還算齊全的規格
ASUS 在發表 UL 系列 CULV 產品的時候 ,其中一項共通特色就是內建 1.3 GHz 的 Intel Core2 Duo SU7300 處理器。另外,UL20A 內建 2 GB DDR2 800 記憶體、320 GB 硬碟、Altec Lancing 喇叭、30 萬畫素相機等配備,但僅具備 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片,也沒有內建 DVD 光碟機。作業系統已預載 Windows 7 Home Premium(不過測試機種 Vista Home Premium,請留意)。
▲含 6 cell 電池的實測重量大約 1.52 kg。
ASUS UL20A 規格特色:
‧內建 12.1 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧尺寸:296 x 210 x 25.1 mm
‧機身重量為 1.5 kg
‧Windows 7 Home premium 作業系統
‧Intel Core2 Duo SU7300 處理器 (1.3 GHz)
‧Intel GS45 晶片組
‧Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧2 GB DDR2 800 記憶體 (最大 4 GB)
‧320 GB SATA 硬碟
‧Altec Lancing 喇叭、SRS Premium Sound 音效增強軟體
‧30 萬像素鏡頭
‧802.11 n 無線網路、藍牙 2.0
‧USB x 3、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45
‧5 合 1 讀卡機 (SD / MMC / MS / MS Pro / xD)
‧售價 $7280
▲ UL20A 硬體裝置一覽。
金屬商務風
UL20A 目前都還是主打銀色款式,採用鋁合金材質打造上蓋,還有經過髮斯紋效果處理,設計手法和 7 月左右就推出的 UL30 幾乎一模一樣,看起來挺有商務機種的感覺。雖然 UL20A 只有上蓋是鋁合金,內部機身則是一般的塑料材質製成,但這片金屬背蓋質感真的是不錯,加上冷冰冰的觸感,外型風格是討好的。
▲ 銀色機身雖然不特別,但是很耐看喔。
▲ 鋁合金上蓋經過髮斯紋效果處理,對質感提升有正面幫助。
巧克力鍵盤、無縫隙觸控板
揭開上蓋,UL 系列筆電統一都內建巧克力造型鍵盤,這種粒粒分明的設計好不好看是見仁見智的問題,但打字時誤按的機會倒是真的不多。另外,UL20A 的按鍵敲打起來 Q 度算是稍微偏軟一點,感覺上若果在彈力上再加強一點的話,打起字來應該會更加俐落。
▲ UL 系列均採用巧克力造型鍵盤以及無縫觸控板。
▲ 鍵盤左上方是電源模式切換鍵,旁邊的貼紙證明 UL20A 有 Altec Lansing 喇叭加持。
▲ 按鍵和一元台幣(約港幣一毫子大小)比大小。
UL 系列都具備無縫隙的觸控板,這組佈滿細小原點的觸控板,其實一開始是用在 10 吋的 Eee PC 1008HA 身上。無縫隙的好處當然是不會有卡灰塵的困擾,而且外型也夠特別。不過呢,若是手指皮膚比較乾燥的時候,會感覺觸控板的磨擦力較大,用起來稍嫌吃力。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 配置導覽
UL20A 總共具備三組 USB、VGA、耳機孔、收音咪插孔、RJ-45、和 5 合 1 讀卡機 (SD / MMC / MS / MS Pro / xD)。除了沒有光碟機之外,UL20A 的 I / O 配置和 UL80、UL50、UL30 等 UL 系列機種幾乎相同,也和一般的 CULV 筆電配置差不了多少,不過卻少了 HDMI 輸出。
▲ Altec Lansing 喇叭位在機身前側的下方。
▲ 機身左側,左到右依序是防盜鎖孔、USB x 2、收音咪、耳機孔。
▲ UL20A 隨機配置 6 cell 鋰電池,可以看到機身後側稍微突出的電池。
▲ 機身左側,左到右依序是 5 合 1 讀卡機、USB、VGA、RJ-45、電源插孔。
硬碟、記憶體均可自行更換
翻到 UL20A 的機底,有一大片的機身底蓋可以拆卸,下面藏的是硬碟和兩組記憶體插槽。UL20A 隨機配置 2 GB 的 DDR2 800 記憶體,僅佔用一組記憶體插槽,使用者可利用另一組空插槽擴充到 4 GB。
▲ 機底僅有一片保護蓋可以拆卸。
▲ 右下方空著一組記憶體插槽。
▲ 內建 320 GB 硬碟。
▲ 6-cell 電池和變壓器並列的大小比較。
規格、效能數據導覽
由於沒有內建獨顯晶片,所以 UL20A 的 CPU 效能是比較值得注意的地方。先看完以下簡單的 CPU、GPU 規格資訊,接著我們會請來同尺寸但內建 Intel Core 2 Solo SU3500 單核心處理器的 MSI U200,來和 UL20A 大概比較一下效能部分的差異。
▲ UL20A 的 CPU 相關資訊。
▲ 內建 Intel GS45 晶片組。
▲ 隨機配置 2 GB 的 DDR2 800 記憶體。
▲ 僅配置 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。
這次借到的 UL20A 還是內建 Vista 作業系統,所以我們剛好也可以和 MSI 的 U200 先大概比較一下,看看 Vista 效能體驗分數有何差異。由於內建 Intel Core 2 Duo SU7300 雙核 CPU,所以 UL20A 處理器項目拿到了 4.5 分,比起 MSI U200 的 3.5 分高出不少。但兩款機種都配置整合顯示晶片,所以圖片、遊戲圖形的分數都一樣不高
▲ ASUS UL20A 的 Vista 效能分數一覽,最高分是硬碟項目的 5.6 分。。
▲ MSI U200 的 Vista 效能分數一覽,最高分是硬碟項目的 5.4 分。
CPU 效能實測
在 PCMark05 實測項目中,UL20A 拿下 3361 分的總分,比起 MSI U200 (Intel Core 2 Solo SU3500、2 GB DDR2 800、250 GB 硬碟、Intel GMA 4500MHD) 的 1949 分高出不少。若是從細部項目來看,UL20A 的 CPU 項目可以拿下 3316 分,也比起 MSI U200 的 2421 分要高。看的出來 Intel Core 2 Duo SU7300 這顆雙核 CPU,比起以往 CULV 常見到的 Core 2 Solo SU3500 效能提升了不少。
▲ ASUS UL20A 的 PCMark05 實測數據。
▲ MSI U200 的 PCMark05 實測數據。
▲ UL20A 的 CinbenchR 9.5 實測數據。
▲ UL20A 的 CinbenchR 10 實測數據。
3D 效能簡單看
UL20A 沒有獨立顯示晶片,只有 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片,雖然支援影片硬體加速功能,但是 3D 圖形效能還是相當普通,因此以下 3DMark 軟體實測數據參考一下就好,不用太認真。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
UL20A 內建 Seagate 的 320 GB 硬碟,詳細型號是 ST9320325AS,經過 HD Tune Pro 3.5 實測,此顆硬碟平均讀取約 54.9 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.3 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
HD 高畫質影片試播
剛有提到 Intel GMA 4500MHD 雖然圖形效能不佳,但它支援硬體加速功能,看 1080p 影片不會是個問題。我們依然來試播一下 H.264 格式的 1080p 電影預告片,在沒有開啟硬體加速功能之前,雖然 CPU 使用率普遍都在 79 % 以上跳動,但是播放效果沒有大問題,不會有影、音不同步的情況發生,靠 Intel Core 2 Duo SU7300 跑 1080p 影片其實不算太過吃力。
▲ 試播 1080p 電影預告片 (未開啟硬件加速功能)。
接著我們利用 PowerDVD 來開啟 Intel GMA 4500MHD 的硬件加速功能,此時 CPU 用率最低會下降到 23 % 左右,播放 1080p 影片更加輕鬆。不過 UL20A 沒有 HDMI,12 吋螢幕的臨場感也不足,所以看畫質影片不算是它的強項。
▲ 試播 1080p 電影預告片 (開啟硬件加速功能)。
電池效能實測
測試一下 UL20A 的電池續航力。UL20A 配備 11.25 V、63 W、5600 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 UL20A 的續航力,得出大約 4.8 小時 (288 分鐘) 的使用時間。以 12 吋機種來說,4.8 小時的續航力表現算是水準之上的表現,而且 UL20A 採用的還是耗電量較大的雙核心 CPU,有此表現值得稱讚。
若是和 UL80 或是 UL50 這兩款尺寸較大的 CULV 相比,UL20A 沒有獨立顯示晶片的選擇,礙於成本考量也不太適合可提升效能的 Turbo33 技術, 所以規格看來似乎不是非常吸引人。不過,UL20A 的優點也是不少,像是外型質感夠水準、攜帶性也比 13 吋機種更好,還有就是 Intel Core 2 Duo SU7300 和 6 cell 電池的搭配,效能和續航力的實用性都不錯。所以若是重試攜帶性同時又有相當尺寸的螢幕,以及夠用的 CPU 效能,UL20A 這款 12 吋機種其實值得考慮;當然,若果售價能壓到 $6xxx 自然更有競爭力啦!
