纖薄貝殼機
10 吋的 Eee PC1008HA,打著「貝殼機」這個充滿海洋風味的稱號,1008HA 由於採用了較高貴的鋰聚合物電池,直接將電池整合在機身裡面,因此擁有超纖薄的體態和輕盈的機身。
主流規格
雖然說 1008HA 的外型是最大賣點,內在也不馬虎。1008HA 內建 10.1 吋、1024 x 600 螢幕、Intel Atom 處理器,搭配 Intel 945GSE 晶片組和 GMA950 整合顯示晶片,還有 1 GB 的 DDR2 記憶體、160 GB 的硬碟空間。上述規格放眼其他 10 吋Netbook來說並不稀奇,但 1008HA 採用的是 Atom N280 處理器,同時還有 802.11 n 無線網路、藍芽 2.1 + EDR 等配備,效能和無線傳輸功能都不錯,建議售價 $3988。
▲ 1008HA 實測重量約 1.06 kg,以 10 吋機種來說頗為輕巧。
▲ 加上變壓器和電源線的重量約 1.25 kg,全都帶出門也不會造成大負擔。
ASUS Eee PC 1008HA 相關規格列表:
‧機身重量僅 1.1 kg
‧機身厚度 25.7 mm (最薄處僅 18 mm)
‧10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧Intel Atom N280 處理器(1.66 GHz)
‧160 GB 硬碟空間
‧1 GB DDR2 記憶體
‧130 萬像素視像鏡頭
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 2.1 + EDR
‧多點觸控處控版
‧92 % 全尺寸鍵盤
‧售價 $3988
▲ 1008HA 硬體裝置一覽表。
白色款式和夏天很對味
Eee PC 1008HA 目前共有黑、白、粉紅、藍四種款式,而這次測試的主角,是白色版的 1008HA,雖然說外型也是不太容易讓人直接聯想到海邊的貝殼,不過清爽的白色機身和夏天艷陽很搭配。
▲ 小編個人偏愛白色版,男女合用。
▲ 全身上下都沒有剛硬的線條,視覺感很柔和。
鏡面邊框 + 鏡面螢幕
純白款式的 1008HA,內部的配色則是黑 + 白,也就是黑色的螢幕邊框搭配白色鍵盤、墊手區域。個人還是比較偏愛連螢幕邊框都是白色的單一塗裝樣式,感覺上較能顯現出白色的耀眼。但也不是說黑色邊框就比較難看,只是經過鏡面處理固然在乾淨時能增加時尚質感,但反光和容易沾指紋的特性多少會造成麻煩就是了。
▲ 黑 + 白雙色內裝。
白色鍵盤 + 無縫式觸控板
1008HA 沒有奇特的鍵盤造型,1000HE 上出現的巧克力鍵盤並沒有沿用,而是採用造型較為普通的 92% 全尺寸鍵盤。雖然沒有引人注目的造型,但鍵帽的面積都夠大 (事實上右下角的方向鍵還比別人更大),打字的手感也還 OK (稍微有點彈力不足),需要抱怨的地方並不多。
▲ 鍵盤設計特色不算強烈。
▲ 方向鍵中的左、右兩鍵做的特別大。
觸控板部分採用無縫隙設計,更妙的是上方佈滿顆粒狀突起,可以增加使用觸控板時的摩擦力。而且因為這組觸控板沒有邊線和旁邊的置腕區域做區隔,所以顆粒狀突起的範圍同時也就代表這組觸控板的使用區域,若是沒摸到突起物,你就是超出觸控板的範圍了。
▲ 沒有邊線的觸控板,要仔細一點才看的到突起的顆粒。
▲ 電源鍵位在鍵盤右上方,開機會亮藍色燈光。
▲ 無線網路開關和觸控板鎖定鍵整合在一起。
▲ 指示燈號設置在螢幕轉軸上,會隨著上蓋的開、闔而變動。
I / O 配置導覽
機身輕薄化的 1008HA,I / O 配置總共具備 USB x 2 (左右各一)、耳機、錄音咪插頭、RJ-45、SD 讀卡器、專用輸出端子,還有一個隱藏的 VGA 輸出轉接器。整體上看來除了兩組 USB 有點少之外,1008HA 其他的 I / O 基本上和一般的 Netbook 差不多,而且所有 I / O (除了讀卡機、電源插孔)都用防塵蓋隱藏了起來,看來更加整齊、美觀。
▲ 正面完全沒有東西,乾乾淨淨。
▲ 機身左側,平常只看的到外露的電源插孔、散熱孔。
▲ 打開防塵蓋後,可以看到專用 VGA 輸出埠和 USB。
▲ 機身後側,中間有充電、電源指示燈,闔蓋也可以掌握電源狀況。
▲ 左:充電燈號、右:電源燈號。
▲ 機身右側,平常只看的到讀卡機。
▲ 打開防塵蓋,可以看到 USB、錄音咪、耳機插頭。
▲ 令一個防塵蓋藏的是 RJ-45,這邊採用兩段式開啟設計,打開防塵蓋之後還要把裡面的插槽撐開,才能插入 RJ-45 網路線。
暗藏玄機的機底
ASUS 為了讓 1008HA 更加纖薄,因此採用了可塑性、成本都更高的鋰聚合物電池 (Lithium Polymer Battery),並且直接將電池整合在機身裡面。這樣的好處就是讓 1008HA 更加輕巧、美觀,而且機底也相當平整、乾淨。但缺點就是不能由使用者自行更換電池,而且日後電池若是需要維修,整台機器都必須跟著送修,麻煩是一定的。
▲ 頗為平整、美觀的機底,沒有電池可以換,也不能自行更換記憶體。
機底乾乾淨淨的 1008HA,其實藏了一個特別的小東西,那就是VGA 轉接器。為了節省兩側的空間,所以 1008HA 沒有標準的 VGA 輸出埠,取而代之的是專用的轉接埠,以及藏在機底的 VGA 轉接器。需要轉接外接螢幕或投影機的時候,只要取出機底的 VGA 轉接器,接著插入左側的專用輸出埠即可,算是保持美觀和實用性的折衷方法。
▲ VGA 轉接器整合在機底。
▲ 從未見過的 VGA 轉接設計。
▲ 插到左側的專用輸出埠就可以使用了。
規格、效能導覽
Eee PC 1008HA 纖薄、靈巧的外型令人眼睛一亮,不過規格部分倒是沒有什麼重大突破。雖然內建較高階的 Intel Atom N280 處理器 (N 系列目前沒有更高階的處理器了),但是依然搭配 Intel 945GSE 晶片組、GMA950 整合顯示晶片,加上 1 GB 的 DDR2 記憶體和 160 GB 硬碟,整體還是維持 10 吋Netbook所常見的架構,效能的進步有限。
▲ 108HA 系統資訊一覽。
▲ 也早已經是熟口熟面的 Atom N280 處理器。
▲ 內建 1 GB 記憶體,最大可擴充到 2 GB。
▲ Intel 945GSE 晶片組、Intel GMA950 整合顯示晶片。
PCMark05 實測
PCMark05 實測部分,1008HA 的總分、CPU 項目分數都和我們前陣子測過的 10 吋 Netbook Acer AO531h 差不多 。雖然說 Atom N280 也不是什麼強悍的處理器,但效能確實比起 Atom Z530、Z520 或 N270 都還要好,若是能在直上 2 GB 記憶體或換成轉速更高的硬碟,相信使用上會更順手許多。
▲ Eee PC 1008HA 的 PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
硬碟實測數據
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟隨機存取測試結果。
簡單的多點觸控功能
近來的 NB 新品,除了都很愛用粒粒分明的巧克力鍵盤之外,也都很喜歡幫觸控版加入多點觸控功能,所以連 1008HA 也沒有錯過這項配備。只不過 1008HA 的多點觸控功能頗為簡單,只支援放大、縮小功能而已,沒有換頁的功能,也不能用來翻轉照片。
▲ 原本正常的網頁畫面。
▲ 兩指一撥就能局部放大。
▲ 想要縮小畫面也是可以的。
10 GB 網路硬碟空間
由於已經內建 160 GB SATA 硬碟,所以 1008HA 只多給了 10 GB 的 EeeStorage 網路硬碟空間,讓使用者可以把文件、音樂、影片、照片等檔案存在網路硬碟空間,需要用時再隨時上線把檔案抓來用。
▲ 奉送 10 GB 網路硬碟空間,但帳號關閉後檔案就會被清除。
▲ 一開始就有預設的資料夾分類。
續航力測試
由於 1008HA 的電池整合在機身裡面,我們無從得知詳細規格資訊,但還是用我們慣用方式來測試續航力吧。在關閉 Wi-Fi、藍牙,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試續航力,得出大約 3.5 小時 ( 210 分鐘) 的結果。這個測試結果基本上還不錯,但畢竟 1008HA 不能換電池,所以這個續航力還是不太能讓人放心。幸好 1008HA 的變壓器很小一個,所以隨身帶著不會算麻煩。
這台貝殼機不但外型沒話說,而且小巧輕薄好攜帶,帶它出門應該會 讓你很有面子。雖然規格依舊和其它的 10 吋Netbook差不多,但說實在除了不能自行更換電池的隱憂,以及兩個 USB 有點少之外,其它就沒有需要特別挑剔的地方。目前 PChome 網路購物的價格還在 18000 元以上,以 10 吋Netbook來說不能算超值,但以它的纖薄外型來看,這個價位算是還可以接受就是了。
不過呢,若 1008HA 不能換電池的設計你不能接受,那倒是可以參考它的兄弟機種1005HA。雖然 1005HA 機身變厚,機身兩側也沒有防塵蓋遮掩,但是卻是可以換電池的設計,而且還多出一組 USB,不過香港目前尚未推出。要絕對美觀還是要向實用性妥協?就看你的個人需求了。
