兩側的邊角,實在真的是有點銳利;雖然說沒有誇張到會刮傷手的地步,但摸起來還是可以明顯感覺出尖銳的觸感 (開蓋後更加明顯),說真的筆者不是很喜歡,可能要再用的稍微圓潤一點會比較好。但若是你想用 UX21E 當菜刀切東西,這銳利的邊角可能就不錯用吧?
▲ 闔蓋狀態下就可以感受到邊角的銳利,開蓋之後則是更加明顯。
硬派的內部樣式
掀開上蓋,可以看到 UX21E 採用棕 + 銀的雙色搭配手法。棕色部分指的是霧面的螢幕邊框 (可惜螢幕還是鏡面的),其他像是鍵盤、置腕區域都是銀色的。也許是為了和方正銳利的機身線條作呼應,UX21E 的鍵盤、觸控板都做的很方正;同時按鍵也採用金屬質感設計,看起來充滿硬派的科技感。
▲ 方正、剛硬的內部設計。
▲ 上蓋開啟角度。
▲ 霧面螢幕邊框不錯,但若是連螢幕也能用成霧面的就好了。
▲ 螢幕下方的轉軸,寫著「UX21 Series Ultra Slim」字樣 ,至於轉軸下方一格一格的東西則是散熱孔。
▲ 機身貼紙也經過變色處理,和機身顏色相呼應。
另外,ASUS 有在 UX21E 的上蓋前端,加入小幅度突起的設計讓使用者更方便掀開上蓋。但就算有加入此設計,個人還是覺得要單手掀開上蓋並不算容易 (但絕對還是辦的到),要稍微習慣一下才能順利的掌握單手開闔的訣竅。
▲ 上蓋前端有特別做出向前突出的設計,掀蓋時可以有一個施力點。
雖然沒有 LED 背光功能,但 UX21E 的鍵盤筆者覺得還不錯用,除了金屬質感的巧克力按鍵設計滿好看的之外,同時按鍵敲打的手感也還算適中 (其實嚴格來說一點偏硬)。但按鍵配置有一點要抱怨一下,那就是電源鍵默默的藏在 Delete 右邊,並沒有獨立出來;因為 Delete 是很常用到的按鍵,所以打字時總是會擔心不小心誤觸。另外,鍵盤沒有 LED 背光也是相當可惜的一點。
▲ UX21E 按鍵配置圖。
▲ 可能是因為小編自己的筆電不是 Apple MacBook Air,所以電源鍵總覺得還是要獨立出來配置在別的地方比較好。
▲ 觸控板造型簡潔又好看,操作面積不小,同時還支援最多三指的多點觸控功能。
▲ 支援最多三指多點觸控。
I / O 導覽
多數 Ultrabook 為了追求機身的纖薄,所以會拿掉一些原本主流筆電身上必備的東西,例如 VGA 輸出和 RJ-45 網路插孔。而 UX21E 則是具備一組 USB 3.0 (可睡眠充電)、USB 2.0、microHDMI 以及 miniVGA,但沒有讀卡機 (UX31E 才有) 和 RJ-45 網路連接埠。沒有 RJ-45 這點可以藉由外接轉接器來解決,而缺少內建讀卡機也能透過外接讀卡機來接駁,但 UX21E 僅有兩組 USB 連接埠,老是要被這些東西佔用其實也挺麻煩的。
▲ 機身左側有 miniVGA 和 USB 2.0、耳機 / 麥克風二合一插孔。
▲ 機身右側有 microHDMI 和 USB 3.0。
▲ 平整的機底,採用特殊的星形螺絲,一般使用者可能不太容易自行拆卸。
▲ 有聲籟技術加持的喇叭,分別藏在機底的左右兩側,出力以 11.6 吋機種來說頗為渾厚。
豐富的配件
ASUS Zenbook 除了有著纖薄的機身,同時還有一大優點就是附贈多樣的配件。ASUS 直接在所有 Zenbook 的盒裝內附贈了 USB 轉 RJ-45 的轉接器,同時也附贈 miniVGA 轉 VGA 轉接器,不必再另購轉接器這點滿值得稱讚的。另外,Zenbook 購買時還送一個精美的筆電用棕色編織皮套 + 轉接器用的棕色編織皮套,不論是筆電或配件都可以收納的很時尚。
▲ 隨機附贈 USB 轉 RJ-45 的轉接器、miniVGA 轉 VGA 轉接器,還有一個小巧的收納包。
▲ 買 ZNENBOOK 可省下另外買轉接器的錢。
▲ 附贈的轉接器有經過設計,同時使用時不會互相干擾。
▲ 這是變壓器,有著和 UX21E 上蓋類似的同心圓花紋。
▲ 變壓器的接頭附有指示燈號,充飽電就會從橘色變成綠色,很容易掌握充電狀況。
▲ 轉接器收納包和筆電保護套設計風格相同。
▲ 棕色的保護套很合身,設計的也很精緻。
Apple MacBook Air、TOSHIBA Z830、ASUS UX21E 同場比對
我們前幾次測試 Ultrabook 的時候,都有把 Apple MacBook Air 請來簡單對比一下,這次的 ASUS UX21E 也不例外;而且小編剛好手邊還有一台 TOSHIBA Portege Z830,所以就一起拿來拍張合照囉。(P.S.:雖然 UX21E 是 11.6 吋機種,但它的機身厚度和 13.3 吋的 UX31E 相同,所以拿來比對厚度是 OK 的啦。)
▲ 三款纖薄機大合照。
▲ 從上而下分別是 ASUS UX21E、Apple MacBook Air、TOSHIBA Z830。
▲ ASUS UX21E、Apple MacBook Air 幾乎一樣纖薄,下方的 TOSHIBA Z830 明顯敗陣下來 (但 Z830 重量表現最為出色)。
▲ 掀蓋之後再來一張,上而下分別是 ASUS UX21E、Apple MacBook Air、TOSHIBA Z830。
▲ 機身左側,可以看到只有 TOSHIBA Z830 的耳機孔、麥克風孔是獨立設計。
▲ TOSHIBA Z830 的 I / O 最豐富,但集中在機身後方,使用起來可能會不太方便。
▲ 機身右側,只有 Apple MacBook Air 沒有 USB 3.0。
規格導覽
這次試玩的 UX21E,內建 Intel Core i5-2467M 處理器 (1.6 GHz - 2.3 GHz);這顆雙核低電壓處理器,是 Zenbook 中最低階的 (Acer Aspire S3 也用此處理器)。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的處理器效能排行 ,Intel core i5-2467M 的效能大概和標準電壓的 Intel Core i3-2310M 相近,效能並不貧弱。另外,UX21E-021A2467M 內建的 4 GB DDR3 記憶體,已經是記憶體支援的最大上限,同時也不能自行更換喔。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 4 GB 記憶體直接內建在主機板上,不可更換、擴充。
▲ Ultrabook 都一率只有 Intel HD3000 可以用。
效能實測
▲ Windows 7 體驗指數一覽,可已看到硬碟拿下 7.9 滿分。
▲ CPUmark 實測數據。
PCMark05 實測數據,UX21E 可以拿下 9683 的高分,主要原因是硬碟項目竟然破五萬分.....
▲ PCMark05 實測數據。
▲ 同樣拜 SSD 高速硬碟所賜,PCMark7 可以拿下 3449 分。
▲ Cinbench R9.5 實測數據。
▲ Cinbench R10 實測數據。
▲ Cinbench R11.5 實測數據。
顯卡部份,大家應該知道以纖薄、省電為賣點的 Ultrabook,一率都沒有讀顯晶片的配置,統一都只有 Intel HD3000 整合顯示晶片可以用 (看高畫質影片、玩多數的線上遊戲都不是問題);ASUS UX21E 也是一樣的情況,3DMark05、3DMark06 的實測分數分別是 5512 分,3459 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
ASUS Zenbook 硬體規格一大賣點,就是採用 SATA III 介面的 SSD 硬碟,有著相當出色的讀寫效能。不論是用 Atto Disk Benchmark、Crystal DiskMark 或是 HD Tach 等軟體實測,UX21E 的 SSD 硬碟都能得出相當優異的成績,以下就直接來看各項實測數據。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 252.7 MB/s,隨機存取時間為 0.1 ms。
▲ Atto Disk Benchmark 實測數據。
▲ CrystalDisk 實測數據。
2 秒 Instant On
基本上 Instant On 快速喚醒,是所有 Ultrabook 都應該有的基本功能,而這一點 ASUS 的 Zenbook 當然也都的到。ASUS Zenbook 只要 2 秒就可從睡眠狀態回復,同時具備睡眠狀態下可持續待機兩週的電力;若是進入休眠狀態的話,Zenbook 可以帶機最多達 70 天之久。而且 Zenbook 還有一個貼心的設計,那就是只要電力小於 5 %,系統就會自動把開啟中的檔案資料存到硬碟當中,用到沒電時也不怕資料消失。另外補充一點,若是連續使用狀態下,UX21E 的電力可撐 5 小時,而 UX31E 則是可撐到 7 個小時。
照慣例筆者自己實驗了一下 UX21E 從睡眠狀態回復,以及開、關機所需的實際時間數據。經過實測,UX21E 真的大概 2 秒即可從睡眠狀態回復;若是從休眠狀態下回復則是大概需要 14 秒左右。另外,UX21E 從按下電源鍵開啟電源到進入 Windows 桌面,大概需要 18 秒左右的時間;從開始功能表中按下關機選項,到電源燈號完全熄滅,則是大概需要 11 秒左右的時間,提供給大家做參考。
▲ 內建 Instant On 桌面小工具,但就算在此把 Instant On 功能關閉,還是不影響 2 秒從睡眠狀態回復的功能。
掌握電量很方便
為了讓使用者能隨時查看 Zenbook 的電力狀態,ASUS 設計了一個小軟件可以隨時監看電池狀況。這個小軟件叫做 ASUS PowerWiz,外型像是一個小碼表;它不僅可以顯示目前使用狀態下所剩的電力,以及進入睡眠狀態之後所剩的電力,還可分別顯示出看影片、上網、玩遊戲 等不同使用情境的電池剩餘使用時間,可以更清楚掌握 Zenbook 的電力狀態。
▲ ASUS PpwerWiz 讓使用者更清楚知道剩餘的電池可使用多久。
續航力實測
最後再測試一下 UX21E 可以連續播放影片的時間。 在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 UX21E 的續航力,得出大約 3.9 小時 (235 分鐘) 左右的使用時間,連續影片播放時間比起 acer Aspire S3 (約 4.6 小時) 和 TOSHIBA Portege Z830 (約 4.2 小時) 都稍微遜色一點點。
▲ 受限於機身較小,無法放入更大容量的電池,所以 11.6 的 UX21E,續航會比 13.3 吋的 UX31E 稍為遜色。
小結
說真的,雖然說外型 ASUS Zenbook 評價相當兩級 (小編週遭的人也是有喜歡和討厭的都有),但不可否認它確實是 Windows 筆電中難得一見的超薄機種;而且新一代低電壓 Core i 處理器和 SATA III 介面的 SSD 硬碟等規格,搭配起來也有著順暢的使用體驗。可惜 11.6 吋的 UX21E 可能是受限於機身體積較小,無法放入更大容量的電池,所以續航力並不算出色;因此若你很需要長時間的連續使用,那續航力較強一點的 UX31E 可能會是比較好的選擇。
最後,有鑒於很多人都會把 ASUS Zenbook 的規格、價格拿來和 Apple MacBook Air 相互比對;所以小編也把 ASUS Zenbook 和 Apple MacBook Air 的規格、價格,分別列出兩個表格給大家參考。
Asus Zenbook 規格表
產品型號
UX21E-KX004V
UX21E-KX011V
UX31E-RY003V
UX31E-RY010V
LCD
尺寸
11.6" HD鏡面寬螢幕 (LED)1366*768
13.3" HD+鏡面寬螢幕 (LED) 1600*900
CPU
Intel® Core™ i5-2467M 1.6GHz/ (Turbo up to 2.3GHZ)/3M
Intel® Core™ i7-2677M 1.8GHz/ (Turbo up to 2.9 GHZ)/4M
Intel® Core™ i5-2467M 1.7GHz/ (Turbo up to 2.7 GHZ)/3M
記憶體
4GB DDRIII 1333
4GB DDRIII 1333
4GB DDRIII 1333
4GB DDRIII 1333
硬碟
128GB SATA III SSD
256GB SATA III SSD
128GB SATA III SSD
256GB SATA III SSD
尺寸
前3mm 後9mm
前3mm 後9mm
前3mm 後9mm
前3mm 後9mm
其他
USB 3.0*1/USB 2.0 *1/ Bluetooth藍芽 V4.0 /Micro HDMI/mini VGA
USB 3.0*1/USB 2.0 *1/ Bluetooth藍芽 V4.0 /Micro HDMI/mini VGA/內建SD讀卡機
重量
1.1kg
1.1kg
1.3kg
1.3kg
售價 | $8998 | $11998 | $9498 | $12998 |
Apple MacBook Air 規格表
產品型號
11 吋 64 GB
11 吋 128 GB
13.3 吋 128 GB
13.3 吋 256 GB
螢幕
尺寸
11.6 吋、1366 x 768
11.6 吋、1366 x 768
13.3 吋、1400 x 900
13.3 吋、1400 x 900
CPU
Intel Core i5 1.6GHz 處裡器
IIntel Core i5 1.7GHz 處裡器
記憶體
2GB DDRIII 1333
4GB DDRIII 1333
4GB DDRIII 1333
4GB DDRIII 1333
容量
64 GB
128 GB
128 GB
256 GB
其他
USB 2.0 *2/ Bluetooth V4.0 /Thunderbolt 連接埠
USB 2.0 *2/ Bluetoot V4.0 /Thunderbolt 連接埠
SD 讀卡機 |
重量
1.08 kg
1.08 kg
1.35 kg
1.35 kg
定價 | $7688 | $9288 | $9998 | $12888 |
看了這兩個表格之後,應該不難看出這 ASUS Zenbook 和 Apple MacBook Air 兩款超薄機,其實只有 13.3 吋入門款式的處理器、硬碟是同等級的,其他機型的處理器、硬碟規格大部分都有所不同。尤其是 11.6 吋的 ASUS UE21E,雖然看來比同尺寸的 MacBook Air 還貴不少,但其實硬碟空間大上了兩倍,而且 UX21E 高階款搭載 Core i7,MacBook Air 只有 Core i5,因此其實不能只看建議售價就說 ASUS 賣的比 Apple 還貴。
當然,若是你對於 MacOS 系統不陌生、願意轉換作業系統來使用,同時也不介意花一點力氣把 MacBook Air 用成雙系統 (Win7 + Mac OS) 的話,那其實直接買 Apple MacBook Air 就好了,我想並不用去考慮 ASUS Zenbook,它應該不會是你杯茶。但反過來說,若你是屬於想要一台超薄可攜筆電,同時又懶得花力氣、時間轉換另一個作業系統來使用的消費者,那我想 ASUS Zenbook 確實有一定的吸引力的。
