想買一台超輕巧、纖薄又含 DVD 光碟機的 13 吋日系優質筆電,現在開始不再只有 VAIO Z 系列可以選擇。因為 Toshiba 推出了 25 週年紀念機種 Portege R700,這台外型內斂優雅的商務機種,含 DVD 光碟機的重量僅 1.4 kg,而且機身最薄處才 18.3 mm!攜帶性超誘人。而且 Portege R700 內建標準電壓的 Core i 處理器,但是不到一萬元就買得到,是一款吸引的日系新貨色。
輕盈質精:Portege R700
Toshiba Portege R700 可說是「羽毛機」Portege R600 的接班人,官方號稱它是「13 吋史上最輕」,含 DVD 光碟機和 6 cell 電池的重量 1.39 kg,機身厚度介於 18.3 - 25.6 mm 之間;而且 Portege R700 內建的是標準電壓的 Core i 處理器,效能比起以往的羽毛機更加強悍。
全新冷卻技術
為了能在 R700 身上配置標準電壓的 Core i 處理器而不會過熱,Toshiba 特地和 Intel 共同開發新空冷技術,在置腕區域左側配置一個 12 mm 的大型風扇,主動吸入新鮮空氣給機身內部的發熱元件,散熱效果比較以往的冷卻機制更優。另外,R700 的機身還採用蜂巢結構設計,可同時兼顧強度和輕量化的特性,讓機殼強度提升 24 %,但機身卻依然輕盈。
規格簡介
Portege R700 目前引入的只有一款規格,它內建 Windows 7 Professional、Core i3-350M 處理器 (2.26 GHz,不具備 Turbo Boost 功能)、500 GB / 5400 rpm 硬碟,內建 13.3 吋 1366 x 768 解析度螢幕、2 GB DDR3 記憶體以及 Intel GMA HD 整合顯示晶片。另外還有 Express Card 插槽、HDMI、e-SATA 連接埠,以及 30 萬像素相機、DVD 光碟機。另外,兩款 R700 都配置 6 cell 鋰電池,可連續待機 8 小時,一般連續使用時間則是 4 小時。
Portege R700-01501D 規格特色
‧機身尺寸:316 x 227 x 18.3 - 25.7 mm
‧含電池重量 1.39 kg
‧Windows 7 Professional 作業系統
‧13.3 吋、1366 x 768 解像度螢幕
‧Intel Core i3-350M 處理器 (2.26 GHz)
‧Intel HM55 晶片組
‧2 GB DDR3 記憶體 (最大 8 GB)
‧內建 500 GB、5400 rpm 硬碟
‧DVD Super Multi 光碟機
‧802.11 b /g / n 無線網路
‧指紋辨識器
‧內建 USB x 3 (包含一組 e-SATA)、HDMI、RJ-45、VGA、耳機孔、麥克風孔
‧內建 PCI Express Card 插槽
‧6 Cell 鋰電池可連續待機 8 小時,一般使用 4 小時
‧售價 $9999
▲ 含電池實測重量約 1.39 kg,和官方的 1.4 kg 重量數據幾乎相同。
典雅金屬風外型、纖巧機身
由於屬於商務型機種,所以 Portege R700 機身內、外很 合理的都採用了純黑色系塗裝,而且因為採用鋁鎂合金機殼打造,所以躋身質感很優。另外,R700 的上蓋、置腕區域都有經過細膩的髮絲紋處理,低調、沉穩中又帶有時尚感。
▲ 純黑色成熟外型。
▲ 髮絲紋效果要稍微近一點看才比較明顯。
▲ 機身內部也是純黑處理,霧面螢幕則是有加分作用。
▲ 置腕區域也有細膩的髮絲紋。
▲ 亮眼的銀色螢幕轉軸。
Portege R700 的機身尺寸數據是 316 x 227 x 16.8 - 25.6 mm,而含電池的實測重量大約 1.39 kg 左右。而規格、價位向進,同時也內建 DVD 光碟機的 13 吋 VAIO Z115 ,機身尺寸 314 x 210 x 23.8 - 32.7 mm,重量 1.42 kg。相比之下兩款機種重量沒差多少,但 R700 明顯更加纖薄!
▲ R700 的上蓋更是纖薄,小編實際拿尺一量,發現 R700 上蓋厚度大概才 7 mm 左右,讓人擔心是否會被折斷啊?
▲ 上蓋最大開啟角度。
為了減輕 R700 的重量,同時要維持機身強度;除了全機採用真空壓鑄鋁鎂合金材質之外,R700 還用上了蜂巢結構設計來強化機身 (機殼強度提升 24 %),兼具輕量化和高強度的雙重優點。
▲ 蜂巢結構設計。
全新空冷技術
為了能在 R700 身上配置標準電壓的 Core i 處理器而不會過熱,Toshiba 特地和 Intel 共同開發新空冷技術,在置腕區域左側配置一個 12 mm 的大型風扇,主動吸入新鮮空氣給機身內部的發熱元件,散熱效果比較以往的冷卻機制更優。雖然說 CPU 全速運轉時,散熱孔還是會燙 (好像是廢話),但因為散熱風扇在置腕區下方,所以日常使用不會讓你感受到不舒服的熱度。
▲ 新空冷技術。
▲ 再附上一張官網的說明圖。
▲ 在置腕區域 (左手側) 的下方有一個大型冷卻風扇主動吸入冷空氣。
不算大的巧克力按鍵
R700 的鍵盤採用顆粒分明的巧克力按鍵設計。這組鍵盤的特色是敲打起來的手感偏硬,而且按鍵面積和其他採用類似設計機種相比小了一點,都不影響正常的打字操作。
▲ R700 機身纖巧,但按鍵區域、置腕區域都不顯侷促。
▲ 鍵盤左上方式電源開關、右上方則是 ECO 節能模式以及螢幕顯示切換鍵。
▲ ECO 模式除了省電,還能監控即時的耗電量。
▲ R700 按鍵配置圖。
觸控板部分,下方的左、右按鍵加上訊號指示燈就佔了很大的面積,因此 R700 觸控板操作面績也不算大;但就和按鍵設計一樣,日常操作上應該是不會有大問題。
▲ 香港推出的版本都沒有指紋辨識器,有點可惜。
I / O 導覽
雖然機身纖薄,但是 R700 該有的配備幾乎都沒少,基本的 USB (總共三組)、VGA、RJ-45、耳機孔、收音咪插孔、讀卡機當然都沒少。另外 R700 還有 e-SATA 連接埠 (和 USB 共用)、HDMI 以及 DVD 光碟機、Express Card 插槽,其中的 e-SATA / USB 連接埠還有睡眠充電功能,關機狀態也能幫手機充電。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、e-SATA / USB、USB、HDMI。
▲ e-SATA / USB 連接埠關機狀態下也可以用來充電。
▲ 機身右側,左到右依序是 SD 讀卡機、DVD 光碟機、Express Card 插槽、耳機孔、收音咪孔、USB、RJ-45、防盜鎖孔。
▲ 由於機側空間不足,所以讀卡機的開口位置較高。
▲ 機底樣式。
▲ 高階版 R700 才有的擴充底座插槽。
系統資訊
▲Windows 7 的系統描述。
▲裝備管理員中可以看到 Core i3 處理器支援 HT 技術,模擬出四顆核心。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 主機板相關資訊。
▲ R700 沒有獨顯晶片可以選擇,僅配置 Intel GMA HD 整合顯示晶片。
效能實測
▲ Windows 7 體驗指數,R700 的最低分是由圖形項目的 4.0 分,這點不令人意外。至於最高分項目則是處裡器項目的 6.2 分。
▲ PCMark05 實測得分 4530,圖形項目因為採用內置顯示的關係得分較
▲ 3DMark06 實測數據。
▲ ATTO 硬碟測試讀、寫 1024kb 檔案,速度約 81 MB/s,速度不俗。
小結
雖然沒有 VAIO Z 的超強規格,也缺乏獨立顯卡;但 Toshiba Portege R700 卻有著更加纖薄的機身和 1.4 kg 的重量,加上 4 小時的連續影片播放能力,攜帶性真的很不錯。加上 Toshiba 這次走平價路線,萬元有找就買到,所以整體來說 R700 真的是一台吸引力很不錯的 13 吋商務筆電,只是未有指紋識別器識人覺得不夠商務化。
