自從 Intel 推動 CULV 平台之後, ASUS 、 ACER 、 MSI 等 NB 廠商也都紛紛推出對應的機種。到了 7 月底的應用展時,這些 CULV 的 NB 都已經是各家廠商的熱門商品了!這熱門的商品筆者也拿到了一台來做測試,它就是 ASUS 13 吋的 UL30A。雖然 UL30A 沒有 UX30 那樣纖薄的機身,但是金屬髮絲紋上蓋讓它同樣很有質感, 而且還具備 5600 mAh、84 Wh 的 8 cell 大容量電池,續航力很值得期待喔。~照慣例,先從外觀開始介紹吧!
▲ UL30A 用的是鋁合金外殼,銀色的色澤加上髮絲紋的裝飾,整個走的是沈穩的商務機風格。
▲ 換個角度拍攝,這種髮絲紋設計的外殼除了質感好,不容易留下指紋也是優點之一。
在官方網站上, UL30A 是被歸類到「輕薄時尚伴侶」的類別,不過筆者還是覺得他的外觀設計算比較偏沈穩內斂一點。 UL30A 其實還有一個黑色的版本,不過目前官方網站都還沒有看到消息。對黑色有偏好的使用者,可能得再等等囉。
接下來直接來看內部設計。
▲ 上蓋雖然沒有辦法躺平,但打開的角度還算大。
▲ 13 吋的筆電,用的當然是全尺寸的鍵盤囉。這款配備的是 ASUS 最近常用的巧克力鍵盤,但是沒有鍵盤背光功能。
▲ 鍵盤與 1 元大小比較。
雖然採用巧克力造型設計,不過整體鍵盤配置倒是中規中矩,沒有什麼大幅度的改變,幾乎不需要適應就可以上手操作了。鍵盤按起來手感還不錯,按下去的反饋感覺明確,也不會有按鍵太淺的問題。
▲ 觸控板支援 2 指以上的多點觸控,可以用簡單的手勢下達不同的指令。
▲ 觸控板採用了 Eee PC 貝殼機系列的設計,加上了許多的小圓點,使用者不用低頭看就可以知道手指是不是在觸控板的範圍內。而觸控板又不需做成凹陷式的,算是兼顧美觀與實用性。
▲ 鍵盤右上角是簡潔的電源按鈕。亮起來的藍色光滿顯眼的。
▲ 鍵盤的左上角是 Express Gate 按鈕以及 NumLock 、 CapsLock 指示燈。在啟動 Express Gate 時,這兩個燈會同時亮起做標示。不過,筆者覺得如果 Express Gate 按鈕會自己像電源按鈕那樣亮起來會更棒!
▲ 在螢幕上方很低調的 Webcame 及麥克風。
▲ 鍵盤周圍其實也有花紋,也是滿低調的裝飾。
I / O 部分
UL30A 的 I / O,內建 USB x 3、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、HDMI,另外還有一組 5 合 1 讀卡機 (MMC、MS、MS Pro、SD、xD)。
▲ 正面由左到右是電源、電池、硬碟及無線網路指示燈。
當螢幕蓋上時,這四個指示燈的圖是並不容易看清楚,測試的初期是有造成一些小困擾,要常常打開螢幕來看,使用一陣子記住之後就還好。
▲ 背面,除了電池之外什麼都沒有。電池裝上時候會稍為往後突出一點點,不過並不影響使用,而且對於外觀整體感也沒有多大的破壞。
▲ 左側由左到右是風扇出風口、 VGA 輸出、 HDMI 輸出、 USB 。
▲ 右側由左到右是五合一讀卡機、耳機孔、麥可風孔、 USB x 2 、網路孔、電源孔、以及防盜鎖孔。不過它的防盜鎖孔是用來穿過鋼絲用的,跟一般筆電有一點不太一樣。
▲ 讀卡機裏面附上假卡,可以當做防塵蓋。
▲ 厚度的部分,前方較薄處約略是 5 元硬幣的直徑,後方已經加上了電池將機體墊高,也才約略是 10 元硬幣的直徑而已,其實也算是夠薄的了。
▲ 機底拆卸圖。左側的是硬碟的、中央則是記憶體。
▲ 原廠配備的是 Seageat 的 320G 硬碟。
▲ 記憶體則已經預留一個空的插槽,可以直接插上 2G 記憶體變成 4G 。
▲ 電池的部分,卡榫也加上了未扣上的警告標示。
▲ 背面下方的兩塊就是喇叭了。這台 UL30A 沒有 ACER 或聯想的杜比音效,不過隨機有另外附一套 SRS Premium Sound 的音效軟體來提供虛擬環繞音效。
▲ 背面電池拔下來的樣子。
▲ 據說是兩顆電池合併而成的 8 cell 電池。電池有 5600mAh 的容量,據官方說法,最長可以用上 12 個小時,等會來實測看看就知道了。
重量實測
▲ 重要的量體重階段也來了。不含電池的本體重量約 1338 g。
▲ 加上電池後約 1773g,以沒有內建光碟機的 13 吋機種來說不算是很漂亮的數字。
▲ 加上變壓器及電線的重量是 1954g,全部帶出去就是帶著接近 2 kg 的重量出門。
▲ 順便也把附贈的電腦包也拿來秤一下!包包重約 735 g ,這樣連筆電、變壓器及電線線全部背出去的重量大概是 2.7 kg 左右。
▲ LU30A 的附件除了電腦包,還有滑鼠、拭鏡布以及一條用來理線的帶子。
CULV 筆電的主要特點就是,用 Celeron ULV 處理器、或者是較高等級的 Core 2 Solo / Duo 處理器來搭配 GS40 或 GS45 平台,讓效能與傳統筆電接近,體積、重量比傳統筆電小,價格上也比傳統筆電便宜。在小筆電與傳統筆電之間,再劃出一個新的區隔來。外觀與可攜性都看完了, 接下來就來看看 CULV 筆電效能吧!
ASUS UL30A (UL3QXAS3500)規格特色:
‧內建 13.3 吋 LED 螢幕
‧尺寸:322 x 232 x 24 mm
‧機身重量為 1.69 kg
‧Windows Vista Home premium 作業系統
‧內建 Intel Core2 Solo SU3500 處理器 (1.4 GHz)
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 2 GB 的 DDR3 記憶體 (最大 4 GB)
‧內建 320 GB SATA 硬碟
‧內建 30 萬畫素相機
‧內建 Express Gate 快速開機軟體
‧內建 802.11 n 無線網路
‧內建藍牙
‧最長 12 小時續航力
‧內建 USB x 3、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、HDMI
‧內建 5 合 1 讀卡機 (MMC、MS、MS Pro、SD、xD)
‧建議售價 29900 元
▲ 另外,UL30A 的說明書裡,有說明 UL30A 有 3G 網卡可以選購,讀卡機的上方就是 SIM 卡的插槽。不過目前官方沒有任何可選購 3G 網卡的消息,照理來說要有 3G 網卡的機會應該不大。
系統資訊
▲ UL30A 的 Vista 效能分數,和其他同樣內建 Intel Core2 Solo SU3500 +Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
的 CULV 機種差不多。
系統裝置
CPU-Z 數據
▲ CPU 資訊。
▲ 快取記憶體資訊。
▲ ASUS 自製主機板。
▲ 內建 2G 記憶體。
GPU-Z 數據
▲ 採用 Intel GS45 晶片組、Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。
硬碟測試數據
▲ FDBENCH 數據。
▲ HD Tune Pro 硬碟讀取效能測試數據。
▲ HD Tune Pro 檔案傳輸效能測試數據。
▲ HD Tune Pro 硬碟隨機存取測試數據。
CPU 效能測試
▲ PCMARK05 數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能測試
▲ 3DMARK05 數據。
▲ 3DMARK06 數據。
型號
msi X340 Pro
ASUD UL30A
Acer 4810T
螢幕
13.4 吋、1366 x 768
13.3 吋、1366 x 768
14吋、1366 x 768
CPU
記憶體
2 GB DDR2
2 GB DDR2
2 GB DDR3
顯卡
Intel GMA 4500MHD
Intel GMA 4500MHD
Intel GMA 4500MHD
硬碟
320 GB
320 GB
320 GB
PC MARK 05 分數
2120
2147
2103
3D MARK 05 分數
1218
1272
953
3D MARK 06 分數
654
661
620
◎ 相關數據請參閱:極薄 CULV 筆電 msi X340 Pro 美型試玩 、輕薄筆電新體驗 acer Timeline 4810T 實測。
實測下來的數據,我們用平台規格完全相同的 msi X340 Pro 、 Acer 4810T 來進行比較。如同上表,最新的 UL30A 有不錯的表現,數據上在各方面都拔得頭籌,不過和其他兩台的分數其實也沒有差多少就是了。
在這要稍微說明一下,CLUV 平台採用的 CPU 跟晶片組,主要就是如前述所說要在小筆電與筆電之間再劃出一個區隔來。因此各項數據當然無法跟獨立顯卡筆電動輒 5、6 千或是上萬分的分數相比。不過比起 Atom 平台的小筆電,分數確實也提升不少。
影片播放實測
▲ 播放 720P 的影片, CPU 使用率大約在 70~80 間跳動。
▲ 播放 1080P 的影片, CPU 就直接衝到 100% 幾乎都不會下來了。
▲ 以 HDMI 輸出接到 FullHD 的電視上,並改成雙螢幕顯示來播放 1080P 影片從圖中看的出來解析度的差異很大(右半邊是 1366 x 768 的 NB 螢幕,左邊是電視)。 CPU 依然定在 100% 。
影片播放的部分,在沒有使用硬體加速的狀況下,以 1920 x 1080 解析度播放 1080P 的影片都其實還算順暢,看不太出來有跳格的地方,不過全程的 CPU 使用率都維持在 100% ,差不多已經是極限了。不過,這是完全沒有硬體加速的狀況,若是用有支援 Intel GMA 4500MHD 硬體加速的播放軟體如 PowerDVD8 等,跑起來應該就相當輕鬆了。
雙螢幕輸出部分
最近新的 CLUV 筆電都有支援 HDMI 端子直接輸出成雙螢幕,不過也都保留了 VGA 輸出端子。筆者嘗試著將 VGA 與 HDMI 輸出都接上,看能不能弄成螢幕輸出,解果失敗了。當 VGA 接上時,螢幕輸出會自動切到 VGA 那邊。一次最多就只能兩個螢幕,殘念...
▲ 接上 HDMI 輸出時。左邊是 HDMI 輸出的 FullHD 螢幕,光大小看起來就很爽。
▲ VGA 輸出時, HDMI 就自動被斷掉了,結果還是雙螢幕而已。
作業系統
UL30A 內建的就是 Windows Vista Home premium 的作業系統了,在配件的盒子裡可找到一張 DM,說明在 6 月 26 日以後購買 VISTA 作業系統的使用者,將可以免費升級到同等級的 Windows7 。這對要新買 NB 的使用這來說應該是一件好事,希望 Windows7 可以回到跟 XP 一樣順手。
Express Gate 快速開機軟體
這差不多是現在筆電的標準配備了,而且各家的系統大同小異,搞不好都是同一間外包廠商作出來的。UL30A 的 Express Gate 同樣配備有瀏覽器、線上小遊戲、音樂播放、相片瀏覽、聊天室(文字)、 Skype 等 6 種功能。在啟動 Express Gate 的狀況下,可以看到一些如電池、網路狀況的資訊,不過設定的部分,其功能都是針對Express Gate 的,使用 Windows 作業系統時的設定,還是要在 Windows 作業系統底下調整。
▲ 類似 MAC 電腦設計在下方的功能列。
▲ 瀏覽相片。
▲ 播放音樂。
▲ 可以調整的項目跟接面與其他 NB 的介面一模一樣,應該是同一家代工公司做的。
ASUS FnacyStart
▲ 這個軟體是用來編輯 UL30A 的開機畫面的,在其他的筆電並不常見,算是讓客戶強化自我風格的一種功能吧。
ASUS LIFEFRAME
▲ 相對來說這個軟體就有趣多了。這個是配合 Webcaem 使用的軟體,可以讓你簡單的修改相片。內建有數種不同的效果,像是調整顏色、亮度、模糊等。並可以自己更換背景或是在照片上加上表情圖示,像是冒汗、冒青 筋、三條線等等,讓 Webcame 的功能瞬間提升不少。
SRS Premium Sound
▲ 前面提到過的 SRS Premium Sound 虛擬環繞音效軟體,預設進入系統就是開啟的狀態。在播放影片時使用,音效感覺比較立體,聽起來不會很「空」。
續航力測試
筆電實測最後的重頭戲上場啦!我們以全螢幕播放 MP4 影片,螢幕亮度與聲音都調到中等,關閉無線網路,在電池充飽的狀況下,跑到剩 5% 自動進入休眠狀態,大約跑了 6 小時又 10 分鐘,算是很優秀的成績了,不過這是配備 8 cell、5800 mAh、84 Wh 鋰電池所得出來的結果,而且距離官方所說的最長 12 小時使用時間還有一大段距離,這恐怕就只能在最省電模式下 (螢幕亮度調最低之類的) 的狀況下進行簡單的文書處理工作才有辦法撐的到了。
ASUS UL30A 在效能測試上比起同等 CPU 、晶片組、記憶體及硬碟的 CULV ( MSI X340 Pro 、 acer 4810T )筆電來說毫不遜色,甚至測試數據還要更優秀一點,續航力方面也是,可說是確實達到 CULV 筆電兼顧效能、省電性的特色,而且變壓器也很小巧。不過呢,UL30A 也有些缺點,像是重量可以再輕巧一點會更好,還有就是目前還沒有其他 CPU、顯示晶片等規格可以選擇,規格變化性比起同等級的 acer Timeline 3810T 就稍微遜色了點。不過整體來說還是瑕不掩瑜,UL30A 還是一款夠水準的 CULV 筆電。
